Способ ремонта тяги привода дроссельных заслонок
Собственно, по просьбе трудящихся, опубликовываю довольно хороший и недорогой способ устранения проблемы с постоянным соскакиванием тяги вакуумной груши.
Собственно. Для начала нужно снять саму тягу (Торкс 25- 3 шурупа) и вакуумный шланг.
После этого вакуумник готов к данным мероприятиям.
Далее берем болванку капролона и точим вот такую втулку.
Размеры:
-наружный диаметр 19 мм
-внутренний диаметр 8 мм
-длина 25 мм.
Далее ножовкой по металлу разрезаем втулку на 2 части.
Далее берем клей Loctite 406 номер
Хочу обратить внимание, у Вас будет примерно 10 секунд, чтобы поставить половинку втулки (клей достаточно сильный- не Китай). Сперва можно потренироваться без клея.
Вклеиваем половинку втулки
Берем сверло на 1,5 (можно свое по усмотрению). Сверлим глубину 7мм.
Берем штифт (сломанное сверло, стальная проволока, ну или в конце концов такие штифты) диаметром 1,6. (если брали свое сверло, подбирайте его на 0,1 мм меньше диаметра штифта.
Капаем клей в отверстие, забиваем.
Всё. Придаем товарный вид, зачищаем от клея, всевозможных посторонних предметов. Готово.
Пр установке обращаем внимание, что люфт тяги в шарике составляет порядка 0,3-0,5 мм. Данный люфт необходим для плавного хода тяги.
В общем, жду ссылочку на ремонт тяги другим способом. А потом можно это объединить в одну тему, так как клиент пользователь форума или просто гость сможет сам для себя решить по какому способу ему дешевле и проще.
вот, кстати, в закладках нашёл ссылку
http://mondeoclub.ru...3%D0%B8__st__20
Два слоя ленты ФУМ и я забыл что такое слетевшая тяга :rolleyes:
спасибо за капролон. посмотрел один раз визуально - сразу понятно, как лечить, если будет что-то подобное.
Спасибо за быстрое реагирование и очень подробный отчет!!!!!!
Это идеально быстрый и надежный вариант!!!
Да и простой ...
Метод не самый простой по воплощению, но изящный . В коллекцию его добавить надо бы
http://mondeoclub.ru/forum/topic/22118/
И необязательно ждать модератора. Автор и сам может его туда продублировать.
Изменено пользователем Frolov
+1, почти заводской вариант :appl: , без всяких изолент, листов металла и т.д. Хотя многим проще каждое утро открывать капот и при доливке масла поправлять тягу  :wink:.
Добавлю только, что на фото тяга с моей моньки :D
Хочу сказать спасибо Алексею за оперативно проделанную работу по впускному коллектору (восстановление + ремонт описанной здесь тяги) :rolleyes: :wink:
Изменено пользователем amdLeNin
  • 2 года спустя...
А поподробнее можно,тоже с ней мучаюсь.
А что тут подробнее описывать?!
Лента фум- фторопластовая лента применяющаяся для герметизации резьбовых соединений в сантехнике- отлично тянется- наматываешь на шарик шарнира и защелкиваешь- примерно так
толково конечно но к винту двойке душа лежит ближе
каждому свое), "но все таки она вертится"(с), так то на ФУМе так и сидит, неприятностей не доставляет
А я ещё на новом коллекторе просверлил и винт загнал двойку, он потихоньку отворачиваться стал, пришлось резьбу герметиком помазать. Два года всё на месте.
  • 3 месяца спустя...
ребят, подскажите в чём может быть причина? Идет какой-то писк в районе данного вакуумника (когда поворачиваю ключ зажигания, но не завожу) или дайте ссылочку на тему где это уже обсуждалось, ни как найти не могу. Ещё интересует как правильно этот вакуумник называется и его номерок! спасибо!
частично сам себе отвечу, а может кому пригодится: Клапан управления заслонками впускного коллектора 1S7G-9L492. Применяется также на MAZDA 6.
  • 3 года спустя...
доброго времени суток! разобрался с писком? в чем была причина? как лечил? :)
