спринта наверное достали сегодня этими ключами) я утром позвонил, потом сам поехал исправлять вчерашнюю недоработку, с мастерами поговорил, потом ты) как бы цены не повысили в связи с таким ажиотажем)
по поводу заготовки с кнопками мастер и сказал, что стоит астрономически. за те же 5000 думаю можно поставить простейшую сигналку, чтоб цз открывала.
vasym
Как обещал.
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ИММО
Эта процедура специально задумана длительной. Потребуется, по крайней мере, полчаса, чтобы выполнить, и если не следовать ей точно, может потребоваться времени в несколько раз больше.
Вставить ключ в замок зажигания.
1 Проверьте, взводится ли система (LED мигает(в сасах): 100 млсек горит, 1,9 сек. не горит)
2) Поверните ключ зажигания в положение "зажигание включено" (II).
3) Индикатор LED будет мигать быстрее (в режиме 200 млсек горит, 200 млсек не горит).
4) Спустя приблизительно 10 мин. после включения зажигания LED прекратит мигать и
будет гореть. Когда это произойдет, переключите в положение "электроприборы" (I) и
обратно в положение включенного зажигания (II). LED вновь начнет мигать.
5) Спустя еще 10 мин. LED прекратит мигание и останется гореть. Когда это произойдет,
переключите в положение "электроприборы" (I), а затем обратно в положение включенного
зажигания. LED вновь начнет мигать.
6) В конце следующих 10 мин. LED прекратит мигание и будет непрерывно гореть в
течение 3 сек. и погаснет, а система переключится из взведенного состояния в отключенное.
Теперь автомобиль может быть запущен. На все требуется 30 мин.
Примечание: если в какой-либо момент вышеописанной процедуры выключается зажигание, необходимо повторить всю последовательность действий. Этапы 4) и 5) необходимо выполнить в течение 5 мин. непрерывного горения LED, но общее время проведения процедуры не изменится, и LED будет прекращать мигание на 10-й - 20-й минутах, соответственно, после этапа 2.
7) Если пульт дистанционного управления, используемый для замены, не может быть
доставлен немедленно, можно удержать систему в отключенном состоянии путем поворота
ключа зажигания в положение "электроприборы" и оставив его в этом положении. Чтобы
способствовать уменьшению тока и все еще оставаться в отключенном состоянии, как в п.
6, поверните ключ в выключенное положение и затем обратно в положение
"электроприборы"
Примечание: если ключ остается в выключенном положении дольше, чем на 30 сек., иммобилизатор автоматически вновь взводится, и будет необходимо опять начинать с этапа 1, чтобы снова отключить систему.
Автор SNOOPER.
Спасибо! инфа оч полезная, ещё предлагают вообще избавиться от этого гемора иммо - оперативным путём за 3 тысячи р. продолжаю думать...
