запотевание стекол
прочитал все темы по запотевшим стеклам, но нне помогло ни одно решение! фильтр новый,корпус фильтра посажен на силикон, дно без дырок,салон сухой,вентиляионные отверстия в багажнике свободные,рециркуляция работает, антифриз не уходит,кондей не включаю уже давно (но с ним не потеет!!!!!), если приоткрыть окно то стекла не потеют! че делать? не по кайфу кататься в наглухо затонированном влагой авто!
проверь трубочку резиновую для слива конденсата из поддона печки,может она пережата и конденсат из поддона не сливается .
все сливается! её я первым делом прочистил!
конденсат! потеть будет по любому, влага в одежде, из атмосферы, находящаяся в салоне, при прогреве переходит в газообразное агрегатное состояние и далее банальная физика.... кондесат образуется на поверхностях холоднее окружающей среды и т.д.
а в окружающих меня машинах эта физика не действует?
да также надоело и именно пока обдув не включишь потеет меньше-фильтр зачем то засунули не в салон,а на улицу,мокнет он хочу выдрать всю бумагу и сделать путанку из проволочной сетки от мусора,всё равно он не спасает от камазов,может ноньче и сделаю.
ни на одной машине так не потело :nono:
Подскажи а где эта трубка находится? Хочу у себя глянуть.
да бесполезно,я снимал жабо в аккурат после дождя фильтр элементарная бумага влажный и после включения вентиляции проходящий воздух увлажняется,вот и весь бином ньютона,2 выхода или обрабатывать стёкла антизапотевателем или убрать фильтр из под жабо,я нонче его убрал поставил сетку из тонкой нержавейки в 7 слоёв чтоб мусор не попадал,будет дождь отпишусь,но уверен что проблема решится,ну ни на одной машине такого запотевания не было :mad:
Изменено пользователем vlad-kram
я тут еще нашел в багажнике влагу, такое ощущение что из салона воздух в багажникк не проходит так легко как должен,и не выходит из него на улицу! может поставитьна вентиляционные отверстия пару куллеров от компа? никто такими вещами не занимался? просто даже в дождь с приоткрытым окном ничего не потеет!
у меня фильтр стоит еще от предхоза,и дожди шли и ничего непотеет ,может еще плохо работают вентиляционные отверстия в багажнике,или заслонка для забора воздуха из салона плохо работает и недает поступать воздуху с улицы ,а берет в основном из салона.
как её проверить?
как её проверить?
у меня на ниссане такое было,там у меня провод слетел и заслонка осталась на 70% на заборе воздуха из салона и стекла потели страшно,особенно если пассажир впереди сидел .а проверяли дымом от сигареты просто поднесли ее к заборному отверстию воздуха под бардачком и я сам видел что дым засасывало конкретно.
вот именно в дождь пока не включил обдув не потеет,как включил всё киздец,только кондей помогает,а задние отдушины освобождал специально ,бестолку-моё имхо виноват влажный фильтр он стоит то в месте где вода пртекает в дождь в 2 сантиметрах от дна поджабного пространства.
без фильтрв тоже нельзя, заслонки могут заедать, от пыли,! а откуда может взяться вода под запаской? и еще заглушки под запаской у всех на герметике сидят или только у меня?
Если , как @serikovgenya,, говорит что у него в багажнике влага , то и будет потеть пока это дело не победит.
1. Искать как туды она попадает и исключать источник доступа влаги
2. вент отверстия чистые и работают. Читал что на вторых они где о в багажнике
3. У друга на Ниссане такая же хрень - кажись воткнул кулеры 12 вольтовые.
Но ИМХО всё должно работать и без них - не у всех же потеет, значит что то не впорядке.
УДАЧИ!
УДАЧИ!
согласен что все должно работать, разработчики форда не глупее нас! но откуда влага понять не могу! отверстия вентиляционные нахрдятся в багажнике, за обшивками боковыми! а как сообщается салон и багажник в седане?
вода дырочку найдёт, а тем более в газообразном состоянии. Кстати а под пассажирским диваном не смотрел, там частенько подгнивает.
УДАЧИ!
УДАЧИ!
кузов живой, под сиденьем был недавно, насос менял, все там хорошо!
ну ноньче небольшой дождь,даже намёка нет на потение лобового-заднее потеет и боковые передние 1сантиметр от уплотнителя подёрнуты влагой ,далее буду дополнять.
в седане я так понимаю сообщается через заднее сиденье, между двумя его частями небольшой зазор (щелка), может у тебя там слишком плотно?
надо искать причину почему сильно потеет, у меня все нормуль, лишь в ооочень сильный сильный дождь сильно потеет когда резко много народу посадишь, ито включаешь вентилляцию на 3-4 скорость и все в норму приходит, а так обычно я 2 скорость использую
У вас фильтр сверху закрывается пластиковой фиговиной?кронштейном его??
На фильтр впринципе вода попадать не может-ибо попадая на этот пластик она с покойно сливается сбоку
Возможно у вас этот пластик не плотно стоит и туда заливает
извини, не верю-если кондей включить то да,а просто вентиляция не разгоняет-какой салонник стоит?
а как по другому?воде попадать не надо прогоните влажный воздух через бумагу и посмотрите эффект.
чож стока тем про потение,коль всё нормально?
Ну прогоните влажный воздух через фильтр=))и удивитесь что ничего не произойдет
у меня допустим угольный фильтр кнехтовский-если вылить на него воду она просто напросто стечет по сотам вниз
