milens Опубликовано 18 октября, 2010 Опубликовано 18 октября, 2010 (изменено) Здравствуйте, вот хочу поменять зад .тормозные трубки на универсале. Может кто менял и расскажет , может есть какие нюансы по замене Хотелось узнать размеры нипельков которые закручиваются в торм.шланг, может от наших ВАЗ подходят ? Какая длина трубок ? И как сама замена ? Изменено 18 октября, 2010 пользователем milens
NickMi Опубликовано 18 октября, 2010 Опубликовано 18 октября, 2010 Здравствуйте, вот хочу поменять зад .тормозные трубки на универсале. Может кто менял и расскажет , может есть какие нюансы по замене Хотелось узнать размеры нипельков которые закручиваются в торм.шланг, может от наших ВАЗ подходят ? Какая длина трубок ? И как сама замена ? Я менял, перед тем как принимать решение о порядке замены посмотри состояние оригинальных трубок под днищем. У меня перегнили в зоне м/у бензобаком и кузовом, до этого места были в идеале. Посмотри есть ли регулятор тормозного усилия на задние колеса (у меня было просто соединение "мама"-"папа", открутить которое было просто нереально без снятия магистрали). Ищи гараж с ямой и приспособление для развальцовки тормозных трубок...
Димочка Опубликовано 23 декабря, 2013 Опубликовано 23 декабря, 2013 Всем привет. Пипец тормозной трубке задней. Я не ращу не менял,потекла трубка около топ.фильтра,рядом с бензобаком. Там она крепится к кузову,и в этом месте тякет,вот кто знает сложно ли ее менять,можно ли ее купить. Я посмотрел там бак не удобно,не пойму куда она вообще идет дальше,у меня хетчбек.
twik Опубликовано 23 декабря, 2013 Опубликовано 23 декабря, 2013 Всем привет. Пипец тормозной трубке задней. Я не ращу не менял,потекла трубка около топ.фильтра,рядом с бензобаком. Там она крепится к кузову,и в этом месте тякет,вот кто знает сложно ли ее менять,можно ли ее купить. Я посмотрел там бак не удобно,не пойму куда она вообще идет дальше,у меня хетчбек. Набери сверху в поиске тормозные трубки Информации хватает от души.Эту тему уже не один раз обсуждали.
Жиша Опубликовано 23 декабря, 2013 Опубликовано 23 декабря, 2013 @milens, Вот здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/126976/ ответ на твой вопрос. Удачи.
dupont89 Опубликовано 23 декабря, 2013 Опубликовано 23 декабря, 2013 Совсем недавно была такая же проблема короче сайт www.pwpnet.pl там выбираешь раздел тормоз трубки свой авто и тебе выдает все имеющиеся трубки на твоем авто они уже с наконечниками нужными тебе...у каждой трубки 2 или 3 буковки типо lp(левая задняя lpr(левая задняя центральная)это к примеру точно абревиатур не помню там на сайте есть разшифровка в дополнительное или что типо того.и у каждой трубки есть номер по которому можно заказать в ексисте или просто как я посмотрел длинну и купил в магазине кстати там трубка оказалсь этой же фирмы
twik Опубликовано 24 декабря, 2013 Опубликовано 24 декабря, 2013 Совсем недавно была такая же проблема короче сайт www.pwpnet.pl Спасибо.
Gust Опубликовано 24 декабря, 2013 Опубликовано 24 декабря, 2013 покупаешь метров 4-3 трубки медной, один тройник, и 6 штуцерков, после чего ещё и обжимник для трубок, повезёт если есть, и за пару часиков один всё легко поменяешь))
bosya Опубликовано 26 декабря, 2013 Опубликовано 26 декабря, 2013 покупаешь метров 4-3 трубки медной, один тройник, ---, и за пару часиков один всё легко поменяешь))Нужного нам диаметра медная трубка стоит на задней стенке старых холодильников. Черная задняя стенка с проложенной зигзагом медной трубкой. хватает на замену 90% трубопровода.
Mondei Опубликовано 26 декабря, 2013 Опубликовано 26 декабря, 2013 bosya , ты имееш ввиду радиатор , или испаритель холодильника.? Нашел старый холодильник 80 годов , радиатор металический, вскритые испарителя не проводил (и есть ли он там вообще, раз морозилка сверху).
bosya Опубликовано 26 декабря, 2013 Опубликовано 26 декабря, 2013 Испаритель - морозилка. радиатор - задняя стенка, он же конденсор, что снаружи сзади холодильника прикручена. сплошной лист жестянки с небольшими отверстиями. на ней змейкой закреплена медная трубка прижимами. не варенная, не клепанная. просто пригнута полосками жести. холодильник не большой был. старый советский http://gonimsami.com/images/moonshine/5tube_home_alcohol_mashine/1_kondensator.jpg http://gonimsami.com/images/moonshine/5tube_home_alcohol_mashine/3_copper_tube.jpg http://gonimsami.com/samogonnyi-apparat-s-krutym-zmeevikom.html?start= - здесь фото брал.
Mondei Опубликовано 26 декабря, 2013 Опубликовано 26 декабря, 2013 (изменено) Испаритель - морозилка. радиатор - задняя стенка, он же конденсор, что снаружи сзади холодильника прикручена. сплошной лист жестянки с небольшими отверстиями. на ней змейкой закреплена медная трубка прижимами. не варенная, не клепанная. просто пригнута полосками жести. холодильник не большой был. старый советский http://gonimsami.com/images/moonshine/5tube_home_alcohol_mashine/1_kondensator.jpg http://gonimsami.com/images/moonshine/5tube_home_alcohol_mashine/3_copper_tube.jpg http://gonimsami.com/samogonnyi-apparat-s-krutym-zmeevikom.html?start= - здесь фото брал. Зачет! Ветку можна переименовать -" как зделать самогонный апарат")) По существу - холодильников с таким радиатором не наблюдал ешо... С какой "марки " можна такое вытянуть? Изменено 26 декабря, 2013 пользователем Mondei
Димочка Опубликовано 27 декабря, 2013 Опубликовано 27 декабря, 2013 Все сделал,заменили трубку,от передка до заднего правого колеса. Отдал 1350 руб, 500 руб работа,остальное материал. Медная трубка и штуцера эти
Malahit Опубликовано 24 мая, 2017 Опубликовано 24 мая, 2017 Всем, здравствуйте. И так, как у многих, перетёрлась трубка тормозная в районе бака... Всё знаю, всё понимаю. Темы почитал, но, полный колхозинг в темах. Поправьте меня, если это правильно, собираюсь менять. 1. (а)Снять бак и заднюю подвеску с балкой, (б) приспустить подрамник, (с) протащить новые трубы от блока АБС, вернее от соединения трубопровода. 2. Можно ли заменить трубы не делая первые два пункта части №1? Хочется сделать так, как оно надо и было.
twik Опубликовано 24 мая, 2017 Опубликовано 24 мая, 2017 Снять бак и заднюю подвеску с балкойАбсолютно не надо. Достаточно открутить стяжки бака (вынять штекер из разъема топливного бака) и приопустить бак. Места для замены хватает. Можно ли заменить трубы не делая первые два пункта части №1?Да. Хочется сделать так, как оно надо и было. Абсолютно так, как было не получится. Почти так - реально.
Malahit Опубликовано 24 мая, 2017 Опубликовано 24 мая, 2017 Абсолютно не надо. Достаточно открутить стяжки бака (вынять штекер из разъема топливного бака) и приопустить бак. Места для замены хватает. Да. Абсолютно так, как было не получится. Почти так - реально. Спасибо, будем пробовать.
Malahit Опубликовано 23 октября, 2017 Опубликовано 23 октября, 2017 Всем, здравствуйте. Постигла мой монд беда. Перетёрлась трубка тормозов в больном месте, да, у фильтра топлива, как и у многих.Решил сменить полностью магистрали задних тормозов.Начал с покупки трубы. Так как я занимаюсь кондиционированием и вентиляцией, то трубы у меня валом, но оказалось, что тормозные трубы идут у меня на мондео 3/16, а у меня для кондёров самая маленькая-это 1/4. Решил поискать на рынках и… Цена в 250 рублей за метр… Я, честно сказать, очумел от цены… Позвонил в контору, где я беру раскодник на кондёры и купил бухту 15 метров за 850 рублей… Дешевле, не правда ли. Чёртовы перекупы, хрен вам. а не по 250 рублей.Далее пошло разбирательство авто.Снял несколько элементов в моторе на переднем щитке, колёса задние, опустил заднюю балку.Старые трубы выкусал бокорезами, начал прокладывать медь, в общем, всё довольно не сложно, если не учитывать откручивание задней балки. Все трубы встали на свои места, собрал, прокачал тормоза и всё.Трубы ушло со всеми загибами примерно 8-9 метров, я просто не измерял, отматывал от бухты целиковым куском, сперва на правый тормоз, мотом на левый. Вот и всё.Всем хорошего настроения и здоровья.
altr Опубликовано 8 февраля, 2018 Опубликовано 8 февраля, 2018 Аналогичное счастье сейчас происходит. 250 за метр это считай вдвое дешевле, чем у нас хотят. 500 за метр и глазом не моргнув. Барыги. Контора в столице, ЗАО «Евро Металл Групп». Бухта 4,75 (она же 3/16) длина 15 метров - 765 рублей. Отправляют в регионы, доставка до ТК бесплатно.
Malahit Опубликовано 20 февраля, 2018 Опубликовано 20 февраля, 2018 Аналогичное счастье сейчас происходит. 250 за метр это считай вдвое дешевле, чем у нас хотят. 500 за метр и глазом не моргнув. Барыги. Контора в столице, ЗАО «Евро Металл Групп». Бухта 4,75 (она же 3/16) длина 15 метров - 765 рублей. Отправляют в регионы, доставка до ТК бесплатно. Перекупы-зло.
