Перейти к содержимому
Реклама на сайте
1 и задняя передачи не включаются практически
Сообщений в теме: 43
#1 OFFLINE   mygomel
  • Мондео клуб
  • 8 сообщений
  • Машина:мондео 1993
Отправлено 07 января 2012 - 19:40
1 и задняя передачи не включаются практически или включаются когда машина холодная с большим усилием, в чём проблема, в сцеплении? На светофоре иногда приходится глушить машину чтобы включить первую, при заглушеной машине передачи включаются идеально.
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 OFFLINE   tim01_51
  • Мондео клуб
  • 85 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford mondeo turnier 1,8 TD RFN 1994г.в.
Отправлено 08 января 2012 - 12:40
А сцепление в какой момент берет? У меня третья плохо включалась,оказалось втулка штока вилки сцепления выскочила. Проверь,может тоже выскочила или износилось и вилка в люфте.
Сообщение отредактировал tim01_51: 08 января 2012 - 14:23
#3 OFFLINE   mygomel
  • Мондео клуб
  • 8 сообщений
Отправлено 08 января 2012 - 17:23
Я вообще не знаю в чём это дело в коробке или в сцеплении, при заглушеной машине все передачи хорошо включаются и машина после включения едит, при включеном двигателе рычаг переключаешь на первую или заднюю, и такое чувство что рычаг врезается в невидимую преграду и не хватает буквально 5 милиметров чтобы коробка вошла в зацепление.
#4 OFFLINE   tim01_51
  • Мондео клуб
  • 85 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 января 2012 - 17:34
Просмотр сообщенияmygomel (08 января 2012 - 17:23) писал:
Проверь кулису,на яму загони машину и посмотри тягу которая идет с рычага на коробку. Раньше-то нормально все было?С чего началось?
#5 OFFLINE   mygomel
  • Мондео клуб
  • 8 сообщений
Отправлено 08 января 2012 - 17:46
Да постепенно каждый день всё хуже и хуже начиналось включаться... Завтра погоню на сервис, да боюсь чтоб меня там не облопошили ато скажут что надо половину сцепления ремонтировать... Что интересно сейчас дела так: заводишь машину, первое трогонье первая передача хорошо включилось, 5 минут едишь, уже с усилием включается, проехал ещё минут 20, включаешь заднюю чтобы паркануться, задняя не включается, передняя тоже, выключаешь двигатель, без проблем включаешь заднюю, снова заводишь держа сцепление, и паркуешься))
#6 OFFLINE   tim01_51
  • Мондео клуб
  • 85 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 января 2012 - 17:55
Просмотр сообщенияmygomel (08 января 2012 - 17:46) писал:
Хруст есть при включении первой,когда перестает включаться?
#7 OFFLINE   Alex_08
  • Мондео клуб
  • 422 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM-1 93г. универсал 1.8 трахтор
Отправлено 09 января 2012 - 10:36
А сцепление в каком месте берет? Проблема в именно в сцеплении, попробуй каким либо способом немного подтянуть, и проверь снова.
#8 OFFLINE   Sorik
  • Мондео клуб
  • 219 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo II универсал 1,8TD 2000 год
Отправлено 09 января 2012 - 13:15
да, похоже сцепление. можно попробовать прокачать контур сцепления. если хоть временные изменения в лучшую сторону будут можно будет уже искать причину в контуре (главный цилиндр-трубка-рабочий). если нет - приход самого сцепления...
#9 OFFLINE   mygomel
  • Мондео клуб
  • 8 сообщений
Отправлено 09 января 2012 - 14:30
А как может быть дело в сцеплении, если я глушу двигатель, включаю первую или заднюю передачу, держу сцепление, завожу машину и она не едит а стоит на месте пока сцепление отжато?
#10 OFFLINE   tim01_51
  • Мондео клуб
  • 85 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 января 2012 - 19:09
Просмотр сообщенияmygomel (09 января 2012 - 14:30) писал:
На заведенном моторе или на ходу при нажатии на сцепление должны синхронизироваться шестерни на валах коробки.Машина может и не ехать,но и синхранизация может не проходить.
#11 OFFLINE   Sorik
  • Мондео клуб
  • 219 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 января 2012 - 07:10
на заглушенном моторе даже не нажимая педаль сцепления можно включать передачи при условии исправности самой коробки (в частности механизма переключения передач).
#12 OFFLINE   Sorik
  • Мондео клуб
  • 219 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 января 2012 - 07:20
нужно побольше инфы. где до дефекта брало сцепление? какова динамика машины в горку была? не уходит ли тормозуха? нет ли посторонних шумов? когда менялось сцепление (пробег)? а что и как включается - это теория... тебе ведь надо чтоб машина ехала, а для этого надо отдефектовать отказавший узел...
#13 OFFLINE   sonik35
  • Модераторы
  • 6 925 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео, ТД RFN, 1998 г.
Гараж Смотреть гараж
Отправлено 11 января 2012 - 08:12
Тему перенес. Коробки с бензинками одинаковые а спецов здесь больше.
#14 OFFLINE   visla
  • Мондео клуб
  • 7 362 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:форд мондео, 2.0L. 94г
Отправлено 11 января 2012 - 10:34
сначала прокачай сцепу. может воздушок
сколько прошол мотор км? в сцепу не лазили?
попробуй включить 3-4 скорость тронуться и ехать если едет то уже износ диска,
под включение обычно влияет еще и корзина
#15 OFFLINE   ReOS
  • Мондео клуб
  • 83 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo 1.8 16v 1997 сарай
Отправлено 14 января 2012 - 00:04
На холодную при разгоне с трудом втыкается вторая и третья передачи(летом бывало, что и с хрустом), а на прогретой при понижении передач, только вторая. Сцепа менялась комплектом(диск, корзина, выжимной) летом. Вот интересно, не уж синхронизаторы на ладан дышат, аль воздух в гидроприводе?
#16 OFFLINE   visla
  • Мондео клуб
  • 7 362 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 января 2012 - 11:17
попробуй прокачай, и еще попробуй 2 выжим может поможет или чуть с небольшой прогшазовкой на хх переключать
еще может сменить масло?
Сообщение отредактировал visla: 14 января 2012 - 11:24
#17 OFFLINE   ReOS
  • Мондео клуб
  • 83 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 января 2012 - 16:32
Просмотр сообщенияvisla (14 января 2012 - 11:17) писал:
Спасибо! Буду пробовать с прокачкой, т.к. вызывает сомнение ответ слесаря, который сцепу менял, что прокачал систему. И, кстати, с маслом тоже подозрение: не знаю какой уровень держал предхоз, но после замены сцепы в коробке на стакана полтора масло было больше чем нужно.
#18 OFFLINE   visla
  • Мондео клуб
  • 7 362 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 января 2012 - 16:34
в коробку заливают 2.6 литра
#19 OFFLINE   ReOS
  • Мондео клуб
  • 83 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 января 2012 - 16:37
Масло было слито(не знаю объём) и залито до нижнего края пробки, а остаток вышел грамм 300
#20 OFFLINE   visla
  • Мондео клуб
  • 7 362 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 января 2012 - 16:40
лучше слить и залить 2.6 и не париться
???????@Mail.ru ?????? ???????????
