Шумно работает машина
Всем привет..
Машина работает как трактор (шумно). сломался болт (болт с пружиной), соединяющий выпускной колектор и переднюю выпускную трубу с католизатором. установил новый болт но всеравно сифонит с места соединения естествено и повышеный шум. так вот возник вопрос, должна ли там стоять какая либо прокладка(уплотнитель)???
Всем привет..
Естественно должна быть... Только её отсутствие не приводит к таким шумам - проверь выпускной колектор на предмет трещин...
ЗЫ: А что за пружина с болтом? Я таких не встречал...
Изменено пользователем koplap
Вот здесь про прокладку есть: http://mondeoclub.ru/forum/topic/89432/
У меня тоже недавно выпуск прогорел на месте кронштейна подвеса, после среднего резонатора. Снял, заварил (пришлось пол трубы вырезать и делать накладку), так видно, "геометрию" трубы повело и теперь кат потянуло, ну и порыкивает из под выпускного коллектора. Теперь вот надо новый выпуск покупать.
ну когда ты закручиваешь гайку то подкладываешь шайбу, а там почемуто идет пружина, это не колхоз точно , так как видел и на др машинах такое....
непонимаю смысл этой пружины сам... трещин нет все дело в этом соединение на слух и дует воздух. А что за прокладка, обычная из паранита?
@koplap,
Вот такой болтик:
Прокладка такая:
Изменено пользователем dimm5
Если я правельно понимаю то с лева уже старая, плохая прокладка, а рядом новая. так? сколько стоит такая прокладка?
Я одеваю на выпускной колектор выпускную трубу у меня получается люфт если нормальная прокладка люфта не должно? так?
Изменено пользователем S1984I
Брал такую: Walker 80141 за 215 руб.
На EXIST варианты от 60 руб.
@S1984I
Прокладка керамическая.
Колхозить из оплётки эл.кабеля бессмысленно. Через некоторое время опять засифонит. Паранит темб паче не подойдёт.
И если не сложно ответет на такой вопрос . какой смысл от болта с пружиной соединяющий выпускной колектор и переднюю выпускную трубу с католизатором. неужели нельзя было поставить просто болт с гайкой и шайбой. Вчем суть такой конструкции?
C конструктором выпуска нужно беседовать.
Хитрая прокладка и болты с пружиной выполняют роль амортизатора или демпфера, как гофра на современных авто. Эта конструкция позволяет гасить колебания двигателя и выпускной системы.
Когда год назад менял коллектор и эту самую прокладку (с виду была как оплетка и кстати до сих пор держит) сломал оба болта, пришлось брать обычные болты и высверливать в них отверстия, получилось как у оригинала, а оригинал стоил по 600 руб за болт!!!))
поставил прокладку все равно шумновато, чуствуется что в месте соединения дует. что можно еще зделать ?
Подскажи пожалуйста номерочки Екзистовские.
Hans Pries 300 564 016photo.gifparams.gifПрокладка выпускной системы 9 1 2 68,75р.
Jp Group ES3560photo.gifparams.gifКольцо уплотнительное 1 1 2 90,94р.
10 11 102,66р.
Ford 6 789 153i.gifПрокладка выхлопной системы 1 1 10 156,61р.
Klarius 410307photo.gifУплотнение выпускного трубопровода
1 11 161,54р.
Otoform/FormPart 15103511/S
Прокладка
1 2 313,21р.
Bosal 256-416
Прокладка трубы приемной
1 7 350,51р.
HJS Leistritz 83 15 7122photo.gifparams.gifi.gifУплотнение глушителя
1 11 450,70р.
Bosal 256-416
Прокладка трубы приемной 7 1 1 560,45р.
Ford 7 398 780i.gifКольцо глушителя керамическое
1 16 562,30р.
Ford 7 398 780i.gifКольцо глушителя керамическое 1 1 2 593,13р.
Ford 6 789 153i.gifПрокладка выхлопной системы 7 1 5 694,24р.
