Стуки в передней подвески
Что может стучать ???
Шаровая ,наконечники., стабилизаторы новые стоят
Изменено пользователем vladimir_1983
стоки стабилизатора менял !!!
стуки жесткие на кочках (((
может от стойки стуки идут?
ты менял шаровые а сайленты рычага как?
сайленты, стабилизаторы , шаровую , передние тормозные диски менял !!!!
значит или от стоек не докручена гайка опорника. и ход там, или что то в подвеске незакручего нормально
нет втулки не менял !!! а они родные только подойдут или можно от таза !?!?!
@dimm5,
@dimm5,
втулки от таза 2110 цена 20р шт
у меня был случай, поменял шаровые, стойки стаба, рулевые тяги и наконечники, поставл новые втулки стаба, опорные подшипники и ступичные подшипники. На низкой скорости по ямкам либо через лежачий проезжаю - а от подвески тук-тук... Причем хоть левым колесом передним хоть правым по ямке проезжаю - стук одинаковый примерно. Весь извелся, думал уже может опора двгателя... либо кердык рейки руливой...
Потом догадался простой тест сделать. (долбанны сервисы этого почемуто не сделали) открутил 1 гайку от стойки стаба, там где удобно было, и разъединил стойку в этом месте - тем самым отключил весь Стабилизатор со Стойками и Втулками от подвески - стук пропал. Далее по скольку стойки были Лемфордер а втулки Феби начал менять повторно втулки. В итоге: новые втулки стаба ФЕБИ которы очень плотно на стаб сели давали этот стук, фиг знает каким образом. С экономил блин....
Поставил родные фордовские втулки и болезнь как рукой сняло. На поиск неисправности ушло 2 недели, 4 сервиса объехал...
П.С.
все гайки в подвески подтягивали 3 раза, и на стабе ушки которые втулки держут тоже подтягивали - тольку ноль было от подтяжек.
Изменено пользователем pozd88
а они подойдут по диаметру ????
я на этих втулках уже 3 года катаюсь, если он по диаметру внутренней дырки на 18, внутреннее чуть круглым напильником по диаметру стаба с жесткостью, эти втулки от таза оптимальный вариант, если уже стаб с выработкой
А я тебе советую поставить родные фордовские, они стоят не дорого.
К стате родные намного тверже чем Феби и чем ВАЗовские. Они как буд то с добавлением пластика в резину сделанны.
@pozd88, учту !!!!
не дорого всего 500 рубдей только вот это одна или пара ))
еще просто ради прикола посмотри у тебя часом болты с рычагов по коробке не стучат! я так понимаю рычаги снимали чтобы шаровые поменять, и болты крутили а может и переворачивали...
500 чето ты дорого пишешь, какой там у теб номер у втулок? я гляну цену...
если мне память не изменяет то я брал по 89руб шт.
В общем сейчас на мой стаб номер втулок 6714195 самая дешевая цена 178.00 за 1 шт.
@pozd88 , учту !!!!
500р за шт
так проще менять от таза через 1 год допустим по 20р шт, чем оригинал за 500р, 3 года у меня и седят жестко
я сам снимал и ставил все как надо !!!! все закручено !!!!
мне кажется все таки это не втулки так как от таких стуков у меня верхняя резинка лобового стекла начала вылазить !!!!!
вот смотри натуральные фордовские артикул 1305960
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1305960
хоть я и сам постоянно прислушиваюсь мнению и опыту visla, но в данном случае несогласен с ним. Родные стоят менее 400р пара и я описал выше историю которая произошла со мной, я с втулками больше не экспереминтирую.
http://www.pixtinaut...price&x=39&y=12
Ford6714195Подвеска, стабилизатор 178.00Москва11 (27)09.1188%
Ford6714195Подвеска, стабилизатор 206.00Москва23 (44)10.1169%
Ford6714195Подвеска, стабилизатор 289.00Москва17 (32)02.1011%
Ford6714195Подвеска, стабилизатор 290.00Москва29 (33)28.1024%
FORD1128725Втулка стабилизатор а Mondeo 228.00 2Ростов1 (3) дня01.1267%
Ну с таким номером как ты пишешь, самая низкая цена 491р за 1 шт.
Один черт тебе выбирать чего ставить...
Я вообщето думал что втулки стаба переднего одинаковые у
Ford Cougar 2. 16V2.56V 24V 98-1
Mondeo I,II 1.6-2.5TD16V 24V 93-00
Scorpio
@pozd88, спасибо !!!
вот только не доскажешь чем можно поклеить резинку лобового стела !??! только не покупая " набора для вклейки лобового стекла"
ты погодь, я 100% не уверен подходят ли втулки от 1го на 2го мондео. Но от таза советуют вроде и на тот и на другой мондюк ставить.
Переклейка стекла у меня еще предстоит, пока не касался его, не помогу советами... А чего разве герметик для лобовухи в атомагазине дорогой??? вроде видел что отдельно гереметик продают в разной расфасовке...
Ты скинь всетаки тягу (косточку) либо от стабилизатора, либо от передней стойки (от амортизатора). Проверь у тебя вообще стаб стучит или чего другое стучит.
На всякий случай напоминаю, что палец шаровый в тяге стабилизатора, прокручивается в доль оси крепления, и что бы откруть гайку нужно придерживать с обратной стороны рожковым ключом....
