Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Помогите люди добрые
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   Aleksandr40rus
  • Мондео клуб
  • 11 сообщений
  • Машина:Форд Мандео 2000
Отправлено 06 февраля 2012 - 23:36
Всем здрасти! Дорогие друзья подскажите у меня форд мондео 2! Начну сначала. На машине ехала сестра и она на на ходу. Она грешила на то что бак пуст но после залива топлива машина не завелась, дальше хуже затянул я машину в гараж стал маслать двигатель невкакую подумал насос умер но прислушавшись он исправно делает жжжжжжжж снял трубку с инжектора включил зажигание бензин идет топливо поступает. Начал лазать дальше проверил искру отсуцтвует я начал грешить на катушку прозвонл ее вродебы все в норме но всеравно купил новую поставил ноль имоции проверил все предохранители. Вот решил обратится к знатокам может кто подскажет что нибудь по данной болезни моего авто!!!!
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 ONLINE   visla
  • Мондео клуб
  • 7 363 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:форд мондео, 2.0L. 94г
Отправлено 06 февраля 2012 - 23:39
есл нет искры
на на центральном 2 контакте фишки катухи, должно быть 12 в
на 1-3 импульс при кручении стартером
если этого нету то смотреть датчик коленвала и проводку к нему
Сообщение отредактировал visla: 06 февраля 2012 - 23:39
#3 OFFLINE   Aleksandr40rus
  • Мондео клуб
  • 11 сообщений
Отправлено 07 февраля 2012 - 00:19
Спасибо за оперативность. На центральном контакте есть напряжение я проверял. Вот у меня возник вопрос на 1-3 контакте импуль положительный или отрицательный и где стоит это датчик коленчатого вала я его не могу найти сегодня поставил машину наподставки и поддон снял. нашел там датчик в районе там где крепится коробка я так понял считывает информацию с моховика может это он???? Подскажите!!!1
#4 OFFLINE   Fordik M
  • Мондео клуб
  • 151 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford mondeo 93г 1.8 ZETEC
Отправлено 07 февраля 2012 - 08:17
Просмотр сообщенияAleksandr40rus (07 февраля 2012 - 00:19) писал:
Он самый..датчик положения коленвала. или по другому датчик угла поворота коленвала
Сообщение отредактировал Fordik M: 07 февраля 2012 - 08:17
#5 OFFLINE   Илюха FM
  • Мондео клуб
  • 3 615 сообщений
  • Машина:Ford Mondeo 1994 выпуска
Отправлено 07 февраля 2012 - 08:55
вполне возможно что умер ДПКВ, коль искры нет. Также смотреть питание на катушку.
#6 OFFLINE   Aleksandr40rus
  • Мондео клуб
  • 11 сообщений
Отправлено 07 февраля 2012 - 10:08
Просмотр сообщенияИлюха FM (07 февраля 2012 - 08:55) писал:
Спасибо! но по моему ели датчик положения коленчатого вала выйдет из строя машина машина будет заводиться но двигатель будет не ровно работать будут обороты плавать этот датчик по моему отвечает за обороты. А питание я проверял на фишке на центральном контакте постоянные 12в. Так вот только остается грешить на датчик колен вала ну или мозг умер что я думаю врятли.
#7 OFFLINE   Aleksandr40rus
  • Мондео клуб
  • 11 сообщений
Отправлено 07 февраля 2012 - 10:11
Просмотр сообщенияFordik M (07 февраля 2012 - 08:17) писал:
спасибо. буду заказывать и менять нужно пробывать. блин там его еще снять нужно будет умудриться жесть!!!!
#8 ONLINE   visla
  • Мондео клуб
  • 7 363 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 февраля 2012 - 11:02
без ДПКВ не заедеш машину он влияет на искру
на 1-3 контакте управление на иску проверяется диодом на 12в нужно 1-2 диод и 2-3 диод и крутить стартером
#9 OFFLINE   Aleksandr40rus
  • Мондео клуб
  • 11 сообщений
Отправлено 07 февраля 2012 - 12:30
Просмотр сообщенияvisla (07 февраля 2012 - 11:02) писал:
Подскажите как датчики проверить
#10 ONLINE   visla
  • Мондео клуб
  • 7 363 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 февраля 2012 - 13:25
датчик ДПКВ? да тестером на сопративление
Сопротивление датчика скорости/положения коленчатого вала, Ом 200...450
http://mondeoclub.ru...akteristika.php
#11 OFFLINE   Aleksandr40rus
  • Мондео клуб
  • 11 сообщений
Отправлено 07 февраля 2012 - 13:29
Товарищи подскажите есть ли на мондео 2 маршрутные устройства для диагностики системы машины???!!!!
#12 ONLINE   visla
  • Мондео клуб
  • 7 363 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 февраля 2012 - 14:19
нету
#13 OFFLINE   pozd88
  • Мондео клуб
  • 869 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ-2 унив. 2.5л. V6, АКПП, Климат, ЧИА, 1999г.
Отправлено 08 февраля 2012 - 14:59
друг не курочь машину в гараже, и не трать деньги в пустую на ненужные запчасти... Если у тебя Мондео II - считай ошибки сканером, станет сразу понятно какой датчик вышел из строя!!!
Бортовой маршрутный компьютер без проблем ставится, будет считывать коды ошибок, поиском поищи на форуме...
А лучше Сканер "USB адаптер OBD-II ELM327" стоит не дорого, один раз купил его и делай себе диагностику хоть каждый день в гараже...
По коду ошибки сразу станет понят что у тебя сломалось - датчик коленвала или катушка сдохла и т.п. А уж после этого полезешь откручивать Датчик и тыкать в него тестер чтобы понять что именно с ним случилось (разъем окислился или датчик сгорел)
Сообщение отредактировал pozd88: 08 февраля 2012 - 15:02
#14 OFFLINE   Илюха FM
  • Мондео клуб
  • 3 615 сообщений
Отправлено 08 февраля 2012 - 15:10
насчет сканера согласен, датчики и все остальное проверять удобно. И не мучатся. Себе думаю купить, в ближайшем будущем. Лучше все самому делать, все равно диагносты многие у нас криворукие. Но я для дизельного буду брать, т.к. У меня моня 1.
#15 OFFLINE   Aleksandr40rus
  • Мондео клуб
  • 11 сообщений
Отправлено 08 февраля 2012 - 15:15
Огромное спасибо я уже присмотрел себе штуковину для диагностики. А сейчас я вот что хотел спросить датчик коленчатого вала свободно снимается я его открутил от блока а он гад не вылезает крутится и все. скатина!!!!
#16 OFFLINE   Aleksandr40rus
  • Мондео клуб
  • 11 сообщений
Отправлено 08 февраля 2012 - 16:15
Пословица гласит если долго мучатся и т.д.. Вообщем выдрал я датчик коленчатого вала он оказывается там расплавился и стал грибом вот поэтому и не мог его вытянуть так что спасибо мужики за консультацию и помощь. Мне в принципе радоваться еще рано пока машина не сделала жжжжжжж ну будем думать все будет ок... В пятницу привезут мне датчик так что скоро узнаю загудит или нет. Еще раз всем спасибо!!!!
#17 OFFLINE   Aleksandr40rus
  • Мондео клуб
  • 11 сообщений
Отправлено 09 февраля 2012 - 23:16
Спасибо вам господа за помощь и за просвещение завел я сегодня машину появилась правдо еще одна проблема она не завелась с ключа завел путем подачи питания на стартер. но я прозвонил все и нашел что на реле стартера не подается питание завтра буду искать где косяк. Так что еще раз спасибо. Хотя если кто то сталкивался с такой проблемой отпишитесь.
#18 OFFLINE   v6_1999
  • Мондео клуб
  • 1 833 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo 2 ghia, АКПП 2.5i v6 1999 WF0FXXGBBFXK00147
Отправлено 10 февраля 2012 - 00:42
от аккума идёт силовой провод в коробку предов, оттуда уже идёт на стартёр итд
у меня стояла секретка, разрыв в силовом проводе
???????@Mail.ru ?????? ???????????
