Этот проклятый замок багажника
У меня Мондео 2 универсал.Читал советы про то как открыть багажник,ничего не помогло.Кнопка багажника не утапливается(выпирает на 5 мм),ключ поварачивается вправо на пол оборота,секретную кнопку(рычажок) изнутри не получается нажать.Вот фото замка изнутри салона.Просьба посоветовать что-то дельное(кто сам столкнулся с этим)
P.S ЦЗ работает,тросика в этом замке нет,выдэшкой поливал снаружи,внутри
была похожая проблема на хэтчбэке, изнутри багажника сними обшивку со стороны личинки,на под ней на двух болтах прикреплён механзм открывания двери багажника.открутив поверни или утопи втулку(можно просто потянуть за тросик отходящий от втулки) багажник откроется.
У меня замок закисал аналогичным образом, но я вовремя смог открыть пятую дверь и произвести чистку механизма замка. Можно пробывать аккуратно "забить" личинку внутрь до срабатывания концевика - при рабочем ЦЗ дверь должна открыться. После этого - снятие обшивки, снятие и разборка механизма замка (скинуть тяги, вытянуть фиксирующую скобу, улить WD, снять стопорное колечко в личинке, на тиски с раздвинутыми губками и при помощи "имитатора" ключа аккуратно выбиваем молотком то что "не утапливается".Далее чистка, смазка и установка в обратной последовательности). До выполнении данной процедуры у меня кнопка также не утапливалась, открывал ключем через раз...
Как снять обшивку если она крепиться саморезами с торцов двери(отверткой не подлезть)???
Без повреждения последней - никак. Во всяком случае у универсала...
На клипсах крепление только по верхнему краю, теоритически можно отогнуть ее немного возле моторчика заднего дворника, но поможет ли это добраться до тяг или концевика - не знаю.
когда тоже замок заклинило, пришлось пластик отдирать, ломать крепления, никакого другого способа не нашел
обратно пластик так и не поставил, руки не доходят
Смотрел сегодня такой же мондео,кнопка легко нажимается.Может стукнуть хорошенько по кнопке молотком(подложив деревяшку) хуже все равно не будет????
Кнопка не утапливается, а значит не замыкает контакты отпирания замка в электрическую. Если молоточком, то может не помочь.
ИМНО ходи на СТО геде есть специализация и по Форду. Они чаще с эим сталкиваются, да и убытку меньше наделают.
не уверен. подумай что дешевле-купить замок или эту обшивку? видел у человека вырезанный кусок пластика этого и на него потом привинтили решетку от динамика:D .
Как вариант именно это я и предлагал... Только не ч/з деревяшку по кнопке, а штырь подходящего диаметра вместо ключа и по нему. Так я выбивал серцевину у снятого замка.
Есть еще один вариант,если есть центральный замок,то существует блок управления ц-з который находится с правой стороны приборной панели.К этому блоку подходят два разема синий и зеленый.На каком из них я не помню,есть провод при подачи на этот провод минуса, багажник откроется.Проверено при установки сигналки.
Вот с этого места поподробней.ЦЗ есть.Как это блок выглядит(поконтретней)????
Тебе блок не обязателен, в нише правого заднего крыла стоит активатор замка, поиграйся с ним, Ниша та. где ярлычок бака, для аварийного открытия. У меня там стоит, не знаю как на ФМ2
Изменено пользователем morzh_ico
Снимаешь бардачек,там в правом углу стоит блок ц-з,на нем два разъема синий и зеленый.Вот на зеленой колодке есть провод под№3 они все пронумерованы подаешь минус он откроется.
У меня наоборот кнопка утоплена и багажник не открывается. Способ описанный выше, поможет?
Попробуй,если не получится то отпишись,посоветую другой вариант.
привет всем ..
у меня проблема с электро приводом замка багажника mondeo 2 .. . он только от ключа открывается дико неудобно ..
к самому замку идут 2 провода .. по идее должно быть 3 .. для открытия с кнопки сигнализации и непосредственно нажатием на него .. или кнопкой из салона ..
посоветуйте как исправить
Изменено пользователем pavel_kot
ПРисоединясь)
Вчера наконец открыл багажник(вырезал отверстие и потянул за тягу  плоскогубцами) полил все WD- й ничего не помогло.Вроде все детали на месте,только закис привод(шток) движка который приводит в движение тяги(его почистил,смазал)Буду разбираться на днях,починю отпишусь,,,,,,
Добрый день!Купил я мондео 1993 года седан,беда в том что багажник и бензобак не открываеться из салона.Хотел купить этот механизм из тросиков в магазине,но продавцы не понимают чего мне надо.Может кто знает как это все выглядит и может есть какой нибудь код устройства чтоб найти по каталогу все перерыл в инете, но увы ничего не нашел.С уважением-Олег
ПРисоединясь)
проливаешь wd все. потом ключ вставляешь поворачиваешь и аккуратно на себя вытягиваешь со вставкой. после открытия пролить wd а лучше разобрать и почистить замок
проливать без разборки пробовал - хватает на несколько дней, потом по новой... в выходные попробую снять) спасибо.
мне и с разборкой не на долго хватило. грязь зимой летит
была такая же беда. купил в магазине обычный тонкий тросик. один конец прикрутил конкретно к замку, чтоб когда дёргать он открывался, а второй конец вывел к спинке сидения. теперь чтобы открыть багажник, надо открыть заднюю дверь, откинуть спинку сидения и дёрнуть за тросик. можно было конечно и к водительскому сидению всё это дело протянуть, но было лениво. вот такая вот система, теперь в любые морозы откроется
Прочитав тему: http://mondeoclub.ru/forum/topic/86993/ понял что у меня за симптом, сдох активатор или электропривод замка, в течении нескольких дней было ж-ж-ж-ж-ж, потом перестал открываться.
В сервисе на ТО багажник открыть мне так и не смогли, ковырялись-ковырялись но четно, даже не смогли опустить спинку заднего сидения чтобы пробраться в багажник. К слову я и сам не знаю как её опустить.
Скажите, где можно купить электропривод, на эксите так и не нашёл и как всё таки добраться до багажника для его открытия.
Чтобы потом я мог приехать в сервис с нужными запчастями и руководством по ремонту для тамошних мастеров, иначе опять зря потрачу время.
Способ:
так и не удалось опробовать, электрик пропустил мимо ушей, а я сам не понял какие именно провода, их там много а я не очень хорошо разбираюсь в этом..
Изменено пользователем Женя2
