Не работает 1, 2, 3 скорости вентилятора печки!
Кондер сломан давно. поэтому летом вентилятор ваще не включал. Наступили холода, попробовал включить печку и был удивлен, что работает только 4 скорость!!! Весной же работали все 4 скорости. Где искать проблему?! Накрылся регулятор? Или может где предохранители есть отдельные там...
это называется блок резисторов. искать его где-то слева от бардачка
вроде этот 1311115
Изменено пользователем Denis79
а своими силами о чинится? и как выглядит? Бардачек снимать нужно? И какой? правый или левый?
вообще наверно можно починить. там тупо 3 резистора, а 4я скорость - напрямую, без резистора, но стоит ли оно того?
бардачок правый, большой.
номер может быть не тот, этот на ручной кондиционер (без климата)
@AlekseyR
Для удобства работы открываешь большой бардачок, вынимаешь из него содкржимое. Далее, сидя на месте пер.пассажира, тянешь бардачок на себя, снимаешь оный. Снизу фонариком свети в верхний левый угол ниши ног пассажира. Увидишь кожух вентилятора салона.От него отходит эл. проводка на блок резисторов. Скорей всего в блоке перегорел термопред. Т.к. 4 скорость карлсона это напрямую от АКБ.
а, точно! совсем забыл про терморезистор. скорее всего он. я тоже менял на старой моне. стоит рублей 10-20.
Разобрал и воткнулся.....
Как этот блок выглядит? на фотках его видно?
<a href=http://s58.radikal.ru/i159/1009/b6/ef201e26a6f0t.jpg' alt='ef201e26a6f0t.jpg'> ddba08c708c8t.jpged251dd31f6dt.jpg
никто не знает как выглядит этот блок?
никто не знает, у всех климат :)
однако же, опыт ремонта многих других машин позволяет с уверенностью сказать:
1) блок резисторов врезан в воздуховод (обычно на 2-3 шурупах прикручен) и на нём надет разъем на 4 контакта обычно.
2) данный блок обычно без проблем чинится самостоятельно, если есть навык общения с паяльником
У меня сегодня отказали 1,2,3 скорости отопителя - смело блок резисторов покупать? 1 311 115 подойдёт мне? WF04XXGBB42R72068
я бы смело помахал отвёрткой и паяльником сначала... если нет - тогда смело новый покупать.
про артикул не подскажу... у самого климат... резисторы на фордах в жизни вживую не видал
Паяльник не поможет, там тармопредохранитель на зажимах,но он так просто не перегорает надо проверить вентилятор печки ( на свободу вращения,щётки,коллектор и ток потребления).
неисправности разные бывают...
а чего, у нас в самом движке термопреда нету?
Может кто мне поможет, у меня наоборот не работает 4 скорость :rolleyes:
надо контактную группу переключателя смотреть... может, подгорел контакт...
В связи с предстоящей заменой блока резисторов этого(купил от фокуса 1го), хочу щёточки поменять моторчика - на холодную, када 4ю скорость печки врубаю,посвистывать моторчик начинает,в связи с этим вопрос - какие щёточки подходят или киньте номерок родных..и чем моторчик мона смазать?
Ну вот сняли мне наконец то какую то штуку с печки....
Сказали что сгорела деталька (отмечена на фото).
Но, название и ее параметры ответить почему то затруднились:(
Скажите, это от нее у меня не работает 1,2,3 скорость?
Если да, то как называется деталь?
И еще... Ремонтник сказал, что эту деталь нужно будет приваривать только контактной сваркой! Это так?
да из-за неё не работает. называется терморезистор. стоит 10рублей.
если хочешь убедиться в его неисправности, то прозвони тестером.
у исправного сопротивление должно быть маленьким, т.е. не должно быть "обрыва"
у терморезистора 2 параметра: ток и температура.
какой нужен тут, затрудняюсь ответить.
теперь насчет пайки:
я думаю паять можно, т.к. температура плавления стандартных припоев около 260 градусов.
существуют также высокотемпературные припои.
я как-то ремонтировал утюг. там тоже сгорел терморезистор.
новый я впаял. утюг работает больше 2 лет. главное при пайке не перегреть сам терморезистор, иначе он просто сгорит. т.е. надо максимально сократить время контакта жала паяльника с выводами резистора. ну и после пайки еще раз прозвонить.
Огромное спасибо!!!
Может кто нибудь подскажет по его параметрам? А то на старом терморезисторе надписи не видны(
Изменено пользователем AlekseyR
это называется биметаллический термоконтакт. защищает от перегрева.
автору: раз купил новый модуль резисторов - меняй, заработает. если не купил - на этот ставь вместо термоконтакта перемычку. ничего криминального не будет, если жить не в африке.
всем добрый день!у меня ситуация такова!на 1,2,3,4 вентилятор печки работает одинаково,в полную силу.при вскрытии обнаружил что блока резисторов вобще там нет ,а есть разбитая фишка на 4 проводника и 2 из них соединены вместе!хотелось бы узнать какого наминала резисторы стоят в этом блоке?или стоит взять новый и поставить,но вопрос кокой брать они все одинаковые или есть в чем то разница?может кто то сталкивался!
Прежде чем вчера отказали 1-2-3 скорости, два дня подряд на этих скоростях был звук как будто в вентиляторе живет канарейка. Прям трели соловьиные... Сейчас на работающей 4-й скорости тихо. Покупть регулятор скорости вращения вентилятора отопителя (1 311 115) или еще куда смотреть? Отчего был такой звук?
