KoJIbKa Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 На включенной передачи при отпускании сцепления, в момент соединения двигателя с коробкой происходит удар, раньше замечал только на первой передачи в пробках без газа когда то выжмешь то отпустишь сцепление, пробовал на подъёмнике на 1,2,3 передачи такой же удар, только чем выше передача, тем слабее удар, на хорошо прогазованном двигателе в движении на 2й передачи и выше его нету. во время удара, сотрясается двигатель. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
my0wn3ds Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Подушка двигателя или коробки возможно порвалась 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KoJIbKa Опубликовано 4 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Я тоже думал что подушка сцепления, даже нашел выгнутую, поменял её сегодня а звук остался, остальные вроде нормальные 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
my0wn3ds Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Что такое подушка сцепления? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KoJIbKa Опубликовано 4 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 тоесть коробки, переднюю подушку менял 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 смотри подушку которая стоит наверху , там где у мотора ремень . Двое людей ,один за руль , пытается трогаться (ручник затянут) , второй возле капота ищет стук. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhenya Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Ещё можно попробовать при разгоне держать руку на рычаге кпп. если подушка, удар отдает и в рычаг. переднюю подушку менял В наши дни, если запчасть только что менял - это вовсе не значит, что она до сих пор жива. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TiduS Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Было похожее, на двигателе раскрутился какой-то болт, и при отпускании сцепления задевал о кузов. проверь снизу все внимательно. http://mondeoclub.ru/forum/topic/125558/ вот та тема. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KoJIbKa Опубликовано 18 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 поменял сегодня ещё одну подушку (задняя крепления коробки к корпусу), стук остался. причём странный стук, так как двигатель не где кузова не касается, этот звук внутри коробки раздаётся и сильно толкает двигатель. смотрели на поднятой машине на подъёмнике со всех сторон звук идёт изнутри коробки, только вот что там может ударяться мы не как не можем додумать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ezh Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 возможно кардану приходит капец, внутренний шрус тоесть, или сцепление подходит к завершению, сначала шрус смотрите 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KoJIbKa Опубликовано 22 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 сцепление с корзиной и подшипником менялось около 10-15 тыс назад, а шрус имеется ввиду та часть которая в коробку входит? есть какой нибудь способ его проверить не снимая? наружные шрусы я проверил трогаясь с выкрученным рулём то влево то вправо, не хрустят. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ezh Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 шрус правый, он длинный там посередине есть внутренняя граната. залезаешь под машину и крутишь в разные стороны привод который торчит из коробки, у меня люфт был по 1,5 см там трипойд..http://exist.ru/price.aspx?pid=75300A9E&sr=-4.. ставил себе лоебро меняется...http://mondeoclub.ru/forum/topic/131383/... там смотри 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
