Зеркала с электроскладыванием и памятью
Машина: Mondeo Titanium, выпущена в 2009 году во Всеволожске
Изначально на машине были установлены зеркала с электрорегулировкой, подсветкой и обогревом. При помощи Kirill8452 (за что ему спасибо) были приобретены зеркала с электроскладыванием, электрорегулировкой, памятью, подсветкой и обогревом.
Устанавливали вдвоем, вместе с сыном (rybak) - примерно 3 часа с перекурами, но без пива :D.
Что входит в комплект:
2 зеркала в сборе
2 накладки в цвет кузова
Блок кнопок стеклоподъемников и управления зеркалами с кнопкой складывания зеркал
Водительский и пассажирский дверные блоки (на пассажирском блоке на один пин в разъеме больше и его основание серого цвета)
Процесс установки (на водительской двери):
Снимаем пластиковый треугольник с динамиком. Для этого аккуратно тянем его параллельно стеклу в направлении к центру двери. Отсоединяем разъем динамика:
Тонкой отверткой или ножом снимаем заглушку внутри панели ручки открытия двери:
Отверткой T20 откручиваем саморез:
Аккуратно вынимаем панель:
Снимаем блок кнопок. Для этого тянем его вверх, начиная со стороны кнопок управления зеркалами, затем отсоединяем электрический разъем снизу блока:
Тонким пластиковым ножом или любым тонким пластиковым предметом (пластиковая карта не подойдет - слишком толстая) подцепляем накладку дверной ручки:
Откручиваем отверткой T20 два самореза внутри ручки:
Далее крестовой отверткой откручиваем 6 саморезов по периметру двери (по два с каждой стороны):
Теперь, потянув немного на себя, снимаем дверную обшивку:
Проверяем наличие проводки для зеркала с электроскладыванием и памятью - в ответном разъеме должно быть 11 проводов:
Далее откручиваем болт ключом на 10 и снимаем зеркало:
Затем, устанавливаем новое зеркало (на фото видна белая втулка крепления зеркала, ее лучше сначала вытащить из двери, установить на крепление зеркала, а уже потом ставить зеркало на место):
Ключом на 7 откручиваем три болта креплений дверного блока, отсоединяем разъемы и ставим взамен его новый:
Подсоединяем все разъемы обратно и собираем все в обратной последовательности.
Аналогично меняем зеркало с пассажирской стороны.
Сейчас электроскладывание и память не работают – необходима перепрошивка. Об этом будет рассказано чуть позднее.
PS
После смены прошивки (добавили электроскладывание и опцию памяти):
- работает кнопка электроскладывания;
- при постановке на охрану зеркала складываются, а при снятии раскладываются;
- при включении задней передачи выбранное переключателем зеркало меняет положение,а при выключении или движении вперед возвращается в первоначальное положение. При включенной задней передаче можно настроить необходимое положение для каждого зеркала и оно запоминается. Т.е. функция памяти зеркал работает.
Изменено пользователем serval
Отдельно о том, как снимаются накладки зеркал:
Накладки для зеркал, которые шли в комплекте решили оставить, а на новые зеркала поставить старые накладки. Для того чтобы снять накладки, сначала снимаем зеркальный элемент – аккуратно за края тянем на себя, он на защелках:
Затем, внутри зеркала нажимаем на 4 защелки (три верхних показаны на рисунке, еще одна сбоку, с левой стороны) и тянем накладку как показано:
Отчет хороший...
Да, для складывания и памяти нужно поставить галочку в прошивке.
тогда будет совсем не бюджетно ради добавления складывания для Titanium приобретать зеркала, блоки, кнопки + прошивка.
Ага=)Особенно у дилера 1 зеркало со складыванием стоит 18300р))и это еще без накладки(она + покраска в цвет кузова = 2500р) :rolleyes:
Кажется,так считаете?
Изменено пользователем Kirill8452
На мондео функция абсолютно бесполезная.
А отчет просто загляденье.
Всем пример.
PS: В фак.
Кому как=)Наоборот Джию Х вместо Титаниума ради этих зеркал купил :rolleyes:
Зато наулице не отломят.
я про то что они очень незначительно складываются.
Это да,можно было бы и посильнее.Но зато по ним легко определять закрылась машина или нет :rolleyes:
А что зеркала закрываются сами, когда закрываешь машину????
даже с "серыми" дилерами не бюджетно. Если есть электрозеркала, неужели надо покупать новые зеркала и новый блок?
Нет,ну конечно можно купить самим моторчики и наколхозить=)
а какие тогда моторчики крутят зеркала, когда настраиваешь зеркала кнопками?
получается отдельно моторчики для поворота зеркал, отдельно для складывания?
У меня зеркала со складыванием были штатно.Могу только сфоткать внутренности зеркала.Там есть место для моторчика...
У меня есть функция автоскладывания зеркал. Подскажите кто уже зимовал с этой функцией на Мондео ,отключать ее перед зимой или нет ?В мерсе служебном я ее отключил т.к. когда замерзал снег при сложеных зеркалах ночью ,утром их было не разложить ,лед мешал.
Прошлой снежной зимой всё работало в штатном режиме. На всякий случай после обледенения проверял визуально и пытался с подвижной части удалить лёд. Но по большому счёту это было ни к чему.Подвижная часть не примерзала.
Мне интересен бюджет данной операции)
И зачем такой гемор извините меня, если к новой машине добавляешь 4 тыщи (заказываешь ф-ию) и вот - все сделано с завода....
отключать ничего не нужно.зимой все прекрасно работает.
Volshebnik
не все машины по 3 месяца ждут,а берут из наличия с довольно большой скидкой.
бюджет 7500р
Volshebnik
+1
И не всегда так просто получается заказать именно весь набор функций, который желаешь, чтобы время ожидания осталось в разумных пределах.
Volshebnik
бюджет 7500р
серьезно? а я даже не догадывался, что можно из наличия брать... :lol1: :lol1: :lol1: вообще-то вас дилеры дурят)
любую машину можно изменить, если она не изготовлена и у нее нет VIN'а. внести в нее любые свои опции. приходите к дилеру, вносите опции и через недели 3 машина у вас. Это вполне реально.
Нет, ну если конечно не в терпеж подождать 3 недели, то можно вообще брать что угодно из наличия :))
конечно, дилер не хочет спешить. зачем среднестатистическому манагеру заниматься вами... но я назвал вполне реальные сроки)
+ 7500 (опция стоит в районе 4000) + самостоятельная работа на 3 часа... - имхо это минус, а совсем не плюс
Изменено пользователем Volshebnik
Да...значит меня обдурили))Отдали машину из наличия со скидкой 150 тысяч))Из наличия всегда намного дешевле,чем с завода(на заводские скидки маленькие)
+ такая фишка есть,если берешь машину новую,но предыдушего года,то это еще 40-100 скидка.
Вот и вышла джия х 08 года выпуска с некоторыми допами в 09 года за 695к,когда в конфигураторе 840 стоила,а сейчас вообще за миллион.Также у нас 2.5Т тренд 2 года стоял в шоу руме - никто не брал за 720к еле продали...
Имхо с завода брать - лишний геммор.
Спасибо!
вы здесь обсуждаете - нужно или нет.
когда заказывал авто - было нужно очень.
Но, при получении выяснил - память (при задней передаче) работает отдельно для каждого зеркала (т.е. нельзя одновременно оба опустить), ждать преключения приходится секунд 5...10.
И, самая главная неприятнасть - эта фича сломалась у меня. здесь пишут у некоторых тоже: включаешь заднюю, зеркало опустилось, тормоз отпускаешь - зеркало поднимается. Дилер - сказал запрос в ФМК отправит. Жду второй месяц.
