Помогите определить где течет антифриз. Фото
Доброго времени суток.
Недавно начал уходить антифриз. Вечером ставлю машину на стоянку а утром под ней лужица см 7-10 диаметром антифриза. Есть подозрение что течет отсюда (см. фото).
Когда вытекает до чуть ниже минимума, течь перестает.
Посмотри под датчиком температуры который снизу термостата. Я менял прокладку.
На датчиках нет прокладок,у них резба конусная.а из прокладки(резиновое кольцо) корпуса термостата возможно .возможно из под патрубка.возможно и из поддатчика.подтянуть попробывать.
Может был у меня колхоз... но стояла прокладка. Вырезал из паранита и поставил, течь перестало.
В любом случае это термостат! Верхний датчик, нижний и кольцо термостата под фланцем. Может патрубок еще.
У меня коробку заливало ОЖ 2 раза  и виновником был корпус термостата,  со временем этот пластик становится хрупким и трескается. лечится заменой, либо шкурить трещинку внутри и все это дело замазать с внутренней и внешней стороны высокотемпературной эпоксидкой (как пластилин).
Или течёт крышка кожуха термостата или сам кожух с трещиной.
Снимай кожух и проводи дефектацию.
Изменено пользователем Жиша
Проверь еще нижний конусный патрубок, со стороны корпуса термостата(тот что на 3 фото). Была такая же очень похожая фигня, особенно если шланг менялся на простой (не конус).
Изменено пользователем DMark
  • 1 год спустя...
ребята, корпус термостата аналог оригиналу кто нибудь подсказать может?
обыскался, а найти не могу, или их в природе нет. :o
ребята, корпус термостата аналог оригиналу кто нибудь подсказать может? обыскался, а найти не могу, или их в природе нет.
Вменяемых аналогов нет. Люди покупали и переделывали, но ....на свой страх и риск. Лучше купить б/у.http://www.autopriwos.by/catalogue/auto-parts-by-make-model-name/Ford/Mondeo_II__1996_2000_/272.html
http://sts2.ru/#!rh75
http://sts2.ru/#!rh157
Еще есть CONCORD CL60001, но это редкость
опаньки, в наличии есть и стоит 12$
только инфы нет, на какие авто ставиться, или это аналог оригинала от зетека 1,8 мондео?
rh157 это от фокуса первого. Он в общем то такой же. Только это один корпус, без крышки. Дырки под датчики не просверлены. Надо будет просверлить дырки и нарезать резьбу
rh75 - это от мондео2. Если первый из пластика, то этот из эбонита и как бы более массивный. Так же нет дырок под датчики
CONCORD CL60001  это вот такой
собсна про  CONCORD CL60001 и спрашивал, он подходит без переделок и 2 отверстия есть под датчики?
Одно отверстие под датчик, и датчик не на резьбе а на защелке. Можно просто поставить себе тот же фокусовский датчик и не забивать голову. Второе отверстие под датчик надо делать самому - прилив на корпусе есть, но самого отверстия нет, надо сверлить, нарезать резьбу.
Есть еще 4season 85082
