Anubis Опубликовано 7 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 @Андрей780, да известно решение проблемы. Проверка всего и вся - вот решение. Диски точно не перегревал? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей780 Опубликовано 8 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 Anubis, вариантов не нашел. Везу в среду к официалам! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 12 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 пощупал потрогал и сказал абсолютно уверенно что люфт в крестовине. Можно ли его устранить???? Если да то как??? Всё исправляется. Как добраться до карданчика рулевого вала. Снимается все в следующем порядке:1. Снимаем верхний и нижний кожухи рулевой колонки.2. Откручиваем торкосом (по-моему на 30) два болта крепления подушки безопасности, отсоединяем от нее провод и снимаем ее (на стоящем авто пиропатрон не срабатывает, кто говорит да тот лукавит).3. Откручиваем болт крепления рулевого колеса, отсоединяем провод и снимаем его(в смысле руль).4. Отсоединяем всю проводку от рулевой колонки.5. Откручиваем на карданчике, крепящемся к рулевой рейке, болт и скидываем карданчик.6. Откручиваем головкой 4-ре болта крепления рулевой колонки и она у нас в руках.Чтобы ничего не сломать лучше предварительно снять подрулевые переключатели слева и справа. Убирается люфт в карданчике просто. Обстучать карданчик, но не с торцов, а по диаметру, там, где корпус подшипника выступает из корпуса вилки. Тонким узким, не сильно острым зубильцем Сборка в обратной последовательности. Времени уходит чуть больше 2 часов. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей780 Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Сижу в FAVORIT MOTORS ох не верится мне что найдут. В 4 или 5 обычных сервисах (разумеется нормальных) не нашли. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей780 Опубликовано 14 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 (изменено) Ну все как обычно. Все в порядке! Проверили биение тормозных дисков передние: 0.07мм и 0.04мм задние 0.04 и 0.03. при допуске 0.05мм. Сказали что слишком мало выходят из допуска и вряд ли может бить из за этого. Сослались на неродные колесные диски и что там есть маленький люфт по ступице. Больше быть нечему. Я уже поставил родные диски. Как будто стало бить руль меньше но точно не на сто процентов. Еще они услышали какой то стук в рулевой рейки! Походу это мой следующий шаг.... Подскажите при таком биении диска стоит ли отдельно проверить биение ступицы? Изменено 14 ноября, 2013 пользователем Андрей780 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwertyuiop120 Опубликовано 18 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 У меня проблема решилась заменой сайлентблоков рычага. Задний сайлентблок правого рычага был порван. Умельцы снимали ШРУС и поленились опускать подрамник и отклячили рычаг вниз больше, чем допустимо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andronid2000 Опубликовано 21 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 После установки зимней резины тоже появилась вибрация при торможении. При этом если надавить на тормоз чуть сильнее биение пропадает. Прочитав данную ветку так понимаю, что решения проблемы нет? Тормозные диски новые. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 21 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 Тормозные диски новые Это не факт. Перед установкой новых т/дисков нужно тщательно очищать ступицу от ржавчины/окалины и т.д (ту поверхность ступицы, которая соприкасается с т/диском). Ибо т/диск плотно к ступище не прлегаети, при вращении возникает биение т/диска больше номинала. Вот поэтому если надавить на педальку чуть сильнее - вибрация пропадает. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 21 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 Подскажите при таком биении диска стоит ли отдельно проверить биение ступицы? Номинал биения ступицы 0,15.Вот если биение т/диска выходит за номинал, тогда и проводят измерение ступицы. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей780 Опубликовано 21 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 Номинал биения ступицы 0,15. Вот если биение т/диска выходит за номинал, тогда и проводят измерение ступицы. Удачи. Имеется в виду если биение тормозного диска выходит за номинал ступицы? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 21 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 Имеется в виду если биение тормозного диска выходит за номинал ступицы Если биение т/диска выходит за свои номиналы (0,15), проверяют тогда биение ступицы, чтобы выявить причину этого явления. А у твоего авто биение т/диска находится в передах его номинала. Цифровые показатели ты привёл в топе 155. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wakeupme Опубликовано 23 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2013 Перечитал всю тему.У меня та же проблема что и у многих.. при торможении на скорости 70+- легкое биение в руль(торм диски все и колодки новые(брембо)).Но только если слегка давить на тормоз....если посильнее надавить то вибрация пропадает.В сервисе где меняли диски и колодки сделали не очень хорошо, направляющие не смазывали и не извесно зачищали ли ступицу перед тем, как поставить на нее торм диск.На днях сам все сниму и зачищу и поставлю обратно.. отпишусь в теме. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alisher_171 Опубликовано 13 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 Добрый день. у меня такая проблемка. Биение руля усиливается от 110 до 130. потом уже не ощущается. и потом при торможении сильно бъет по рулю. диски свежие, резина новая, балансировка по нулям. диагностика ходовой показывает нет проблем. что это может быть, куда залезть подскажите пож-та. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Митрич Опубликовано 28 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2013 у меня такая-же проблемка, били старые диски ,купил новые брембо колодки тож новые естественно , проехал не более 3,5- 4тыщ и имею дежавю как будто ничего не менял, и не говорите что не в дисках дело, почему тогда вибрация пропала сразу когда поменял. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 28 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2013 @Митрич, направляющие обслуживал? Скобу чистил? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patron112 Опубликовано 28 января, 2014 Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 Поставь передние колёса назад и в путь. Пропала вибряция - пусть они ходят сзади. Удачи. поменял. как било в руль и в педаль так и бьёт. буду надеяться на Ваше "удачи". 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patron112 Опубликовано 28 января, 2014 Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 через неделю еду к официалам тут в германии. посмотрим что скажут. после проверки отпишусь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim66 Опубликовано 7 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 поменял. как било в руль и в педаль так и бьёт. буду надеяться на Ваше "удачи". Было у меня такое - все четыре колеса " квадратные" . Поменял резину и забыл, тоже переставлял сзади на перед , только деньги лишние платил. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
аекс Опубликовано 10 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2014 такая же проблема.поменял диски тормозные и колодки новые биения руля так и осталось 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zaporega Опубликовано 16 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 такая же проблема.поменял диски тормозные и колодки новые биения руля так и осталось У меня было биение руля при торможении и при движении на большой скорости. В итоге менял диски и колодки. Причина была в закисших направляющих. Отсюда на одном колесе был неравномерный износ колодок и перегрев диска. В добавок к дискам с колодками пришлось менять рулевые наконечники. Если не проверял направляющие - не поленись, разбери всё ещё раз и смажь хорошенько. А то можешь новые диски с колодками убить, ещё один комплект покупать придётся. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fvbl Опубликовано 20 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 Помогите разгадать загадку.Владею машиной 3 года ,и все три года борюсь с вибрацией .За всё это время спереди 3-е тормозные диски (Brembo,Lpr,сейчас стоят Otto Zimmermann) сзади 2-е тормозные диски (Brembo,сейчас стоят Otto Zimmermann),четыре раза обслуживал направляющие суппорта (использовал смазку с рем.комплекта Бош,сейчас смазаны Тайотовской смазкой).Передняя подвеска перебратая ,так-же новые приводы и про.вал,сзади заменены косточки и втулки стабилизатора.Грешил на суппорта ,но диски не греются (греются равномерно)и износ колодок равномерный.Так-же грешил на резину ,менял зиму на лето без изменений,купил новые диски и резину без изменений (только деньги потратил).Вибрация при торможении от 110км/ч. до 70км/ч.У меня складывается такое ощущение что эта вибрация не лечится. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zaporega Опубликовано 20 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 @fvbl, а передние подшипники ступицы не менялись? Просто у коллеги по работе предхоз на каком-то "сервисе" менял один из ступичных и у него была вибрация, только не помню при торможении или нет. Суть в том, что эти горе ремонтники распилили подшипник так, что приличный пропил в самой ступице сделали, пришлось ему менять ступицу. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fvbl Опубликовано 20 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 Помогите разгадать загадку.Владею машиной 3 года ,и все три года борюсь с вибрацией .За всё это время спереди 3-е тормозные диски (Brembo,Lpr,сейчас стоят Otto Zimmermann) сзади 2-е тормозные диски (Brembo,сейчас стоят Otto Zimmermann),четыре раза обслуживал направляющие суппорта (использовал смазку с рем.комплекта Бош,сейчас смазаны Тайотовской смазкой).Передняя подвеска перебратая ,так-же новые приводы и про.вал,сзади заменены косточки и втулки стабилизатора.Грешил на суппорта ,но диски не греются (греются равномерно)и износ колодок равномерный.Так-же грешил на резину ,менял зиму на лето без изменений,купил новые диски и резину без изменений (только деньги потратил).Вибрация при торможении от 110км/ч. до 70км/ч.У меня складывается такое ощущение что эта вибрация не лечится. Подшипник левый менял ставил оригинал,а правый первый раз ставил оригинал а второй раз SKF+ступица Febi. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вольд Опубликовано 20 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 Я бы тоже внимательно осмотрел ступичные и еще геометрию колес проверил бы 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fvbl Опубликовано 20 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 Подшипник левый менял ставил оригинал,а правый первый раз ставил оригинал а второй раз SKF+ступица Febi. Сход развал делаю всегда после ремонта передней подвески.Оборудование сход развала новое 3D. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
