Повышенный расход топлива.
Проблема такая:Мондео 2000г,2л,акпп.Не удаётся найти в чём дело,расход при любых подсчётах 20 литров,на летней резине чуть меньше.Когда именно началось уже не помню.Ездил на две разные диагностики,ни одной ошибки не всплыло.Заменены свечи,филтра,термостат на 92,промыты форсунки и дмрв,все датчики и вв провода исправны.Динамика отличная,заводиться и ездит идеально.Масло не жрёт,выхлоп чистый.Стоит автозапуск,город маленький и больших пробок нет.Читая форум проверил всё,что только возможно.Разговаривал с колегой,на аналогичной машине говорит в 10л укладывается,после покупки всё было в норме.Есть одно подозрение,подтекал верхний дтож,сдавал на станцию.Могли перепутать с нижним потому что и его тоже снимали.Ещё сказали надо корпус менять,так как внутрение перегородки рассыпались и антифриз гоняет по большому кругу.Но так же не может расход вырасти???
Может из-за того, что по большому кругу в постоянку. Еще сига с автозапуском жрет, когда молотит на холостом. Был случай с мной: обнаружил, что много бензина скушала моя моня, оказалось сигналку не правильно настроил, она почти сутки молотила на х.х.
На автозапуске завожу когда начинаю одеваться на улицу.Пробовал без понтов сел и поехал,результат тот же.Смотрел в экзисте.корпус термостата 5 рублей стоит,падла!!
