Облазил вель форум, у всех практически один совет на плахое периключение передач на холоде - меняй масло. Я все понимаю, что масло густеет на морозе и т.д. но почему у меня плохо включается только вторая скорость, а остальные как по маслу без проблем и усилий. Может дело не в масле коробки. У кого может была такае же болезнь, подскажите решение. А все начелось после замены сцепления. Лето отъездил без проблем. А теперь на холоде 2-я скорость ну не впихнуть ни как.
синхронизатор скоро умрет
Почему тогда на прогретой коробке он оживает!
потому что еще не совсем умер. :D разогретое жидкое масло лучше смазывает изношенную деталь и она начинает работать.просто с таким сталкивался раньше. от этого и предположение. замена масла поможет на некоторое время
все равно же будешь ждать когда проблема станет явной:D. можно масло сменить. и все... ну там сцепление попробовать прокачать...
Если бы сцепление то на всех скоростях проблема была бы.
Если бы кулиса-то при любой температуре....что остается?
Так ни кто про кулису не говорит
Изменено пользователем Rewizor
у меня кулиса таже тяжелит переключение, чем холлоднее вообще напряг не охота лезть под машину,
При покупке машины 2-ая плохо втыкалась, пред. хозяин сказал что вроде тяги плохо отрегулированы. Не знаю регулируются ли они вообще?... 2 года езжу и не парюсь, 2-ая иногда недотыкается или выскакивает но редко, первая иногда с трудом (в основном на холоде).
