Не работает омыватель лобового стекла
Возникла проблема с омывателем стекла. В нейтральном режиме, когда щетки не работают обычно нажимаешь на кнопку омывания начинают брызгать форсунки и щенки раза 3 протирать. Сегодня после того как залил незамерзающей жидкости до краев (поместилось литров 5). Форсунки сначала работали потом с перебоем, а через какое-то время и вовсе "встали" вместе с дворниками. Я подумал, что может из-за того что налил много жидкости создалось давление которое не смог проглотить насос и сгорел предохранитель или еще хуже насос. Но переключив дворники на режим ускоренной чистки (3-й) омыватель и насос заработали. Вопрос: в чем причина данное неисправности может всетаки имеется отдельный предохранитель на омывание стекла в режиме когда щетки не работают? Подскажите уважаемые форумчане кто сталкивался с данной проблемой. Заранее извиняюсь за корявый рассказ моей неисправности. Сам мучался его изложить. :rolleyes:
Умирает контакт рычага стеклоочистителя.
Варианты - либо менять (новые 2500 рублей, бу 1500), либо разбирать и напаивать контактную площадку.
Рычаг снимается легко, достаточно снять кожух руля. Для разборки рычага нужны 2-3 плоские отвёртки (у него защёлки по периметру).
Изменено пользователем dimmi
Но почему же это началось после того как я залил жидкость. До этого все работало на всех режимах переключателя.
Совпало, например с более низкой температурой.
Можешь подождать ещё некоторое время и ездить так, он не сразу умирает.
А кожух руля снимается легко?
Да. Верхняя часть просто отшелкивается с помощью плоской отвертки. Нижняя на трех сморезах.
Люди, трабл, спасайте!
С нашими морозами отказал омыватель лобового! Помыл машину на мойке, поставил в гараж, на утро температура воздуха -16, в гараже не намного теплее (металлический). Завел, выгнал, хотел побрызгать на стекло - а н нет! Ни капли! В бачке была залита смесь из хорошей незамерзайки (80%) и воды (20%). Открываю горловину бачка - он почти полный, там ничего не замерзло, все булькает отлично. Морчик НЕ ЖУЖЖИТ! Прочитав все эту тему, пошел в гараж. Сначала проверил все патрубки, все очень мягенькие и явно не замерзшие, проверил предохранитель на омываетель - целый. Но моторчик НЕ ЖУЖЖИТ! Что делать, что смотреть?
На заднее стекло пробовал подавать жижу?
У меня перестало поливать на лобовое, не работал насос. Попробовал полить заднее-получилось, после этого насос заработал и на лобовое.
Если не поможет, проверить питание на нососе. Если есть, значит разбирать и чистить насос. Я такое где то раз в полгода делаю.
Изменено пользователем Кальк
На заднее тоже не писало, и не жужжало...
В итоге я пришел в гараж и понял что надо лезти к бачку, смотреть насос.
Оделся по грязному, на улице тем временем -20... В гараже -15... Брр... Но это отдельная песня!
В тоге в обнимку с обогревателем я снял бачок - все стало ясно... Моя супер мега качественная незамерзайка совсем не замерзла, ей видимо было жарко, и она решила поменять свои свойства из текучих в льдообразные... В итоге не бачек а камень... Отогревал его часа 3 на обогревателе, заодно снял насос, прочистил, погрел, подключил насос - зажужжал! ))) Ну а дальше думаю понятно!
Самый гемор был добраться к переднему креплению бачка - я это сделал через туманку!
Всем спасибо за внимание! Сейчас все работает отлично, купил другой незамерзайки, пока все норм (хотя и та, старая в прошлом году ни разу не подвела, значит начали бодяжить... Обидно...)
  • 9 месяцев спустя...
Всем доброго дня. В общем ситуация такая. Не работает омыватель лобового стекла, при нажатии на кнопку - тишина полная. При включении фар - омыватель фар срабатывает. Смотрел предохранители под капотом и под рулем, нигде не могу найти на омыватель лобового стекла, под капотом есть на омыватель фар, его менял ситуация не изменилась. Заехал в форд центр, мастер разводил руками, прикидывал скок будет стоить и ничего толком не ответил. Интересно движок у фар и у лобового один? И если на фары брызжет значит кнопка и движок рабочие? Нужна помощь!
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
В Салонном блоке предохранителей:
предохранитель №94 на 20А (желтый) Стеклоочиститель переднего стекла, выключатель стеклоочистителя переднего стекла
Моторов два- система раздельная.
Если смотреть на бачек омывателя (через снятый пыльник двигателя) то ближний насос- это на фары, дальний - на стекло.
Изменено пользователем Lexsus
Добавлю Володь немного от себя :D левый на фары, правый на стекло. (мож так понятней человеку будет).
Проверил предохранитель в норме, Стеклоочистители работали и работают. До меня узнал что снимали передней бампер. На разъемы посмотрел оба воткнуты. А при нажатии все равно тишина. прикрепил фото. Хотел узнать как все таки обслуживать движки, к ним снизу не подлезь, сверху только горлышко торчит. Может он весь скидывается вниз как нибудь?
Если мне не изменяет память, то бачек крепится на трех винтах, не открутив бачка к дальнему (левому(oleg51 привет! :D ) мотору не подлезть...Снимать бачек полностью тот еще гемор, это я запомнил очень хорошо, когда менял бачек...со снятием подкрылка ...пришлось до кучи откручивать осушитель кондиционера)
Самое простое, что приходит на ум- снять фишку с бачка и проверить тестером или контролькой а приходит ли питание на разъем в момент нажатия рычага
Цвета проводов на фишке мотора Бел\черн, Жел\черн приходят на салонный блок предохранителей на контакты колодки С30 (нижняя правая колодка сбоку от блока предохраниелей) контакты №13 и 7 (тех же цветов)
а может банально где-то трубочка пережалась, та которая к форсункам идет :embarr:
Эх если бы было так, говорю же тишина полная при нажатии на кнопку, а если б трубка, то движок бы урчал!
При нажатии должно идти 12 вольт?
Привет Володя! :D Ты писал, что смотрим из-под машины, при снятом брызговике радиаторов :rolleyes:
Посему, я и написал, левый-правый.... Гемора не очень много со снятием, не сложно же.... время надо и энструмэнт. :blink: Мож человеку действительно будет проще добраться до бачка, снять его, заодно сделает профилактику обоим моторам. (фишки спиртиком "напоить" :drinks: тонким слоем.... :D Фишки могли окислиться, или кусок ржавчины попал, и движек банально заклинило.... У меня была такая фигня, разобрал, почистил, смазал, нормально работает. Да и 4 рубля съэкономил. :D
Не может....Там ШЛАНГ, его руками-то не сжать :rolleyes:
Мля, да в Стерлитамаке лето!!
+27 обещают сегодня... Самое оно с бачком заняться...
А я опять туплю :D Все на себя "применяю"...смотрю за окном хляби небесные разверглись, думаю, как же Cherv будет под машиной ползать :D
Конечно лучше сделать раз и если не навсегда, то хотя бы на пару тройку лет к проблеме не возвращаться..Имхо для этого можно да же не вытаскивать бачек, а просто открутить его- тогда и доступ будет обеспечен..
Вот и я об этом. Сверху нашел в двух местах гайки где то на 10, а третий где примерно может быть?
Изменено пользователем Cherv
Один в районе банки, два по бокам...Ща фотку найду..есть у меня
ВО:
теперь думаю разберешься
Осмотрел все вокруг и решил что надо снимать подкрылку правого колеса, по другому там ничего не видать. Правильное направление?
А ты еще не снял??
А я то удивлялся, что болтики не нашел :D
