Где находится блок реле?
Приветствую всех!
Подскажите, пожалуйста, где находится этот блок реле?
Блок реле и блок предохранителей это одна цельная фиговина , реле воткнуты как бы с задней чатси блока предохранителей . Надо открутить и опустить вниз это блок и все станет понятно.
Всем спасибо, блок реле нашёл.
Теперь задачка не работает аварийка, а поворотники да, все предохранители проверил. Подскажите, пожалуйста, где находиться реле аварийки? По мануалу 2002-2003 не совпадает с 1998.
Реле поворотников и реле аварийки это одно и тоже реле . Если повороты работают значит реле исправно, где оно находится мне пока че-то не понятно , документация не указывает его месторасположение ни в блоке предохранителей ни отдельно , но если очень надо то можно включить поворотники чтоб реле щелкало и вычислить его. За поворотники отвечает предохранитель F22 ,а за аварийку F23. Если F23 исправен , то надо смотреть почему от него "+" не доходит до реле . Постоянный плюс(без замка заж.) от F23 это оранжево -черный провод , сначала приходит на кнопку аварийки , а потом при ее нажатии коммутируется на реле.
О, нашел одну уникальную фразу про размещение этого реле - "on steering column" , в общем в рулевой колонке , думаю что рядом с кнопкой аварийки
Изменено пользователем KAmen
"не работает аварийка, а поворотники да..."
имхо, кнопку аварийки посмотреть/поменять
Да, тикают поворотники из рулевой колонки. Снял я пластиковую обшивку, осмотрел всё, но обычного корпуса релюхи не нашёл. Позже в инете на зарубежных форумах прочитал, что если ломается это реле, то нужно менять весь этот блок (если я правильно понял):
Кнопку ели достал, она у меня, кстати, в нижнем правом углу на панели магнитолы. Всю прозвонил, вроде Ок, но опять таки не уверен.
Буду капать дальше...
Чесно я сразу не понял какого года у тебя авто , подумал что 2002 с кнопкой аварийки на руле , а оказывается у тебя 98 . Или до 98 ? То , что я писал про предохранители это для моделй с 2000г. В принципе во всех моделях реле находится в рулевой колонке и оно работает как для аварийки так и для поворотников . В моделях до 09.98 аварийка идет с предохр.
F21 на моделях до 01.97
F29 на моделях от 01.97 до 09.97
F25 на моделях от 09.97 до 09.98
оранж проводом к кнопке , и уходит с кнопки голубым- белым на рулевую колонку , т.е. на реле . Проверь доходит ли "+" до реле (до подрулевого переключателя ) после включения кнопки ?
После 09.98 кнокпа аварийки уже на руле.
