Здравствуйте! Недавно стал владельцем Мондео 3 я через месяц пользования потерял единственный ключ. До Официалов далеко поэтому решил заказать комплект ЭБУ+GEM+ключ с разборки и теперь получил, поставил и ничего не работает! В чем может быть причина! На своем блоке при включении зажигания запускается топливный насос на несколько секунд и начинает быстро мигать лампочка на часах так как ключа нет, втыкаю другой блок насос не запускается а лампочка мигает одинаково медленно что с ключом что без. Подскажите в чем может быть причина?
На родном блоке лампочка часто мигает потому что видит чужой ключ и это правильно.
При чужом блоке и чужом ключе лампочка мигает медленно потому что чужой блок не получает питания +12 вольт. Или получает их от машины но у него другая распиновка разъема. Блок какой? С какого двигателя?
Нашел причину, во время снятие блока была повреждена проводка из за этого и не видел! Сейчас все ОК!
Изменено пользователем Fordeo
  • 3 года спустя...
мужики! ищу ЭБУ, скажите кто в курсе главное чтобы просто блок был такой же 1.8 и год совпадал или должны быть похожи определенные цифры на маркировке блока?
@Ski_man, полагаю, что достаточно соблюдения условий рестайл/дорестайл, объем/модель двигателя, токсичность выхлопа. Ну и автомат/механика, что для 1.8 неактуально.
Бери любой блок только от рестайла и обязательно с мкпп. Можно от двух литров, тоже будет прекрасно работать.
Если взять от дорестайла, то не будет работать спидометр. Самому двигателю пофигу, он будет пахать.
спасибо за ценную инфу!
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/mozgi_mondeo_3_545395431
подойдет ли этот блок ко мне? звонил узнавал сказали что это от 2.0 седанчек 2004г мкпп, да и цена очень подходящая
Ответ.
Про бензиновые не скажу точно, но на дизеле 2,0 тдси по железу все блоки одинаковые, а работа блока зависит только от софта, но нужно вскрывать блоки, и вычитывать софт программатором. В любой мастерской, где делают чип тюнинг, перепишут софт с одного блока в другой.
