Неприятный запах в салоне.
Народ!!!!! выручайте!!!!! стало что то вонять в салоне и главное не определюсь в какой момент начинается. облазил все все коврики заборники фильтр поменял, не могу понять откуда.? одно смущает от кондеея по идее должен кудато конденсат капать, где это находится может там какая плесень?
капает он на улицу на приёмную трубу глушителя. А если климат полностью отключить, всё равно воняет?
под днишем , скорее всего грибок в системе живет делайте дизинфекцию , балоны продают специальные.
igorrukan следовало бы машину в подпись поставить, чтобы было ясно от кого воняет, город, как я понял, Москва?!
Катализатор был вырезан?
Может с мастером поссорился? дезинфекцию испарителя надо делать, а не днища, покупается баллон со спец средством, трубка(почему то отдельно продается), под машиной в районе перегородки салона и движка, по середине ищется трубка, далее в инструкции все написано. И еще запах (тухлых яиц) может быть из-за плохого бензина, который содержит много серы, но этот запах из выхлопа идет.
+1 таже фигня! бензин плохой начинает с глушака нести! :swoon:
Машина Моня 3 2001 года 2,0 АКПП 4, коплектация Chia регион Беларусь. катализаторы на месте, бензин тож нормальный гдето как выключиш климат наччинает активно вонять, если на включеном климате или печке то не воняет/
Вонять может и из-за ката и из-за климата.
Есть специальные аэрозоли для дезинфекции.
Включаешь рециркуляцию, распыляешь в салоне и гуляешь предписанное время.
Есть, наверное, и другие способы.
У друга воняло при остановке двигателя. Вылечили ампутацией катализатора.
Воняет охладитель кондея, находится между салонным фильтром и вентилятором печки(где-то под бардачком), на форуме подробно описывали процедуру дезинфекции.
Можно купить баллон за 400-600 руб, можно воспользоваться средствами для дезинфекции помещений.
Я распылял средство:
1. Со стороны фильтра, при замене(предварительно сняв его)
2. Из салона, распыляя в воздухозаборник салона, включив рециркуляцию воздуха в салоне.
Поищи тему.
ИМХО - если это кондей, то в мороз он и так не будет вонять. Плесень живет в тепле однако...
Поищи тему.
Вот странность, летом не воняло а счас как слякоть началась стало вонять, а климат и зимой через кондей гонит.
поеду сегодня куплю эту хрень попробую потом отпишу
Смысл не в том, что гоняет, а в том, что летом на холодном испарителе образуется конденсат и на нем образуется плесень. Если летом выключать кондей минут за 5 до остановки движка - испаритель успевает просохнуть и все.
полностью с этим согласен.
дальше по теме купил какуюто хрень написано CLIM какойто итальянский производитель комплект балон + трубочка стоит порядка 180 рос. рублей, инструкции на руском нет , есть вариант на польском коекак разобрался что надо пырскать в место забора воздуха. вобщем напырскаля везде во все дифузоры и заборники. образуется здоровенная пена. все это дело постояло, потом я погонял на разных режимаш печку и кондей. пока смесь приятного с вонючим посмотрим кто гого победит пусть пару часиков постоит вечером покатаюсь погоняю еще.
igorrukan
Прямой доступ к испарителю кондиционера, через трубку для отвода конденсата, не ленись найди ее снизу и до упора вставь трубку от балона и туда вприскивай как можно болше!!!
Изменено пользователем monduck
Тоже воняло в салоне портянками после включения кондея. Купил спецсредство - баллончик для чистки и дезинфекции кондиционера ABRD. Шланг вставляешь до упора в дефлектор воздуховода и 20 сек распыляешь. Помогает.
А воняет постоянно, когда климат работает, или только в начале при включении, или запах накапливается пока машина стоит?
Воняло, если после использования кондея, просто включить обдув без кондиционера. Видимо, испаритель начинал выделять запах сырости и плесени.
Народ! докладываю дезинфекция с верху не помогла.
х... знает что делать. попробую еще балон зарядить в нижнюю трубку.
задолбала эта вонь
А подогрев сидений может заплеснеть хотя седухи не воняют. вообщем люди не могу найти причину.
задолбала эта вонь
Проверь пол в салоне (под ковриками) после поездки. Если влажный, то скорее всего это и есть источник запаха.
задолбала эта вонь
У меня была проблема с полом - когда менял салон, обнаружил на изнанке ковра салона сантиметровый слой плесени (летом разбил при разложенном сидении 3 литра яблочного сока), ковер выкинул.
это я проверял первым делом. все сухо везде где можно облазил. НИЧЕГО
У меня плесень была ПОД ПОЛОМ, а не под ковриками!!!
Чтобы там посмотреть - надо снимать весь ковер.
УВАЖАНМЫЕ!!! Докладываю: нашел причину.... все банально просто ЭТО БЫЛ ВОНЮЧИЙ БЕНЗИН!!!! просто летом пришлось менять бензонассос при этом крышку модуля закрутил не плотно, пока нормальный бензин лил периодически возникал запах бензина, а здесь попался какойто протухший а у меня так совпало что залил полный баки пока не выездил все воняло как заправился нормальным все прошло...
Вот а я блин все чистки кондея провожу, фильтра меняю...
ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!!!
Как только начинаю активненько ехать, то после остановки начинает вонять толи яицами подтухшими толи чем ... только когда останавливаюсь .. на ходу такого нет. Когда еду спокойно, то тоже все ок
коробка? =(
коробка? =(
Коробка тут не причем. Это хреновый бензин с повышенным содержанием серы.
