Я правильно понял тему - малый патрубок термостата можно заменить патрубком от печки ваз 2110?
можно, и 2 нормальных хомута
можно и с герметиком, у меня без герметика стоит уже больше 2 лет
Может просто хомуты самозатяжные сменить на винтовые после замены патрубка?Я себе просто заменил патрубок на беушный и всё поставил на место.Проблем нет.
Изменено пользователем Денис Пестерников
Может просто хомуты самозатяжные сменить на винтовые после замены патрубка?Я себе просто заменил патрубон на беушный и всё поставил на место.Проблем нет.
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D1%85%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%8B&p=0&img_url=www.superstroy.ru%2Ffiles%2F2010%2F09%2Fjpg_44.jpg&rpt=simage
ставь такие, :rolleyes:
смотри термостат у меня из под него подтекало,тоже грешил на шланг и менял,но пока не поменял прокладку термостата -то текло то нет.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/98781/page__p__1802421__fromsearch__1?do=findComment&comment=1802421
+1 та же проблема также решилась.
от ваза патрубок подходит. достаточно взять кокой-нить уголок чтобы было 10см. прямого. резина толстая и пластичная. без герметика старыми хомутами утягивается.
патрубки одинакового диаметра!!!
установил на штуцер на корпус в натяг, а на трубу на хомут но можно и для лучшего на герметик с 2 хомутами в разбег.
у нас продавцы вазовских запчастей бестолковые, ничего не могут нормально посоветовать. Тоже думаю на запас этот маленький патрубок купить. Скажите какой внутренний диаметр патрубка от ваза, что за ваз и откуда этот патрубок на этом вазе, а подругому они не понимают :D
маленький патрубок я бралпросто принципе любой можно, я взял мне понравилась резина , взял от печки ваз 2110, длинна его 50 см гдет
