kuleshov Опубликовано 26 мая, 2010 Опубликовано 26 мая, 2010 Приветствую! Ребят нужна помощь! Пытался снять машину с учета, минут 30 искали номер на двигателе, не нашли Подскажите, куда нужно смотреть, чтобы увидеть его, где он находиться????? Если есть у кого фотография того места скиньте плиз! Машина: Форд Мондео 93года, модель двигателя RKA, 1,8Л, 115 ЛС, СЕДАН, VIN WFOFXXGBBFPE21683. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!
visla Опубликовано 27 мая, 2010 Опубликовано 27 мая, 2010 фото места к сожадению нет но скажу где со стороны радиатора на соединении коробки и двс прям на флянце сверху вниз написано, если найти переднюю опору двс то чуть выше на 10см приблизительно или от корпуса термостата вниз тож гдет 10 см
Timofei Опубликовано 27 мая, 2010 Опубликовано 27 мая, 2010 Началось все также, не нашел номера вообще оказалось изржавел весь даже следов не осталось. Морочился с экспертизой,года два назад были варианты 800 р и несколько мес.очередь, или 10 тыс и за три дня, а потом бумажку дают заключение и вторую бумажку вроде решения суда, затем документы на машину меняешь в них пишут б/н + фото места номера
Жиша Опубликовано 27 мая, 2010 Опубликовано 27 мая, 2010 kuleshov Где номер двигателя? Hа твоём Моне есть резонатор(девайс расположенный между двигателем и корпусом воздушного фильтра), то трудновато будет отыскать номер, выбитый на двигателе, если резонатора нет, то дело упрощается. Всё равно придётся номер очищать от ржи, то сними этот резонатор. Затем стоя лицом к двигателю опускай взор вниз по правому краю двигателя. Увидишь на расстоянии см 25-30 от верхней части клапанной крышки плоскую площадку(длина примерно см.6-7, ширина 1 см.) расположенную под углом (верхняя часть площадки расположена ближе к месту водителя, а нижняя часть ближе к радиатору) к дорожному полотну. Чуть ниже и левее этой площадки увидишь проводку. Это к датчику коленвала (значит ты на верном пути взглядом и площадку нашёл). Вот на этой площадке и нанесён номер двигателя. Он написан снизу-вверх. Читать нужно наклонив голову к левому своему плечу. Сначала идут буквы(марка двигателя, месяц и год изготовления/5 букв/), а потом цифиры – номер двигателя. Для удаления ржавчины можно использовать: очиститель ржавчины, ортофосфорную кислоту, раствор щавелевой кислоты, СИЛИТ (это реактивы, которые вступают в химическую реакцию со ржавчиной) и наждачку. Нанести раствор на поверхность, минут 10-15 подождать. Потом поработать наждачкой. Это химико-физический способ её удаления. И т.д. Буковки и цифирки нанесены на металл точечным методом. Посему тереть одной наждачкой не рекомендуется. Этим можно сделать часть нанесённого номера невидимым. После окончания удаления ржавчины обработать поверхность раствором питьевой соды для нейтрализации кислой среды. Удачи.
kis Опубликовано 27 мая, 2010 Опубликовано 27 мая, 2010 Если есть возможность очистить номер, то это нужно делать как указал уважаемый Жиша, за исключением того, чтобы тереть наждачкой. Для этого лучше использовать мягкую щетку, кисточку или ветошь. После общения с наждачкой обычно отправляют на экспертизу. Как-то так.
Жиша Опубликовано 27 мая, 2010 Опубликовано 27 мая, 2010 kis Игорь, один раз сделал после покупки и только, затем перед ГТО снимал нанесённый Мовиль с площадки, а после получения заветного талончика снова наносил Мовиль. Так и проходил 6 лет без танца с наждачкой. Удачи.
igorus Опубликовано 11 июня, 2010 Опубликовано 11 июня, 2010 купил нетрализатор ржавчины, втирал его втирал - толку никакого. Может слабый? Где продаются ортофосфорная кислота, раствор щавелевой кислоты и СИЛИТ? Еще лучше, подскажите в Питера место где могут за меня почистить?
vitalik99 Опубликовано 13 ноября, 2020 Опубликовано 13 ноября, 2020 Регистрационный номер двигателя содержит две буквы и пять цифр, за которыми следуют три буквы кода двигателя. Он отштампован на обработанной поверхности фланца, расположенного на лобовой стороне блока цилиндров - между корпусом фильтра системы импульсной подачи воздуха и трансмиссией. Чтобы увидеть номер, не снимая резонатор впускного воздуховода, см. Главу 4. Проще всего приподнять передок и установить его на опоры, тогда номер можно увидеть, глядя на него снизу (см. рис.3.3). Если же вы не увидели номер снизу, то возможно, что он расположен на нижнем фланце лобовой стороны блока цилиндров - непосредственно над поверхностью стыка с поддоном или на головке блока цилиндров - с левой стороны, между крышкой масляной горловины и катушкой зажигания. https://fordmanual.ru/identifikaciya-avtomobilyaobshaya-informaciya-dannie-avtomobilya-ford-mondeo-1-i-2.html
fiberglass163 Опубликовано 13 ноября, 2020 Опубликовано 13 ноября, 2020 Этот вопрос был задан более чем десять лет назад ). Я думаю человек за это время решил проблему...
