Начну с главного. В автомобилях я лошара. Появилась необходимость и возможность приобрести недорогую иномарочку. Остановился на моне 2. Долго не искал, из меня такой покупаель... В общем обсуждать как и у кого покупал не буду. Теперь другой вопрос. Что теперь делать?!
Коробка на купленном моне была ушатанна в хлам.
Фиг с ним. Отдал машину на замену коробки. (Нашел по объявлению из рук в руки. Обещали сутки, в итоге вышло дней 5. Сегодня забирали, проверили, вроде ничего, переключается плавно и т.д.
Поехали домой, до дома километров 10, коробка начала легаться, звоню... Тот кто делал, говорит, видимо двигатель греется, (а датчик температуры не работает корректно, показывает вечно около минимума), завтра приеду, будем посмотреть.
Какие мнения, друзья? Что скажете? Я уже и незнаю, что делать...Аппатия...
ЗЫ: Я инвалид, купил на предпоследние деньги...
Изменено пользователем kabanera
Зайди, и почитай, может найдешь ответ на свой вопрос, так же можешь его задать, человек вроде разбирается и готов помочь. http://mondeoclub.ru/forum/topic/49515/
Изменено пользователем classic-nn
Термостат у тебя сдох, на форуме осбуждалось много раз.
если греется, то термостат на замену-ценник 730 р. и антифриз поменяй!
посмотри течи... мож помпа потекла.. и тд
радиатор помой
1. Тебе бы придти к нам пораньше... (надеюсь,не с клуба машинку брал????)
2. Запишись на полную диагностику к клубным мастерам (ВОлк, Комикс, Майкл, другие - см соответствующие ветки в раздели услуги и запчасти), выясни, что у тебя и как с ним бороться. Не отчаивайся!
Где менял АКПП ? ( Королёв или окрестности)
Как проверял после замены?
Стояночный тест делал при проверке ?
Какие гарантии дали ?
Низкая температура не проблема- высокая это проблема, но вроде как
должна моргать лампа O/D off.
Я кода менял АКПП -я им все мозги высосал с проверкой. Часа два или больше
проверял и на месте и в движении раза три на трассу выезжал.
Может подушки ДВС раздолбаны ???
Из собственного опыта могу сказать: если нет термостата и коробка автомат то ей хана... (но езить можно ) только термостат не ставить и летом в пробках не стоять (долго)!!!
Но эт не в тему... так опытом делюсь...
А как коробка-то лагает??? Может банально не правильно рычаг установили или не закрепили его??? (тросик всмысле)
