Включение подогрева сидений
При какой температуре включается подогрев сидений? Просто недавно купил моню 12 года. В предыдущем у меня работал вроде бы как всегда, а тут при покупке в тёплом помещении тыкал, он не греет, думал сломан. Вчера за городом было прохладно, градусов 5, заметил что работает и всё отлично греет. Он что включается теперь только при опр. температуре?
Если у тебя вентиляция+подогрев, то включается при определённой температуре. Просто подогрев работает всегда, но тоже бывает на жаре не заметишь :)
У меня такая же проблема, подогрев в включенном состоянии должен работать не зависимо от окружающей температуры, я записался к дилеру по гарантии. (Стукни блок кнопок кулаком заработает, так у меня)
Работает в любое время, когда включишь. Жарит на 5-ке будь здоров! (у меня с вентиляцией, все штат).... Кулаком ничего стукать не надо... :)
Самое удивительное, всё работает отлично! Такое чувство что что-то там где то закисало))) сейчас всё норм. Единственное - пред. хозяин как будто что-то пролил на кнопки, видимо сладкий чай или типа того, когда холодно утром залипают чуть чуть кнопки подогрева седух. А как их снять и почистить - не понимаю. Отвёрточкой тоненькой подковыривал, боюсь, прямо пластик трещать уже начинает. Кто бы подсказал как это сделать.
@Botsman81, вот я тоже тут подумал об этом. Так видимо и поступлю)
Вот поэтому я никогда в машине не ем и не пью (ну, кроме воды простой, из бутылки!) и никому не разрешаю! И у меня всегда все норма!!!! :)
Я вытаскивал, научили, пластиковой картой или если есть пластиковая лопатка, подковырнул серебристую накладку на АКПП, приподнял, руку вонутрь засунул и локнул блок с кнопками вверх. и усе.
 Ошибка, просто совпадение, (кулак не помогает) автоматика не понятная, подогрев начинает греть после 5-8 минут после запуска двигателя. Че за хрень, а 8 минут жопа мерзнет. еще 7 минут и я на работе.
Изменено пользователем Виктор86регион
Ну там простейшие защелки по бокам важно их сжать, пластиковой картой наверно вариант. Я просто не так делал, нужно было весь тоннель снять поэтому изнутри вытаскивал заодно. У меня предыдущая хозяйка тоже залила кнопки кофем-сами признались. кнопки туго вообще нажимались а включались так вообще через раз. Значит снимайте блок. Потом от блока нужно отсоединить верхнюю часть с кнопками. Я не сразу додумался как это сделать. Там если блок перевернуть есть 4 дырки по бокам в районе прилегания верхней крышки. Туда надо засунуть что-то тонкое и длинное типа шила. Одновременно в обе дырки сначала одной стороны и отжать фиксаторы, крышка освободится, оттянуть ее, потом тоже самое сделать с другой стороны. Сами кнопки держатся на этой крышке. Внутри нее никаких металлических контактов нету, плата остается в корпусе. Поэтому смело кидаем эту крышку в стакан с горячей водой на пару часов, иногда разбалтываем. У меня вода в итоге слегка окрасилась в кофейный цвет :D
Потом вытаскиваем. просушиваем и собираем. Результат обалденный, кнопочки как новенькие, нажимаются легко и мягко. Всем советую у кого проблемы. :nice:
А спиртом снаружи протирать-бесполезно, лучше его выпить)))
ЗЫ к сожалению я не зафотал процесс, если кто снимет блок, зафотайте его со всех сторон и выложите сюда, я покажу в какие дырки засовывать шило
Изменено пользователем black jack
Если  «залипают чуть чуть кнопки» то спиртом всё легко промоется.
Взять шприц с раствором спирта и через иголку осторожно пролить все щели вокруг кнопок , одновременно пощёлкать кнопками. Спирт испариться и кнопки перестанут прилипать, у меня три года уже после промывки спиртом всё работает и не залипает.
По любому сначала надо попробовать промыть раствором спирта, а если не получиться тогда можно разбирать.
Спирт растворит сахар а потом испарится, а сахар останется, просто заляжет в другом месте)))) Там система как в пульте от телевизора между кнопками и платой резиновая мембрана. Ваш спирт растворит всю грязь и унесет ее на мембрану и под нее на плату. Разобрать этот блок не составляет труда, уж сделать один раз и забыть навсегда. Вы же пульт от телевизора (или телефон домашний) надеюсь не проливаете спиртом, а разбираете и протираете спиртом, потом ждете когда высохнет и собираете назад. Почему здесь надо по другому?
@black jack, Из твоего описания так и не понял, с чего начать что бы снять блок)
Невнимательно читаешь. Я и не писал как его снимать, я писал как его разобрать :lol1:
А вообщето есть букварь)
@black jack, Ну тыб ещё от 1-го мондео картинку выложил!) У меня совсем уже там всё по другому)
А может надо было в первом посте уточнить рестал/дорестайл? Я не телепат :)
Моя аватарка и подпись под ней где год машины - указывает на это))
У меня вот так
У меня вот так
не вижу принципиальных различий
@black jack, Ну хотя бы то, что нет доступа сбоку)
Обрамляющая панель тоннеля точно так же на клипсах держится, и выдергивается точно так же-засовыванием между панелью и боковиной тоннеля ответрки. Не?
Итак если хотите вытащить блок включения подогрева. Смотрите на фотки где защелки, туда и засовывать пластиковую карточку чтобы их прижать. С обратоной стороны соответственно то же самое.
Теперь на счет разборки. Переворачиваем блок в руке и видим по бокам такую картину.
Вот в эти отверстия надо вставить чтонибудь и отжав фиксаторы отсоединить верхнюю часть блока. То же самое с другой стороны.
Не лезьте вы туда, не надо разбирать блок управления. Если светодиоды загорается то и блок 100% рабочий.
Проблемы ищите в разъеме под сидушкой и проводах к нагревательному мату. Они вот часто переламываются.
Все, в том числе и блок управления проверяется с помощью вольтметра под с сидухой
Не лезьте вы туда, не надо разбирать блок управления. Если светодиоды загорается то и блок 100% рабочий. Проблемы ищите в разъеме под сидушкой и проводах к нагревательному мату. Они вот часто переламываются. Все, в том числе и блок управления проверяется с помощью вольтметра под с сидухой
Да нее, тут был другой вопрос у меня, как именно блок вынуть что бы кнопочки спиртиком протереть от разбитого чая))
Я правда без разборки протёр и вроде на ура работает, но всё равно @black jack спасибо за подробности)
