Болт подрамника!!!! Капец!!!
Добрые людии!! Помогите добрым советом!!!!
При снятии подрамника сначала сломалась шляпка болта, но подрамник кое как снялся, далее в промежутках между ремонтом двигла предпринимались попытки его откручивания... много дней брызгал ПР-ом и крутил разными ключами (и раздвижными клещами и нулевкой газовым и даже первым номером) - все ключи прокручивались по резьбе.... на остатке болта делал шлицы под головки - не помогло.... и вот сегодня решил полностью заняться этим болтом всерьез - наварил на него здоровую гайку и.... и начал потихоньку пробовать крутить... и тут БААЦ!!! ПРОВЕРНУЛАСЬ ГАЙКА ВНУТРИ :(( ЧТО ДЕЛАТЬ???????
На ум приходит только одно :( Вырезать болгаркой квадратик под этой гайкой :( Но это же такое кощунство :(((
Болт спереди слева...
Изменено пользователем dim202
Это не кощунство, а единственный выход сам так два болта срывал.
Именно болты подрамника? Можешь сказать сколько резать? Там ведь какие то фигнюшки, которые держат гайку от проворачивания, но дают возможность гайке перемещаться на некоторое расстояние... вот сколько резать, чтоб их не перерезать?
где то на форуме писали в салоне снимаешь покрытие пола есть отверстие через него и держишь эту гайку
Прокрутилась у меня правая задняя закладная гайка крепления подрамника.Отогнул покрытие пола и маты шумоизоляции, примерно посередине относительно сиденья и в начале подъема пола в переднюю панель обнаружилась перфорация(несколько параллельных прорезей) в металле пола. Перфорацию превратил в "люк" и под ним увидел гайку "на 21". Накидным ключем или головкой зафиксировал ее сверху и открутил болт подрамника снизу. Потом залил этот "люк" антикором хорошенько и закрыл обратно шумку и покрытие пола.Но, это все про задние болты подрамника.
Забыл уточнить!!! Болт спереди слева....
Как вариант просверлить насквозь подрамник и шпильку!На москвиче так делал!
dim202
Нужно вырезать сбоку в подрамнике оконце и колдовать с закладной гайкой.
Была точно такаяже ситуация, вырезал окно, зажал, выкрутил, приварил, заварил окно, все держится, полет нормальный и никакое это не кощунство!!! Делай и не бойся!
Вот кстати я уже писал http://mondeoclub.ru/forum/index.php/topic/47479/page__st__40__p__1345595entry1345595
Изменено пользователем pala84
Вот кстати я уже писал http://mondeoclub.ru...5entry1345595
Спасибо огромное! А то у меня уж руки начали опускаться ....
  • 2 года спустя...
Ссылка не работает. Может у кого осталась эта тема? Скиньте пожалуйста, а то сегодня столкнулся с такой же ситуацией.
  • 1 год спустя...
Вот фото
Где фото? Люди таже беда резать машину не хочу, начал пол салона разбирать.
что нужно?
  • 3 месяца спустя...
Спасибо, рискнул. Разобрал обшивку. И разрезал утеплитель в нужном месте прямо напротив лонжерона. Отковырял замазку, разрезал всего 3 перегородки, захватил гайку, поддомкратил подрамник, взял новый болт,гайку и затянул. Замазал всё герметиком битумным и собрал. Всё отлично, ничего не течет, не гремит, подрамник на месте.
Так как брал сразу два болта, то проделал туже процедуре со  стороны пассажира.
Сделал развал-схождение, для надежности - в принципе этого было делать не надо у меня - по результатам, но остальным советую, ситуации бывают разные.
