tanliz Опубликовано 11 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 (изменено) @Йожык,Прокачивать через перед.Ты знаешь, Николай, как то я менял задний суппорт ну совсем в НЕ дилерском сервисе.Так они , поменяв, просто самотёком стравили тормозуху, не прокачивая.Я возмутился, а в ответ-" не бэспокойся брат"..... года два езжу. Изменено 11 февраля, 2016 пользователем tanliz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 11 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 ниппель должен смотреть вверх, воздух в полости цилиндра собирается вверху и через ниппель выводится из цилиндра+1. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silver63 Опубликовано 11 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 Совершенно не влияет на прокачку где стоит золотник - вверху или внизу. Сисема не общается с атмосферным воздухом и там немного по-другому идут процессы. К примеру, если меняли главный тормозной и воздух в трубках - это всегда выше чем золотник на суппорте. И исходя из рассуждений тогда его вообще выгнать нельзя? Выходит при прокачке аж бегом. Так что положение золотника на суппорте не играет роли. Он лишь конечная точка - граница системы.Давление в ситеме при прокачке заставляет вести себя пузыри воздуха совсем не так как логика подсказывает. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 (изменено) Совершенно не влияет на прокачку где стоит золотник - вверху или внизу. Сисема не общается с атмосферным воздухом и там немного по-другому идут процессы. К примеру, если меняли главный тормозной и воздух в трубках - это всегда выше чем золотник на суппорте. И исходя из рассуждений тогда его вообще выгнать нельзя? Выходит при прокачке аж бегом. Так что положение золотника на суппорте не играет роли. Он лишь конечная точка - граница системы.Давление в ситеме при прокачке заставляет вести себя пузыри воздуха совсем не так как логика подсказывает. ну расскажи как? я руководствуюсь законам физики, в трубках это понятно, диаметр мал, поверхностное натяжение жидкости таково что не пропустит жижу через пузырек воздуха в трубке, а как же быть с полостью цилиндра где диаметр большой? если поставить золотник вниз то образуется "купол" где будет скапливаться воздух и при прокачке тормозов жижа тупо пойдет коротким путем и будет сливаться через золотник, какая ж это прокачка, воздух останется, а как известно воздух имеет свойство сжиматься, то есть при нажатии педали мы будем сжимать воздух и поршень какое то время будет стоять на месте, доли секунды секунду мы потеряем, что чревато Изменено 15 февраля, 2016 пользователем Йожык 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 @Йожык,Прокачивать через перед.Ты знаешь, Николай, как то я менял задний суппорт ну совсем в НЕ дилерском сервисе.Так они , поменяв, просто самотёком стравили тормозуху, не прокачивая.Я возмутился, а в ответ-" не бэспокойся брат"..... года два езжу. интересно, даже улыбнуло, задние тормоза прокачивать через передние 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silver63 Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 (изменено) я руководствуюсь законам физики Ну если большой обьем, вода и воздух и нет никаких воздействий - то газ уйдет вверх. В системе гидравлическая жидкость, тонкие сечения трубопроводов, достаточно большое давление, которое просто не даст даже всплыть пузырькам. Причем когда возрастает давление пузырек почти исчезает. Газы в отличие от жидкостей сжимаются.Кроме того при заполнении системы работает сила поверхностного натяжения. Короче, прокачивается на ура. Изменено 15 февраля, 2016 пользователем Silver63 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silver63 Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 Есть много автомобилей, у которых золотник для прокачки смотрит вниз и не вызывает неудобств 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silver63 Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 если ниппель поставить вниз, как простите избавиться полностью от воздуха? Есть простой пример. Дизельная форсунка. Ставим новую. Она сухая внутри. Завоздушенная. Распыл - снизу.Исходя из пророчества - она не развоздушится никогда, ибо там нет сверху золотника. Но ведь выходит воздух полностью. Стравливают - чтоб быстрее было. А если даже не стравливать - то она сама благополучно развоздушится. Просто дольше будет. Точно такая же система и в тормозах. Насос давления ( главный тормозной) , распылитель - золотник суппорта. Вектор создания давления - один. В одну сторону только. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 (изменено) Есть простой пример. Дизельная форсунка. Ставим новую. Она сухая внутри. Завоздушенная. Распыл - снизу.Исходя из пророчества - она не развоздушится никогда, ибо там нет сверху золотника. Но ведь выходит воздух полностью. Стравливают - чтоб быстрее было. А если даже не стравливать - то она сама благополучно развоздушится. Просто дольше будет. Точно такая же система и в тормозах. Насос давления ( главный тормозной) , распылитель - золотник суппорта. Вектор создания давления - один. В одну сторону только. ха сравнил, не забывай что в форсунке система не замкнутая и воздух в ней уйдет вместе с солярой в распыл в цилиндр Изменено 15 февраля, 2016 пользователем Йожык 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 Есть много автомобилей, у которых золотник для прокачки смотрит вниз и не вызывает неудобств не видел таких если честно, скинь ссылочку, посмотрю устройство 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silver63 Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 Когда твой дружбан жмет педаль в пол, а ты приоткручиваешь золотник - тормозуха идет в "распыл" (слив, сброс и т.д.). В этот момент система не замкнутая. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silver63 Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 Сейчас точно вспомнить не могу на каких именно машинах встречал, но точно помню - золотник смотрел вниз. Я еще и подумал - блин, удобно - трубочку перегибать не нужно. Вспомню или увижу где - отпишу 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 (изменено) @Йожык,Так и должно было улыбнуть.Смайлик забыл поставить, как сарказм(шутку) буквами передать? Изменено 15 февраля, 2016 пользователем tanliz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 Когда твой дружбан жмет педаль в пол, а ты приоткручиваешь золотник - тормозуха идет в "распыл" (слив, сброс и т.д.). В этот момент система не замкнутая. согласен, в "распыл", если б не одно но, объем полости цилиндра таков, что если золотник будет снизу то просто напросто воздух не будет успевать выходить так как жидкость быстрее окажется внизу цилиндра и потечет через золотник 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silver63 Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 (изменено) воздух не будет успевать выходить Все будет выходить. Воздух не имеет той вязкости что и жидкость. Вот смотри - в главном цилиндре воздух. Он гораздо выше чем золотник на суппорте - но ведь выкачивается! Хочешь - эксперемент сделай. Суппорт переверни и прокачай. Все выйдет аж бегом Изменено 16 февраля, 2016 пользователем Silver63 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fox1021 Опубликовано 17 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 ребята, подскажите не сильно понял про разницу в суппортах седана и универсала, объясните плиз. !!!! про расположение нипеля спорить нечего, меняли мне кулибины и поставили сниз, два дня как лох ездил, покуда не поменял местами, воздух сразу вышел, а то они все не могли на СТО )))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 17 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 (изменено) @fox1021,У тебя седан или универсал?( по фото- седан).И каким образом тебе поставили суппорта ниппелем в низ ?Получается тоже на седан твой воткнули универсаловские ? Или я не так понял.? Разница суппортов в том, что у универсала скоба возвратного механизма под трос ручника находится сверху,и при натяжении ручника цилиндры суппорта вращаются в сторону переднего бампера, в седане- скоба находится с низу, и цилиндры суппорта вращаются в сторону заднего бампера. Изменено 17 февраля, 2016 пользователем tanliz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fox1021 Опубликовано 18 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 вот такие мне поставили я так понимаю от универсала ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fox1021 Опубликовано 18 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 прокачать естественно не смогли тормаза, поменял местами и все гут...тормаза стали класс, вот только я поездил сними пол года и начались проблемы с ручником, диски стали грется и т.д. есть тема моя !!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 18 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 @fox1021,Это левый универсал.А они тебе не сказали об этом, когда ставили? Но BeS001 пишет , что так ездит, значит прокачали? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fox1021 Опубликовано 18 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 два дня я прокачивал,хрен прокачал, не знаю как ему удалось. Менял я в конце 2014г, естественно они сами об этом не знали !!!!! Так вот вопрос в этом ли дело, что постоянно проблемы с ручником и в следствии с суппортом. Неужели дело в том, что трос ручника должен в седане входить снизу ?????? и механизм ручника в суппорте от этого не правильно работает ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 18 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 (изменено) естественно они сами об этом не знали !!!!! Я запутался? Где они взяли суппорта?Ты что-ли не те купил? Неужели дело в том, что трос ручника должен в седане входить снизу ?????? Вряд ли в этом дело. Так ты проверь: сними тросы,проверь как они ходят в оплётке,не закисли ли?Посмотри как работает возвратный механизм( пруужина должна возвращать его без заеданий) Изменено 18 февраля, 2016 пользователем tanliz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fox1021 Опубликовано 18 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 я деньги платил, а ребята заказывали и ставили, не спецы, поэтому и не знали !!!! с ручником много чего делал, суппорта тоже шаманил...попробую поставить доп.пружину чтобы отводить трос назад, больше мыслей нет. Надеелся что вся моя песня из-за суппортов для универсала, а не для седана 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 18 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 ..попробую поставить доп.пружину чтобы отводить трос назад, Это тоже ненадолго. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BeS001 Опубликовано 22 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 Друзья, привет! Если вкратце. Суппорта пришлось ставить на другие стороны, НО... тросу поворачивать скобу это никак не мешает, прокачались тормоза легко (какая разница куда смотрит штуцер, прокачивать нужно на заведенном авто, ибо прокачать не даёт абс), ничего не греется, тормоза работают в штатном режиме. Итог - разницы не вижу особой, за что можно было бы заплатить ещё половину стоимости суппортов от универсала. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
