проблема с оборотами форд ка
здравствуйте подскажите пожалуйста причину держания оборотов при ремонте кахи нечайно курткой закрыл подачю воздуха инжектору после чего машина заглохла я её снова завел но она стала держать обороты примерно 3-4 тысячи оборотов тросик газа вообше отсоеденил заслонка закрыта!в чём может быть причина?
Сними клему с аккумулятора на пару минут, пусть сбросятся кривые настройки адаптации, наверное просто глюк. А вообще надо не трос скидывать , ведь дросель и так закрыт , а сдергивать фишку с регулятора хх.
Изменено пользователем KAmen
пробовал и скидывать акумулятор и фишку скидывал проблема остаётся!
А когда с регулятора ХХ фишку снимал, менялось что нибудь в поведении?
да машина как будто на 2-х иногда как будто на 3-х целиндрах работает то есть двигатель работает не стабильно
Наверное регулятор хх где-то прохудился и мотор сосет через него неучтенный воздух, при исправном , когда скидываеш фишку авто должно заглохнуть. Может левый воздух поступает и через другое место , надо разбираться.
А какого года выпуска авто , там MAP или MAF ?
год выпуска 1998. а что такое мар или маf?
Надо проверить проводку датчиков IAC - Idle Air Control (ХХ), TPS - Throttle Position Sensor (положение дросселя)
MAP - Mass Air Pressure meter
MAF - Mass Air Flow meter
На Ка стоит MAF (сразу после воздушного фильтра)
А на счет MAP на память не скажу, может IAC его функцию выполняет)... в общем надо почитать.
Обязательно почитай.
На Ка 98 г стоит MAF. IAC никак не может выполнять функции MAP :rolleyes: .
Фишку скидывали с IAC , мотор глохнет или нет ? Может сотит проверить работу MAF сенсора на компьютерной диагностике .
Поеду завтра в сервис, на машине ездить стало невозможно. Зимой такой проблемы не было - а как тепло - так началось...
Орет как резаная, как только на нейтраль ставишь. Жалко, прям кошмар:((
Я вот что хотела спросить:
как только отвалился глушак - машина начала глохнуть на холостых оборотах. Едешь, блин, по МКАДу, притормаживаешь - и на тебе, приехали. Раз 10 за поездку заново заводишься.
глушак присобачили(заднюю часть если это имеет значение) - машина теперь не сбрасывает обороты. Причем зверски не сбрасывает. Раньше орала, но НЕ ТАК. Причем чем дольше едешь - тем сильнее и сильнее.
Столько всего начиталась, что сейчас ум за разум заходит.
Напишите пожалуйста по пунктам, что смотреть первым делом в сервисе.
Я так понимаю :
1. Датчик, тросик дроссельной заслонки?
2. Датчик холостого хода?
3...?
Я так понимаю :
3...?
А вот здесь читали ?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/58499/page__p__1097678__hl__%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%be%d1%80%20%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%82__fromsearch__1entry1097678
И еще вопрос. После полной остановки обороты сбрасываются ?
Попробуйте для начала снять с аккумулятора клему не на долго и обесточить машину. Потом подсоединить и проверить
http://mondeoclub.ru...1entry1097678
Большое спасибо за ссылку! Увидела просто первую тему про обороты, не стала копать дальше...к сожалению...
После полной остановки обороты сбрасываются.
Над аккумом как раз постояла за полчаса до того, как прочитала сообщение, но в машине кроме отверток ничего не оказалось, поэтому пришлось тяжело вздохнуть и закрыть капот обратно...)
Завтра вооружусь...инструментами...
  • 2 года спустя...
Описываю проблему:
Машина глохнет как только начинаешь газовать, а потом отпускаешь педаль газа (т.е. с максимальных оборотов резко сбрасываешь)
Куда лезть в чем причина?
Описываю проблему:
в фильтрик на регуляторе хх
вот это он: ad9d9150a54070698948eaf0ce02e94d.jpg
фильтрик в нем находится? его как-то прочистить нужно?
Изменено пользователем stolen
лично я его чистил ВД-40 ,Я снимал и брызгал в отверстия потом просто трусил его и ставил помогло .
а я уж планировал покупать новый!
))) это точно )))
Иногда ржу над своими старыми постами)))
сделал как ты написал, вроде пока полет нормальный (разбирать полностью не решился :))
люди подскажите!!!при более резком нажатии на педаль газа -сначала звук такой как будто засасывает воздух и через секунды две набирает обороты !?что может быть???дачик ХХ в полном порядке!!!
свечи, зазоры в свечах большие
