Замена прокладки головки цилидров
Нечего веселого мне не поведать вам...
Тоже убегает ОЖ. Машина щас стоит не ездит, ибо страшно перегреть двигатель.
На СТО искали протечки, ничего не нашли. Вспомнил, что когда заливал дистилированную воду из выхлопной трубы белый дым. Сказал мастерам, сразу же начали проверять в расширительном бачке наличие масла/газов и тд... ничего не обнаружили. Смотрели щуп, тоже чистый (ну т.е. в масле без антифриза) Открутили мне свечи, три свечи с нагаром, одна белая. вынесли вердикт, что пробита прокладка. На вопрос как же тогда масло не в с антифризом и газов нету и сзади не капает, ничего не ответили...
Мастер сказал что надо шлифовать поверхность, это правильно?
Что делать и нужно ли это делать если цилиндры не в идеале.
Допустим пробита прокладка, то какие еще запчасти можно поменять. Я думаю, что надо бы ремень ГРМ поменять ведь все равно он снимается также не знаю когда они менялись до этого и менялись ли вообще. Маслосьемные колпачки, свечи, что еще?
И сколько может обойтись ремонт? Просто как я понимаю расчитывая на определную сумму можно уйти за ее пределы очень далеко, но хотелсь бы хоть примерно.
Тыщ 25 рублей хватит?
Больше всего боюсь за не качественую работу на СТО. Так же там все уже притерлось друг к другу, а новые элементы стукуются нарвено только с новыми :)
Изменено пользователем miyka
по запчастям
помпу -1400р
ГРМ ремень и ролики- 3500-4000р
МСК 500р
прокладка ГБЦ - 400р
прокладка клапанной крышкки может тоже пригодиться-300-400р
термомстат думаю тоже можно до кучи 350р
новый антифриз
свечи если будете менять от 80р -медь- платина дороже
приблизительно написал цены из дешовых
по работе, возмут тыс 6 точно
еслиуходит антифриз только в глушак эт хорошо а не вы масло или газы в охлаждайку
может шлифовать и не нужно
нужно смотреть что у вас и к чему
Изменено пользователем visla
если ремень ГРМ в норме и нормально сидит, то померить компрессию
Спасибо за информацию
Но что я не вижу прокладку ГБЦ за 400р на екзисте
Ford 6 847 748
Прокладка ГБЦ
16 2 096,66р.
11 2 204,71р.
4 8 2 286,76р.
4 6 2 628,84р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула q2.gif Motive Components HGF160
Прокладка ГБЦ 1 2 190,39р.
Otoform/FormPart 15103150/S
Прокладка ГБЦ 1 3 230,84р.
Прокладка ГБЦ
2 236,91р.
BSG R 347-010
Прокладка гбц
2 277,94р.
Motive Components HGF160F
Прокладка ГБЦ 2 2 399,28р.
Glaser 50068
Прокладка ГБЦ 70 2 507,05р.
Elwis royal 0026580
Прокладка головки цилиндра 1 3 572,92р.
Reinz 61-33045-00
Прокладка головки блока цилиндров 24 5 572,92р.
Elwis royal 0026580
Прокладка головки цилиндра 2 2 596,61р.
Elring 646.480
Прокладка ГБЦ 4 2 598,34р.
Glaser H50068-00
Прокладка головки цилиндра 1 2 606,43р.
Glaser H50068-00
Прокладка головки цилиндра 3 3 606,43р.
Reinz 61-33045-00
Прокладка головки блока цилиндров 1 1 641,97р.
Jp Group ES3543
Прокладка ГБЦ 2 4 687,33р.
Corteco 411335P
Прокладка ГБЦ
12 780,07р.
Viktor, я видел ваш отчет, но там еще много запчастей, которые я не буду менять, например насос ГУР, но все равно полезный список, спасибо...
Ксатати фрезеровка головки это шлифовка поверхности? Или что?
visla, спасибо, я просто когда искал попал на комплект прокладок, а там цены по 2к+. Помпу это водяной насос?
помпа это нанос и есть, брать нужно его с нормальным мет крыльчаткой, а не пластмассовой, на это обрати внимание
Да вы уже про это писали, я буду искать с металлом.
Обязательно сделай опресовку головки и проверь ее на наличие трещин,без етого даже не начинай ремонт.Когда снимаешь головку,то ее шлифовка обязательна.Еще желательно купить новые болты ГБЦ,так как они любят трескать при затягивании головки...
Обязтельно проверю на трещиныю. Вообще это нормальная оперцаия для СТО или надо искать какие то особннные СТО которые обладают подходящим инструментом?
Чето болты 600 стоят...
болты бошки стоят от 41 до 70р оналог
и оригинал 300р
комплект будет стоитт 500ртам же не простые болты а усиленные
