На хх приборка плавно мигает.
да кст у меня такая же тема бывает, до этого я думал что может у меня со зрением что-то не то, т.к. глядя прямо на панель не замечал, замечал лишь "краем глаза" :shock:
Если такое дело! Причет с момента выезда из ворот автосалона! :shock: Тоже сначала думал - показалось :D:D:D
Кроме того, на экранчиках, где компьютер и одонометр, на долю секунды моргнет какая-то абра-кадабра :shock: :shock: :shock:
Бывает редко, но, однозначно, дело не в порядке с контактами или разъемами где-то в электрике !!! :!::!::!:
ще один вопрос к мастеру по гарантии :?: :?: :?:
Мне сказали что это не избежность и проблема в реле зарядки ... И так должно быть
Добрый день!
Есть такое.. :(
А один раз вообще красота была: стрелки все легли на максимум, все лампы зажглись - елка новогодняя, а не приборная панель.. Через секунды полторы-две все вернулось на круги своя, вот только сбрасываемые показания компа обнулились..
Удачи на дороге и вне ее
Михаил + Мондео 2004 2.0 седан Ghia
Гы и мне подмигивает :) Я связывал это с работой мобильного телефона, т.к. пару раз замечал эффект в момент звонка.
Где-то в мануале даже упоминание есть про влияние мобильника на электронные системы.
Мужики, панель подмигивает тем кто слишком медленно моргает :D
Я думаю что это просто особенность имено "новых" панелей с какой-то года
На 2001 года у меня такого небыло
Мигание подсветки не замечал, а вот такое
несколько раз отлавливал.
У меня это проявляеться в периодическом пропадании подсветки на пол секунды и показаний только у двух маленьких цифровых дисплеях в тахометре и спидометре. Спрашивал у дилера (
Карлайн). Было сказано - проявляеться повально у всех. Ну вот такая у нас у всех машина. Так как проявляется редко и ни на что не влияет - забил.
У меня также бессистемно порой исчезают и быстро появляются цифры на одометре. Никакой закономерности (в смысле причин) не уловил. Думал, что это только у меня глючит приборная панель,а выходит, что это общая болезнь. Понять бы причины??
Удачи на дорогах!
  • 2 года спустя...
Здравствуйте!
Периодически появляется такая ерунда - моргают все источники освещения. Сначала обратил внимание только на панель приборов. Позже - плафоны освещения салона, подсветка пространства под зеркалами, габариты...
Не знаю с чем связано :(
У кого-нибудь проявляются аналогичные симптомы?
и что это за болезнь?!
Привет, Beatle!
У меня бывает ( с периодичностью раз-два в месяц) моргнёт освещение приборов, моргают ли при этом габариты не знаю. На свете фар вроде не отражается (хотя может они просто не успевают среагировать).
Подобные симптомы описывались на форуме и не раз, высказывалось даже предположение, что это к кончине генератора, но подтверждения этой версии как не было так и нет.
Так что, я например пока ничего не делал и по такой мелочи грузить официала не хочу, если полезут исправят на вряд ли, а напортачить и усугубить это легко.
По поводу официала разделяю мнение.
Просто опасение вызывает.. не погорело бы чего
пока гарантия действует вроде можно их нагрузить
потом же вообще скажут "ничего не знаем, за деньги подумаем"..
Мне вот такая мысль приходит
может провода высоковольтные "шьют" и решается это их заменой?
как думаете, может вылезти это на 28 т.км. пробега?
Здравствуйте!
Сними клемы , хорошенько почисти клемы и сами контакты аккумулятора затем смажь графитной смазкой, мне помогло :)
У меня после подобного моргания сгорел генератор.. Лучше ехать на сервис и диагностировать генератор!
Спасибо, для начала попробую почистить клемы и контакты аккумулятора.
Кстати, почитал на форуме братьев наших Фокусоводов..
http://www.ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=35094
там достаточно много случаев, когда моргание заканчивалось серьезными глюками генератора
некоторым заменили его по гарантии
Beatle
Гену нужно тебе тестить и чем раньше, тем лучше.
Может диодный мостик того....., али исчё чего в нутрях.
Тестилка глюк покажет.
Archi_1
Гену поменяли? Полегчало?
Поддерживаю Archi_1!
После месяца-полутора такого моргания - сгорел на ходу генератор. Обращался до этого к официалам с диагностикой проблемы - ответ был "все нормально" :). Хотя неофициально - подобная проблема с генераторами Мондео известна им очень хорошо.
Последовавший вслед за этим ремонт, чуть не накрыл медным тазом поездку в отпуск на машине.
У меня подмигивала периодически панель и магнитола. после замены генератора, причем несвязанной с морганием (зашумел подшипник) ничего не изменилось. Так что генератор похоже непричем. С новым все точно также подмигивает.
У меня моргало все и наружное освещение и салонное ... причем это именно не моргание а изрядное "плавание " напряжения ...
Заехал на очередное ТО
Указал на неисправность, связанную с морганием приборов.
к моему удивлению :blink: генератор сразу поменяли по гарантии!
вечерком проверю полегчало ли :)
Разговаривал со многими людьми, у многих мондео это проявляется, большинство посоветовали подзаряжать аккумулятор 1-2 раз в год, в зависимости от появления симптомов, "гена" в городском режиме не справляется, сам хочу попробывать на выходных, у меня такае же фигня.
В смысле, подзаряжать аккумулятор - альтернатива замене генератора? или как мера профилактики?
у меня просто никаких предварительных симптомов до "моргания" приборов не было..
разве что при увеличении нагрузки (когда включаешь обогрев лобового и заднего стекол) падали обороты печки и освещение приборов тусклее становилось
У меня тоже самое началось с 50 тыщ пробега. В сервисе сказали что с генератором все нормально, попробуй аккумулятор заменить. Заменил аккумулятор - все нормально вроде, теперь очень редко мигает... :) ОЧЕНЬ БЫ ХОТЕЛОСЬ УЗНАТЬ КАК УСТРАНИТЬ ПРОБЛЕМУ НА 100%!!!!!
А насчет сервис-центров: То что они врут - давно известный факт, надо иметь знакомых там - иначе обуют. Когда у меня засорился бак и топливный фильтр мне хотели поменять бензонасос за 16000 р. Хорошо я не согласился, а мастер даже не смотрел - я ему рассказал что да как, а он мне с лету - меняй, грит, бензонасос, урод...
Изменено пользователем dirinm
Генераторы менял два раза, именно по этому поводу. Сейчас опять моргает, уже с третьим. Но заметил, что сейчас моргает в такт с неравномерной работой дрыгателя на х.х. Завтра поеду разбираться, может быть свечи давно не менял, или провода. Есть еще подозрение на ремень генератора- в последнее время на несколько секунд при заводке холодной машины возникает свист.
