Видимо, на нем была с верху резиночка в которой что то нажимало на сам микрик.
Натягивал ниппель от велика и термоусадочную трубочку пробовал - не получается, все это хозяйство съезжает от действия нажимной пластины замка. Что еще можно придумать? Диаметр 4,5мм.
alex596
Когда ставил автиватор от двери ТАЗа (сдох штатный эл.привод) снимал с замка и концевик. Небыло там никакой примочки на утапливающейся пипке (вкл/выкл).
А в чём собственно дело то? Сам концевик работает, а душка крышки багажника не приводит его в действие?
Изменено пользователем Жиша
Жиша,
Олег, крышка не приводит его в действие (просто нету свету). Раньше на нем была пипка. В микрокате ее хорошо видать и на форуме фотка есть. 1200 рубликов не хочеться за такое г... выкидывать.
alex596
Как вариант врезать обыкновенный концевик в выштамповке кузова, который закрывает часть крышки багажника.
Но концевик то это же не только свет, но и сигналка.
alex596
У меня на универсале етот пыптик обломался при неправильном демонтаже,так я его успешно продлил кусочком стержня шариковой ручки.
