Не работает свет в салоне, багажнике ,бардачке.
После пожара резистора отопителя, перестал работать свет в этой цепи. Там все связано?
Для начала, какой предохранитель в колодке посмотреть? (кстати, первый раз вижу такое неудобное расположение блока предохранителей, нужно загибаться под торпедо и кривопальцами тянуться.)
F99 и доп реле в предах под перчаточным ящиком - реле в верхнем ряду справа
Изменено пользователем Вольд
А схемка есть где-нибудь с картой блока, а то в родной фашистской книге не звука про это. Замена предохранителей требует посещения сервиса и квалификации не ниже электрика 2-го разряда.
http://mondeoclub.ru/remont/files/?SECTION_ID=119
  • 4 месяца спустя...
.День добрый..
Срочно нужна ваша помощь, снял с потолка лоток подсветки салона, снял пластиковую крышку (через неё проходит световой поток)
Снял лампочки, и пошел за другими ( хотел поменять на диоды ) .
Вставил, загорелась, вытащил попробовал другую. Не горела. После этого пропал свет ( освещение салона водительская и пассажирская на задних сиденьях, подсветка ног, подсветка зеркал, освещение багажника)
Предохранитель внутреннего освещения под номером 99? Но как же он мог сгореть
Вот и поменял лампочки :help:
Изменено пользователем Aleksandr S.
.День добрый..
Где-то КЗ.Бывает.Случайно плюс об массу видимо зацепил
дело не новое , следовало сразу туда и смотреть. Предохранитель )
Коротыш где то ты сделал. Пред и вылетел раз указанные потребители не работают.
Запомни, коллега, правило:
- перед работой с эл.оборудованием снять (-) клемму с АКБ, или вытащить из гнезда пред, питающий цепь на которой будут проводиться работы(это чтобы не учить стеклоподъёмники, часы не выставлять, код в мафон не вводить).
так вот осталось непонятно, как поставить то диоды... сегодня столкнулся с той же проблемой... ну центральный, там все просто, перевернул диод, вот тебе плюс и минус поменялся местами... а боковыми лампами как быть что бы они зажглись? только провода местами менять? или что делать то?) при переносе плюса и минуса какие могут быть сложности? как все делать что бы не сгорело все нафиг? а то я сегодня предохранитель уже сжег, пока пытался понять почему же центральный диод горит, а по бокам никак....
  • 2 года спустя...
У меня такая проблема на моне 3 хотел поменять в багажнике лампу на диодную купил проверял работает, вставил нет???? и в бордачке такое же дело........
  • 1 год спустя...
@монди 21, на светодиодах важна полярность, попробуй перевернуть светодиод.
Продолжаю разбираться с проблемами по электрике, доставшимися от предыдущего хозяина. В продолжение темы.
Свет в салоне работал, но мой видеорегистратор, подключенный к плафону освещения салона , не выключался через пол часа после закрытия авто.
Поэтому полез я смотреть что там намудрили. А намудрили вот что:
Кинули провод перемычку с постоянного (+) на предохранитель 99 освещение салона. Нам такой расклад конечно не подходит , проводок я убрал, но и свет как ожидалось пропал. Куда дальше лезть если не поступает питание на 99 предохранитель? Куда там дальше идёт цепь ?
Не знаю, может это поможет, болтается в ногах водителя:
Что там за реле  должно стоять?
Изменено пользователем art-mob1le
Если рядом есть ещё коричневое(складывание зеркал),то это омывателя фар реле.
@tanliz, тогда не актуально, омывателя фар нет в комплектации.
А что по поводу света?
38eb05aee23c.jpgМожет проблема в гнезде 99го. ? В этой зачётной таблице с освещением связаны ещё 62й и 84й.       ?????
@tanliz, интересно что за переключатели. Если габариты/ближний, то всё работает.
реле складывания зеркал
по поводу света - на пред 99 плюс идет от реле на той же коробке предов, то ли второе, толи третье сверху, левый ряд
Очень желательно эти хвосты ампутировать. ВОЗМОЖНЫ НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ.
А бывают вообще проблемы по вылету реле?Или проблема будет где то глубже?
так уже)
так уже)
Я про возможность возгорания в любое время.
Разобраться нужно тщательно с тем что пред.хоз намутил и вернуть бортовую эл.сеть в штатное исполнение.
Не горит свет в бардачке. Уже что только не делали(
А что делали то, что проверяли ??? Напишите
  • 3 месяца спустя...
Всем привет. Опять я тут со своим светом хочу спросить. В вкратце: не приходит плюс на 99 пред. Кинул пока что от зажигания провод в 99 гнездо, всё работает. Так вот грешу на сам блок предохранителей, сегодня снимал его, и видно, что до меня уже лазили, кое что обломано из креплений. Блок предов нет возможности подкинуть другой, но подумал и решил, а не кинуть ли провод от реле в правом верхнем углу к 99 предохранителю, что бы свет был по штатному: вырубалось питание через 30 минут простоя, как и положено.
Может кто посмотреть по схеме от какой именно ножки реле должен идти плюс с завода? Заранее спасибо.
а нет ли у кого схемы внутреннего освещения ФМ3? то же не работает ни чего,проверял реле справа вверху рабочее - предохранитель 99 цел
Изменено пользователем isaev57
