Вода на пассажирском коврике
Всем доброго времени суток. После дождя на переднем пассажирском коврике образовалась лужа. Если кто сталкивался подскажите откуда?
течет через салонный фильтр. резиновое уплотнение между кузовом и пластмассовым корпусом фильтра пришло в негодность. я клал слой герметика в палец толщиной...
з.ы. учись поиском пользоваться
SergeyA,
столько тем про эту водичку у пассажиру , смотрим корпус фильтра под жабо , и на герметик его
Привет! Было один раз этим летом также, и думал про фильтр. Пока не поднял голову к стеклу пасс.двери-оказалось я его закрыл не до конца,с щелью/
все вышесказанное по сравнению с моим случаем кажется пустяки. протрух пол в районе пассажира из-за мокроты. а получилось что после переклейки лобового стекла оказалась щель межу стеклом и кузовом в районе сверху над пассажиром. оттуда вода стекала по потолку потом по накладке на передней стойке, потом вниз по уплотнителю и пассажиру под ноги аккурат перед сидением. долго отслеживал - но всетаки замазал герметиком для швов, теперь суха :)
удачи!
Я в свое время все щели позаделывал. А вот во время сильного дождя, когда вентилятор работает на 4 скорости, сосет через фильтр воду и капли по ногами пассажира. И даже заделанное жабо не помогает. А на 3 скорости все ок.
А еще через дренажные трубки люка у тебя может течь, если он есть. Посмотри верх передних стоек, если во время дождя верх мокрый - то там.
  • 2 года спустя...
А еще через дренажные трубки люка у тебя может течь, если он есть. Посмотри верх передних стоек, если во время дождя верх мокрый - то там.У люка есть дренажные каналы,может они забиты
