Дорогие Мондеоводы!
У меня третью зиму при низких температурах (обычно при -5'C и ниже) наблюдается какой-то глухой стук в передней подвеске :unsure: . Звук не жесткий, не клацающий. Чувствуется, что удары самортизированы. Но однозначно конструкторы такого задумать или упустить не могли. :angry:
При плюсовой температуре эффект полностью пропадает. Сейчас минус 18 с утра, так первые 5 минут едешь как на телеге. Несолидно как-то.
Пробег 40.000 верст. Двигло 2 литра, ручная кпп. GhiaX.
Может кто подскажет, в чем может быть дело :?: Официалам не до этого, им бабло стругать надо, а не с придирчивыми клиентами тараканчиков под капотом искать. Жалко время на тяжбы по гарантии (еще месяц остался). На обоих ТО дилер констатировал, что подвеска в полном порядке.
заранее спасибо!
А там всего три гремучих места.
Кости стойки стабилизатора-это официал установит сразу. Это расходник.
Втулки стабилизатора - вот с этим они даже определив они возиться не хотят. Косят.
Сайленты маятникововые 2 штуки на рычаге.
И сайлентблок-опора (круглый такой здоровый) неотемлемо принадлежащий рычагу. Его разорванный почти не видно. А стукает на холоде почти всегда именно он.
Рвут его просто.
Если не хотят откручивать и приопускать подрамник при замене пружин или аммо порвут почти наверняка. Ибо рычаг нужно отгинать ломом к низу что бы например вставить аммо в кулак. И отгинать дружно нажимая аж в два лица. В этот момент его и рвёт по тихому.
Если снять колесо на домкрате то увидеть разрыв можно посветив на него фонариком.
Ну и шаровая. Её я не беру в расчёт. Ибо опретделить её всегда просто.
Сам собираюсь заменить рычаг. Стучит как утробный несистемный глухой бубен.
Где то у меня были примерные цены на лицензионные рычаги Мондео 3. Если нужно то поищу.
Дорогие Мондоводы!
заранее спасибо!
Масло в аммортиках с утра холодное, вязкое. Вот поршеньки и шайбочки внутри и постукивают, разболтались к 40000. Потом маслице разогревается, жижеет (как летом) стук и пропадает. У меня так на ПАССАТЕ сзади стучало: когда разобрались - забил. Аммо после 5-10 минут езды затихали и работали как надо. А у дилера и вправду могет быть все ОК - ты то к нему уже тепленький приезжаешь да сразу в помещение. Аммо показывают приличный результат, а стуки еще надо доказать!
Рвут его просто.
Кстати, при разрыве этого сайлента меняется поведение машины на дороге - она начинает плавать, что при замене сайлента сразу чувствуется - машина становится собраннее и точнее, лучше держит курс..
Вот только плохо, что сайлент отдельно не купишь, на Тойтоте на рычаге можно было и шаровую поменять, и все сайленты... :unsure:
Рвут его просто.
Поеду все-таки права качать, если время найду. А за свои кровные какая будет стоимость ремонта при худшем из всех описанных выше диагнозах? :?:
ещё один +1 .. :)
Давно ездите на Мондео 3?
Нууу... не знаю..смотря что менять..
Замена рычага 3 нормочаса под ключ.
Втулок переднего стабилизатора час + двадцать минут .
Можно делать и попутно но как всегда поросуммируют до 4.3 часа . С мойкой округлят до пяти.
Считайте сами.
Рычаги
Оригинал в целлофане 195 (он же ТРВ по шильде).
ТРВ сам по себе но в штатной коробке Федерал Могул 215.
Лемфёрдер почему то аж 280.
СВАГ 120.
Рувилль 100.
Марсо 100.
Все цены в доларах США.
РЕЗИНКИ стабилизатора ОРИГИНАЛ перед -зад примерно по 8 за штуку.
Номеров рычагов к сожалению не знаю.
Цены-розница.
У меня скидка по коду клиента до 40 процентов на детали подвески.
Можете представить уровень прибыли и започём они в реале на закупке поставщику обходятся )
ещё один +1 .. :)
через месяц будет 2 года. В принципе, машиной доволен ;) . Не без проблем, но у кого их нет? Есть даже у тех, кто дорогущие Мерсы да Лексусы берет. Им просто стыдно признаваться, что что-то сломалось. :cool:
У меня тоже есть стук при минусовых температурах, слева. На подъемнике ничего не нашли.
Совершенно верно.
1311416 правый, 1311417 левый. http://www.exist.ru/resultr.asp?om=18&...amp;analoglev=0
Есть ещё усиленные 1384307 правый, 1384311 левый. http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=&om...2008%2012:34:40
ещё один +1 .. :)
Я езжу с 3 ноября 2007 года
Кстати, вон еще один выше ответил :rolleyes:
Может и стыдно, но например, термостат на Мерседес Е200 W210 стоит 1300 руб. Оригинал. Для Мондео 2600 руб. Неоригинал. Делайте выводы
Колодки тормозные Мондео оригинал~2500. Мерседес C200 ~4500. Делайте выводы. :)
ЗЫ Модераторы, сорри за офф.
Колодки тормозные Мондео оригинал~2500. Мерседес C200 ~4500. Делайте выводы. :)ЗЫ Модераторы, сорри за офф.
Наверное это немного некорректно, сравнивать как то локально. Надо смотреть картину в целом... И увы, на Мерс сейчас запчастей больше, и в наличии на складах, чем на Моню. На Волгу - колодки 100 рэ стоят.. :tong:
Кстати.
Вот если кому интересно , и кто захочет сам понять состояние втулок его стабилизаторов на его Мондео 3 .
Дагностируются они исключительно визуально :)
Если втулка вылезла на несколько миллиметров за края прижима то она наверняка умерла и стучит на ямах:)
А дёргать руками или шатать стабилизатор монтировкой на люфт бесполезно.
Такую ерунду я встретил исключительно на Моне 3 и нигде больше.
Именно это я и хотел сказать своим сообщением. ;)
Может быть ... , у нас тоже про Тойоту говорили, но вот накрылись стойка и ШРУС на Крузаке хвать ... , а нету на складе. :(
Изменено пользователем 72RUS
Кстати.
дык стучит то только на морозе! Они что тоже разогреваются от езды?
а вообще я видел где то что резинки(сайлентблоки) на мондео с жидкостью внутри :blink: , может они тоже промерзают? или гон всё это?
Кстати.
Стуки СПУ диагностируются очень легко:
Если стук с одной стороны, например справа, возникает при наезде на препятствие как правым колесом, так и левым - то это стучит какой либо элемент СПУ. Если только правым, а левым - тишина - то проблема в подвеске правого колеса.
В принципе, резинки тоже конечно же малость размегчаются, но не так интенсивно как жидкость в амортизаторе.
Ты прав, сайлентблоки передних рычагов подвески - маслонаполненные (по крайней мере - задние точно), так же как опоры двигателя и передние сайлентблоки продольных рычагов задней подвески.
Втулки СПУ - цельно-резиновые.
Изменено пользователем Nikitos
Исправление цитирования
Ну тогда решай задачу :)
Аммортизаторы новые-на круг.
Отбойники - пыльники тоже.
Стойки стабилизаторов новые -на круг.
Подшипники опорные стоек в норме.
Рулевые наконечники - новые.
Опорный подшипник заменён.
Трос ручника привязан.
Сайленты рычагов и маятниковой втулки, и те круглые в которых "жидкость" (очень давно хочу её увидеть!) с виду сомнений не вызывают.
Бак с его обвязкой и трубной арматурой закреплён.
Бампера закреплены.
На подьёмнике шаровые монтировкой на люфт не идут.
Суппорта прикручены.
Колодки - новые на круг.
Локера прикучены дополнительными саморезами.
Брызговики - новые. Закреплены штатно.
Двери в петлях проверены полностью (включая замки).
Стенд показывает 100% исправность подвески.
Сход развал бьётся и выставлен в идеале.
Машина рулится прямо.
Аммортизаторы прогреты.
Выхолпной тракт нигде ничего не касается.
А стук такой .
ГЛУХОЙ На любых плавных или мелких неровностях. При их переезде глухой сначала слева спереди. И тут же после заднего колеса слева сзади.
А при быстром переезде относительно плавных неровностей , сначала слева спереди , а потом сзади одновременно и справа и слева синхронно.
Звук напоминает падающие на пол три картонные коробки из под обуви.
Ну ? Что мы забыли ему поменять ?
Сидим. Пьём чай. Ломаем голову.
Это ни одно и то же?
Вопрос сложный, надо слушать.
Что за амортизаторы поставили?
Что б полностью исключить СПУ - открутите их от стоек аммо. И проедте по той же трассе. Только аккуратно!!! Машина без СПУ становится очень неуправляемой!
Если стук не пропал то скорей всего аммо.
Опорные подшипники аммо- это в чашках.
Опорный подшипник один - это правой полуоси.
Аммортизаторы вынужденнно поставили родные Сакс-Моторкрафт :) Брали у дилера.
Перед Новым годом из-за таможни никто толком ничего не возил. Вот и пришлось..
Аммо тут не при чём.
А стабилизаторы мы уже освобождали. Нормально машина идёт. До неуправляемости ей далеко ещё.
Всё равно не то.
А вот подушки эти "гидроопоры" как то дигностируются визуально-инструментально?
Очень хочу посмотреть что там за жидкость такая внутри. Кто нить её лично видел-щупал на МОНДЕО 3 ?
Почему если она рвётся никаких подтёков нет? Там что, спирт? :) Испаряется?
Теория мне не нужна. А то окажется что это не реальная жидкость, а какой нибудь "схожий жидкостный эффект" . Нужен личный опыт именно по опорам Мондео 3. Кто нить их пилил ножовкой? До жидкости добрался?
