Стучат пальци клапанов на горячую
Всем привет на горячую, под нагрузкой стучат пальци(или клапона или гидрики)- если не прав поправьте меня. Как это исправить, может масло не то или еще что ? Масло carlube 5w-40, может 5w-30 попробовать ? Хуже не будет ?
а бенз какой льеш?
ты писал что у тя бенз в масле
ГК стучат на холодную только, а на горячую под нагрузкой - это нагар в камере сгорания!!! Я так ездил почти 2 года, только после замены колец пропало... кстати, масло ест?
а бенз какой льеш?
Нет, я там овечал просто, а бензин лью 92.
При моем пробеге в 740 тык, масла не употребляет ни капли, и компресси 12.5 по всем горшкам, только сегодня померял опять. Может масло не то ? Может лить 5w-30 а не 5ц-40 ???
в первую очередь если все норм показывает смени масло как ты писал, 5W 30
если ето не помогает
у тя какая машина если с гидриками то замена гидриков
если без то шайбы подкладывать
Машина с гидриками. А в жару давление масла нормальное будет с 5ц-30 ?
гидрики
5W 30 лил хорошо себя по вело хорошее норм масло
езжу в основном на 10W 40 погуще
уменя стучали гидрики на грячую заменил
На горячую, тем более под нагрузкой - это не клапана, не гидрики и уж тем более не !!!!!!пальцы!!!!!! точно!!!
Это называется ДЕТОНАЦИЯ!!! dim202 прав, нагар в камере сгорания и 92 зебин - причина сей болячки твоего мони!!!
Я сам боролся с этим очень долго, но если у тебя при таком пробеге компрессия в норме и масло не кушает совсем - то не рекомендую влазить а ДВС, сколько людей на форуме было недовольных переборкой ДВС, в основном по причине жора масла полсе смены колец!..
А вылечил я детонацию капельницей в несколько заходов, если не в курсе, это динамическая раскоксовка камеры сгорания!..
В стране советов есть темка, прочитай!..
По поводу зебина..
кто что пишет, лично на своем опыте убедился что 95 - вот то что нужно Зетекам!!! На 92 отказывается ехать и расход заметно увеличивается (может у нас качество такое)..
Иногда заливаю 98, вообще красота, динамика на высоте и ни намека на детонацию!!!
в стране советов её давно уже нет, она перемещена в Общий форум http://mondeoclub.ru/forum/topic/27516/
прошу прощения, после нового года вообще много чего не могу найти на форуме..
Hom-36, +1 так и есть это ни что иное как детонация,от нее спасение бенз с повышенным октановым числом,и очистка камеры сгорания.
а никто не пытался поставить обратно датчик детонации ?
Наколько мне известно датчика детонации на моне нет.А фишка корректора,если ее нет то угол опережения зажигания меньше,т.е. зажигание позднее,а детонация возникает на раннем зажигании.
на моне к сожалению датчика нет но на американских зетеках вроде как ставится и сигнал идет на 23 контакт еес-4
и место под датчик на зетеках вроде как предусмотрено ...
я к чему спрашиваю :если просто подключить датчик будет ли пользоваться его сигналом контроллер.?
