Добрый день Мондоводы!
Помогите мне пожалуйста, в октябре 2010 года взял Форд Мондео 1998г., до морозов ездили и на дальняк и так мотались, все работало замечательно, но когда не смог завестись меня несколько раз дернули, заводилась очень проблемно, после этого отдал машину на диагностику, там сказали что нужно менять ГРМ свечи и бензонасос, я все это поменял но машина стала очень плохо работать, троить, отдал на другую станцию там сказали что ремень ГРМ установлен не правильно, все вроде как выставили, но теперь есть такая проблема, у машины расход на прогретой на холостом ходу 1,4-1,7 л/ч , а был 0,9-1,1 л/ч,, вытаскиваю провод с 4 свечи а у двигателя ни какой реакции, остальные сразу чувствуется, у меня два комплекта проводов и свечей, комбинировал по разному, результата нет. иногда расход восстанавливается, но не надолго.
заранее спасибо! :)
Проводку проверяй. В коробе пластиковом, куда проводка от форсунок уходит и дальше, за "черепахой"
нет его у него наверное
если ремень неправильно выставили, то движок мог испортиться. Проверить для начала компрессию в горшках, а дальше по результатам
да мне тоже подсказывают что может форсунка не работает, завтра попробую попасть на диагностику проверю форсунку и компрессию.
спасибо за ответы!
а с катушкой зажигания не может быть траблов?
все может быть нужно проверять
Что, прям так, на горячую! А пожечь ни чё не боишься? Я бы скидывал с форсунки, на горячую. А со свечи на горячую не снимал бы.
УДАЧИ!
Питание на форсунку и тд. Вариантов может быть куча. Вплоть до проверки компрессии в нем. Удачи!
возьми лампочку и вставь её в провод который на четвёртую форсунку идёт, должна мигать, когда работает машинка
Такая же херень была месяц назад только с первым горшком. При установке грм неправильно выставили метки и загнуло клапан, соответственно компрессии ноль-проверь
да и мне первый раз поменяли ГРМ не правильно, седня попробую проверить и лампочкой и компрессию.
Питание на форсунку если что можно запаролелить и подать от 2-й форсы. Но это можно сделать только на время, иначе могут вылететть мозги. А точнее их чип. Удачи!
мне вообще сказали что даже со свечи на работающем движке нельзя снимать провод. тоже типо мозги страдают
Со свечи нельзя, с форсунки можно.
вообщем продолжение истории, проверил питание на форсунках, все работает. отдал почистили еще ультра звуком. проверил еще раз ГРМ, все стоит по меткам. а всеча на 4 цилиндре черная, ребята подсказывают что может кольца или масло съемные колпачки еще могут быть.компрессию так еще и не померил, так как только вчера убедился что ГРМ в порядке.
То, что свеча в черная говорит отом, что у тебя богатая смесь, но возможно и масло там. Компрессию замеряй, а там видно будет. Удачи!
а целесообразно использовать присадки, если да то какие?
@sway, присадки что мертвому припарки. Двигатель ремонтировать надо а не оттягивать ремонт и приближая его смерть. Срочно компрессию иди меряй!
Добрый день, нашлась причина троения движка, катушка зажигания лопнувшая. был на диагностике выявили пробои зажигания на 1 и 4 цилиндрах, но 4 вообще не работает, компрессия в норме. так что жду катушку а щас на время пробую приспособить от ВАЗ 2110.
бери от таза цена от 850, чисто вазовская
бошевская на ваз от 1200 и выше
нужно купить, фишку к катушку цена 40-50р
у меня уже 1.5 года стоит от таза и вв провода
а провода тоже придется менять?
скорее всего нужно, зависит от вида проводов
а как провода стоят от 300р от ваза
мне вчера сказали что у ваза 4 контакта и не получиться поставить вместо моей
А от какого ВАЗа тебе это сказали?
