Посоветуйте какой фирмы помпу приобрести
Я извиняюсь, если тема такая уже создавалась, но что то я не нашел. Собрался менять ремень, сказали в сервисе, что желательно поменять и помпу. Сказали что в районе полутора тысяч можно подобрать более менее, по форуму пробежался, понял что фирма Febi хорошая, но она зараза стоит у нас в Самаре 2400, а ничего больше нет попроще в цене, но и чтоб по качеству нормально. А то впереди большие растраты на перетрясывание всей ходовки, хочется по экономнее. Заранее спасибо за рекомендации.
Jp Group DP6009. Не бери ,себе поставил(опплевался) места под ролики грм выступали на 3мм.Пришлось доводить до ума.
Ставь SKF. Не стоит экономить на помпе. Febi - это упаковщик, компания сама практически ничего не производит. А в упаковке может быть всё что угодно, даже китай. SKF занимается производством и специализируется на роликах, помпах, подшипниках.... Думай.
А какой пробег у Твоей машины? Моя оригинальная помпа прошла больше 500000км! Если она не течет и нету сильного люфта,то не мешай механизму работать.
ну прошла она 165 тыс, а вот что там стоит , родное или нет - незнаю... Предхоз понятия не имею, менял или нет...
ну вобщем закажу тогда SKF, 1 920р. у нас стоит, но это лучше чем 2400 :wink: Всем спасибо за ответы, отдельное спасибо Илюхе FM за ресурс, не знал я про такой. А эти все DP Group, JP Group помоему такое Г*****! Брал тяги стабилизаторов, через две недели отвалились.
То есть Febi накидывает сверху и продает тот же SKF? :blink:
Это в лучшем случае, а в худшем может быть всё вышеперечисленное дерьмо.
Ну тогда однозначно SKF, спасибо за инфу....*Ткнул на заказ*....ыыы... пока думал, цена выросла до "Итого 1 933,07 Р". Как на бирже блин...:D
+10000 Та же фигня, плюс ко всему еще и корпус был кривой на 0.7 мм и текло из под нее поэтому, поставил Airtex, не нарадуюсь)
Бери Airtex или Dolz, нормальные помпы, нареканий нет!
Ну уж заказал SKF :rolleyes:, но все равно всем спасибо за советы!
Я Dolz ставил при замене грм 3 года назад. Тут на форуме советовали - у нее крыльчатка железная. Через 85т.к. (полгода назад) менял грм. Сказали что помпа уже сопливилась.
лучше брать SKF Hepu Ruville нарекний никогда небыло и скорее всего не будет, следят за качеством. По поводу течи помп- надо заливать антифриз а не тосол ( совершенно разные жидкости ) . В антифризе много смазывающих добавок, а в тосоле этиленгликоль+вода+красители (если цветной). Ресурс тосола-1год, антифриза 3-4 года + никаких проблем с дюралевыми запчастями ( ГБЦ , помпы, корпуса термостатов и т.д) GMB делает корея а не япония и качество так себе
Изменено пользователем Swan77
Делает и Япония. В оригинале идут для КИА, например, так, что качество на хорошем уровне.
У меня Dolz не дожил до срока замены ремней ГРМ, потекла раньше и пришлось менять ГРМ. Не советую. Прошла 45 000, брал в Экзисте.
После поставил HEPU (P 230), дорого но что же. Крыльчатка в отличии металличская, надеюсь что пройдет больше, производитель вроди внушительный.
такая ситуация:
4 дня назад под капотом появился посторонний железный звук...сегодня вытек весь антифриз. Течет в районе правого колеса, где именно не смог найти, трубки все вроде целые.
Звук такой может издавать помпа? фирма если что LPR и меняли мне ее 5 тыс.назад
