Я нашел 3.38, вечером приеду домой, могу скинуть прогу. Только почему-то не все схемы печатает...
Было бы неплохо. Только куда? Да и терзают меня смутные сомнения что от версии зависит количество схем...
Могу скинуть на Яндекс-диск...
От версии количество схем для третьего мондея не зависит.
По ежедневному опыту работы со схемами берусь утверждать что полнота и доступность эл схем в тисе даже близко не лежит с автодатой.
не работает, камлание не помогает, при инсталляции заявила что не может создать ярлык, засим runtime error 217. Запуск с правами не помог также. Вин 7\64.
Магическое сочетание regsvr32 ChilkatCrypt2.dll помогло...
Не пробовал в свойствах exe.шника режим совместимости с 32бит?
Не мучайся, под семеркой и восьмеркой она всем пишет runtime error 217
ХР  ее принимает без проблем
Я ж написал что помогло.
Только толку то от этого ни фига нет. Такая же кастрированная схема ни о чём на самую простую модификацию, и нет того что я искал, нет даже намёка на существование GEM, Например по схеме блок стеклоподъёмников вполне себе самодостаточен, и снаружи на него приходит только питание, и тогда получается стёкла дистанионно закрываются неким волшебным образом
Может я не там ищу, надо искать не в разделе wiring diagram, а скажем programming key  :) ?
У меня под win 7 32bit запустилась
Ищу схему омывателя переднего и заднего стекол для ФМ3 универсал.
Почитай предыдущие посты, скачай прогу и будут тебе все схемы
ты плохо смотрел.
В разделе окон (стклоподъемников) на каждый стеклоподъемник на их разъем под номером пин 6 приходит белый (бело\зеленый провод) от блока А11 (многофункциональный модуль). И даже показано с какого разъема гема - С17.
Спасибо. Да вот, искал же GEM. А он MCM оказался. :embarr:  Да ещё и с одним проводом... Тогда ещё вопрос, можно? По одному проводу открыть закрыть там тупо 0 и 12 вольт думаю?
Наверное да.
Но лучше вживую подсоединить вольтметр и посмотреть что когда.
Не уверен, что так все просто. Скорее всего там последовательность импульсов какая-либо. Причин так полагать несколько. К мотору стеклоподъемника подходит 6 проводов. Два толстых - питание. Два черных - управление нолем стекла вверх-вниз. Один из оставшихся требует +12 для работы стеклоподъемника и ноль для его обездвиживания (блокировка), Оставшийся - провод гема. Помню, что если на оба последних провода подать 12В, то стеклоподемник работает без проблем. Если не запитать гемовский проводок, то стеклоподъемник может перестать работать при отключении-включении питания. С этим разбирался когда заменял задние стеклоподъемники на электро.
Для того, чтобы стекло поехало само закрываться/открываться надо последовательно подать ноль на один из черных проводов мотора и тут же на второй (два последовательных импульса). Порядок подачи импульсов определяет в каком направлении ехать стеклу. Помни, что ехать вниз стекло готово всегда. Вверх - должно быть обучено, т.е. при сбросе колодки с мотора контроллер забывает о настройке ехать вверх и стекло надо обучить по-новой.
Изменено пользователем zed
могу выслать почтой вечером, язык английский, формат PDF
Вольд большое спасибо за помощь нашел от горевшую дорожки пропаял теперь проблема в другом при запуске стрелочные приборы всегда отрабатывают право потом норма как это устрснить
Это тест панели, происходит после снятия с нее питания. Где-то не доделал, пропадает + при выключении зажигания.
Это значит, что на первую ногу разъема приборки не приходит плюс постоянного питания. Он подается через пред Ф 75
Изменено пользователем вова
Всем привет ...
 я новичок не давно приобрел ФМ -3,2004, 2,0- АТ имею понимание об авто , приобретал его " битый " удар в перед.левый угол , менял левый лонжерон .  при ДТП  повреждена эл проводка (перебило  жгут на 75 %)  восстановили все но вот по проводке остались много неиспользованных и не соединеных проводов , т.к  авто был максимальной комплектации фары были ксеноновые и т. д.  а поставил обычные
 схему полную не нашел точнее пользовался автодатой 3,38 (2011) а там схема принципиальная и не указаны  многие раъемы и соединения которые фактически есть а на схемах нет .....и т.д .
 поэтому сейчас такая ситуация вроде бы все работает но есть проблема с диагностикой , точнее не понятно кан- шина глючит или К- линия ...по отдельности каждый блок выходит на связь когда его подсоединяю напрямую к ЭБУ проводами, а через разъем диагностики  тока мотор и все ....
 получаеца что косяк где-то по линиям обмена данных ....
 нужна общая схема с  распиновкой каждого разъема  от монтажного блока под капотом до блока предохранителей  в салоне .....  если кто в теме буду признателен ....
"Смотрю в книгу вижу фигу" :) Кто подскажет на языке для чайников где найти импульсный провод с датчика скорости в районе приборки или предохранителей.
@vovanmal, мондео 3 2011 года выпуска???? Не в ту тему
Изменено пользователем pasha413
нет такого провода. Насколько я помню, скорость считывается с мозгов в приборку по CAN шине
