Otric Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 Кто знает подскажите пожалуйста вчём может быть дело,неотстреливает назад стартер, снял стартер проверил работает глянул на махавик есть небольшие потёртости троху сьела венец , обращался по электрике к знакомаму сказал слабы кемал, купил новы кемал тоже самое Кто нить сталкивался с данной проблемой ??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avka007 Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 может не отстреливать назад из-за замка зажигания.ключь откидывает назад?может клинить в голове стартера.перебрать весь стартер проверить как работает втягивающее. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Otric Опубликовано 21 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 может не отстреливать назад из-за замка зажигания.ключь откидывает назад?может клинить в голове стартера.перебрать весь стартер проверить как работает втягивающее. ключь откидывает, пробывали завадить каратя стартер с включённым зажиганием таже беда 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avka007 Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 снимай стартер и в полную переборку для начала.особенно уделить внимание голове(всей механике).и проверь на снятом как работает втягивающее.как будет двигатся бендикс 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avka007 Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 и ещё как вариант посмотреть релле пуска стартера.может котакты спеклись 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Otric Опубликовано 21 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 и ещё как вариант посмотреть релле пуска стартера.может котакты спеклись спс за совет будем смотреть стартер ! уменя ещё как предположения может из за коцанава венца застревает в нём ! а из за проводки-электронике быть неможет ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avka007 Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 в управлении стартером электроники нет.только реле.перебирай стартер а там видно будет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avka007 Опубликовано 24 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 только две версии и есть.почитай внимательно.или иеханика или втягивающее.и третья версия реле стартера залипло 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
