Замок и Жгут Крышки Багажника, Лючок Бензобака
Доброго дня всем. проблема вот в чем при нажатии на педаль тормоза начинает щелкать замок багажника, сняли клеймы с дополнительного стоп сигнала замок перестал щелкать но багажник подряд открывается только два раза на третий щелкает но не открывается и при этом стало так когда включаешь заднюю передачу замок опять начинает щелкать., включаем клему доп стоп сигнала глюк перекидывается на педаль тормоза а с задней передачи убирается. Если кто сталкивался помогите, у кого какие догадки ? грешим на массу но где она находится на крышке богажника ( автомобиль седан)
У меня на ФМ-3 с новья щелкал замок багажника.Щелкал бессистемно,иногда месяц нормально ,иногда доставал.У диллера проверяли- компьютер неисправностей центрального замка не определял.И когда начинал щелкать -багажник не открывался ни одной кнопкой (с брелка тоже),только ключом. Когда щелкал я блокировл из салона двери -переставал, разблокируешь-опять начинает. Так и отдал по трейд-ин в салон.
Вчера вечером открыл багажник, положил куртку, закрываю, не закрывается и так раз 5-6, танцы с бубном вокруг ЦЗ ничего не дали, в итоге приложил побольше силы и еще раз попытался закрыть - закрылся и теперь больше не открывается. ни с ключа ни кнопкой. записали на завтра на сервис.
было похожее, сломался замок 100%, меняли по гарантии, требуй замены, кстати что у фокуса что у Мони, замки багажника абсолютно одинаковые
Да поменять то поменяют. но сам факт. а если в дальней дороге где-нить?
или на таможне финско-русской ?:) просят откройте багажник. а он бац....
Наблюдал похожую проблему на фокусе 2, проблема заключалась в жгуте проводки.... провода перетерлись и замыкали, поэтому замок открывался...
у меня на фокусе именно в жгуте и было дело, но там хоть можно было открыть, жгут снял сам, провода заменил, все ок уже 4-й год пошел.
а тут именно замок сдох.
в общем поменяли мне его сегодня, заодно поменяли газовый упор, который тоже сдох и багажник открывался еле еле.
  • 3 месяца спустя...
Заклинило багажник. Перед этим работало все четко, никаких нареканий. Просто в один прекрасный момент, наживаю кнопку под номером, слышно как работает моторчик, но багажник не открывается. Пробовал наживать как под нагрузкой на кышку вниз, так и вверх не помогает!
Машина - седан!
Подскажите, как вообще решаются такие проблемы? Ума не приложу. Руки вроде есть, но не знаю с чего начать.... ну залезу я в багажник из салона, но обшивку то так не снимешь...
Так же думаю, что мне не помогут, если обращусь в клубный автосервис.
Что посоветуете?
Чегой- то новенькое! Уважаемый, как-тебя там, Автолокер, а Ты ничего не путаешь, какой к черту моторчик? Если я ошибаюсь-прошу прощения, если ошибаешься Ты-то теряешь авторитет.
а че ему терять? они замки наверное не крутят, а ваще моторчик там есть. Кто-же открывает закрывает замок ;) Может вода попала ? щас всетаки температура ниже нуля.
Изменено пользователем RIS
Может это Барабашка, тогда надо ему стол накрыть и Графинчик поставить. И все проблемы решатся.
Изменено пользователем Alexander T.
На Фокусах было ,поищи поиском на Фклубе
Паш тут тоже было.
Человек отписывал, что официалы залезали через салон и вскрывали багажник вручную.
Машина - седан!
Что посоветуете?
Была такая же беда месяца два назад. В один прекрасный момент не смог открыть багажник. Поехал к дилеру - замена замка по гарантии (старый замок сломали - залазили через багажник)
Моторчиком я назвал активатор центрального замка! Нажмите кнопку багажника и услышите как он работает!
Был бы трос - дернул бы с удовольствием, вот так мы расплачиваемся за электронику.
Вода исключена, тк за 2 года после моек такого не было, да и в течение дня открывал/закрывал багажник раз 5 а на 6й не открыл...
Паш тут тоже было.
А как бы о без вандализма вскрыть? Руки работают у меня как надо, одна проблема с моим весом (100) в проем сидений тяжко лезть...
А в ответную нишу замка ничего не могло попасть, напрмер пакет?
Откинул сидухи, посветил туда - в проеме должно быть чисто!
Единственое что изменилось - это звук активатора, при нажатии накнопку багажника.
Прри рабочем замке звук был четкий, слышно было как язычок замка щелкает. Сейчас же слышно что как будто только активатор щелкает, а сами тяги молчат.... может быть, слетела тяга с ативатора? Неужели такое возможно, ума не приложу, это же не жигули, машину в зад не били...
Открыть замок багажник из нутри без вандализма нельзя. Перед поездкой к официалам пробовал - залез в багажник, снял обшивку и ничего. Замок сделан в едином корпусе ни тяг на всяких рычажков там нет. Единственный вариант замок ломать, но очень аккуратно.
Мучаться смысла нет - это гарантийный случай.
Фигасе у вас дружелюбная какая дискуссия...
СДЕЛАЛ
Полез сам, ибо никаким официалам не хочу доверять, да и время мое очень дорого стоит, чтобы сидеть у них и ждать 5 часов.
Залез в багажник, снял все пистоны с обшивки, сдернул обшивку.
Как оказалось и как писали выше, замок выполнен единым блоком с мотором, неразборный.
Открутил крышку багажник от замка, подняли крышку, замок отсался в петле на бампере. Расколупали замок и сняли.
Новый соит 2000 руб. Вот и делов то.
Как оказалось, внутри замка в едином корпусе стоит МОТОРЧИК и червячная передача на язычок, который закрывает багажник.
В общем тперь я спец по открыванию заклинивших багажников на М4. Обращайтесь!
А вы, уважаемый, похоже, облажались...
СДЕЛАЛ
Молодец конечно, как выше уже писали такое было, было у меня, дилер поменял по гарантии = бесплатно. Зачем было самому платить 2 т.р.????
и вскрывается он просто, т.к. замок "одноразовый" то там отламывается отверткой личинка (точно не скажу какая, сорри) естественно все изнутри, из багажника.
у автолокера гарантия кончилась, он же написал, что 2 года машине :D
