vaneso Опубликовано 7 ноября, 2009 Опубликовано 7 ноября, 2009 Я купил свою машину 26 марта 2008 года Через 9 месяцев я узнал где есть дырка АУКСа Через 12 месяцев я узнал что есть подогрев зеркал Сегодня я узнал что если кнопку на ключе чуток придержать, то окна сами либо открываются либо закрываются Чего я еще не знаю?
Gonzales Опубликовано 7 ноября, 2009 Опубликовано 7 ноября, 2009 Чего я еще не знаю? Что под левой ногой есть кнопка аварийной подачи топлива - т.е. при встряске машина может заглохнуть - полез нажал и всё нормуль. Слыхал про такое?
kir_jeka Опубликовано 7 ноября, 2009 Опубликовано 7 ноября, 2009 Чего я еще не знаю? Я почитав форум, узнал, что у меня в машине складываются зеркала , как то не оброщал внимания, что на рычажке регулировки зеркал есть еще стрелочка вниз. Еще узнал, что есть патроны под лампочки подсветки ног.
monduck Опубликовано 7 ноября, 2009 Опубликовано 7 ноября, 2009 (изменено) Еще есть функция поочередного открывания дверей, т.е. сначала водительская(однкр. нажатие) окрывается потом остальные(2х крат нажатие). Совершкнно верно. Чтобы ее активировать - читаем мурзилку Руководство по эксплуатации авто. Изменено 26 октября, 2012 пользователем evgkomok
SHAR Опубликовано 7 ноября, 2009 Опубликовано 7 ноября, 2009 - нажимаешь кнопку обнуления суточного пробега и держишь ее, в это время поверни ключ в замке в положение 2, как появится надпись ТЕСТ в окне суточного пробега, заоди машину и отпуская кнопку. Последовательно нажимаешь на кнопку обнуления и можешь узнать точное напряжение в сети, точную температуру двигателя. наличие ошибоу и Т,Д, - если один раз нажать на кнопку выстрела ремня безопасности при каждом движении можно освободить себля на все свермя поездки от периодического дзинь дзинь и не пристегиваться, но это сегодян думаю не актуально, пристегиваются все, но мало ли потребуется на пример машину во дворе перегнать - если поставить салонный фильтр от мондео 2, то он будет дешевле в пять раз и работать тише раза в два, эффект будет тот же самый, за исключением запаха, так как для М3 идут угольные фильтры, но я разницы особо не почуял, рядом с камазом и скафандр не поможет. - проводка есть в мондюке практически под все дополнптельное оборудование что идет на моделях с лучшей комплектацией, проводка под круиз, люк, освещение пространства вокруг ног, парктроник, подогрев сидений и т.д. можно просто купить все навесное, и прошить в мозг информацию об установке и будет работать.
mikko Опубликовано 7 ноября, 2009 Опубликовано 7 ноября, 2009 Два раза нажать на кнопку закрытия на ключе - сработает двойная блокировка: двери не открыть ни снаружи, ни изнутри.
Plantation Daddy Опубликовано 7 ноября, 2009 Опубликовано 7 ноября, 2009 (изменено) а скажите мне почему дверь пассажира справа не открывается с ключа со вчерашнего дня хотя замок там клацает? а если ручку оттянуть на себя и нажать кнопку открытия дверей на ключе то повторив движение ручкой туда - сюда она открывается ... что там внутри за что перестало зацепаться при срабатывании замка? ... ненавижу копаться в дверях как залезешь всё работает...соберёшь обратно , поставишь карту - не работает .. да и ещё скоба на карте сама возвращается в запертое положение (утапливается) хотя замок в двери щёлкает на открывание и раньше она отходила в положение "открыто" ... это какую кнопку на ключе придержать что бы стёкла сами закрылись ? )) ... недавно узнал что у меня в бачке стоя плавает предидущий щуп омывайки )) и даже извлёк его! Изменено 7 ноября, 2009 пользователем Plantation Daddy
pkovalenko Опубликовано 7 ноября, 2009 Опубликовано 7 ноября, 2009 (изменено) Вот да, тоже прочитал про щуп омывайки, полез искать - а нетуть его там Какое-то крепление на крышке есть, а самого щупа не нашлось. Где он там может плавать? Глубоко? В течение первой недели после покупки открывал багажник только кнопкой с ключа... То есть на заведенной машине глушил двигатель, вытаскивал ключ из замка и открывал двойным нажатием кнопки на ключе. Одноклассник сказал, что не может открываться только так, хотя я его в этом убеждал горяо, и нашел кнопку багажника внешнюю Больше сюрпризов вроде не было, потому что перед покупкой прочитал мануал (чтобы проверять все, работает или нет), читал форум. Ну и после покупки прочел мануал еще на раз. Ну и еще не осилил режим работы AUTO света... Вроде вот ночью переводил в него крутилку, заезжал в сильно освещенное место (на улице яркое освещение: фонари, вывески и т. д.), а свет не гас.. а днем в довольно пасмурную погоду не включался. Видмио, там как-то зоны чувствительности перекрываются у него. Типа если включился по темени, то выключится только когда сосвем светло станет, причем некоторое время... В общем, не разобрался с алгоритмом, поэтому включаю всегда все сам Ааа, еще был сюрприз, но то почти сразу после покупки - в багажнике под полом оказалась только ниша под запаску, причем запаска лежит так, что в нее ничего не сложишь, только ее доставать и под нее запихивать. Очень расстроился, потому что у знакомого на Кэмри-европейке 97(!) года лежит полноразмерная запаска без прокладки под полом багажника, причем нишей наверх, в нее можно что-нибудь сложить, в эту запаску. А еще по сторонам от запаски есть приличных размеров ниши, в которые у него влезли: насос, буксировочный трос, провода для прикуривания и еще по мелочи что-то там. Печально, что у нас если это все с собой возить, то только в багажнике самом. Ну и поскольку насос у меня по багажнику катался и бренчал - я его и выложил успешно, беру с собой только когда за город куда-нибудь еду, по городу вожу только набор гаишника Изменено 7 ноября, 2009 пользователем xy_7
SHAR Опубликовано 7 ноября, 2009 Опубликовано 7 ноября, 2009 а скажите мне почему дверь пассажира справа не открывается с ключа со вчерашнего дня хотя замок там клацает?а если ручку оттянуть на себя и нажать кнопку открытия дверей на ключе то повторив движение ручкой туда - сюда она открывается ... что там внутри за что перестало зацепаться при срабатывании замка? ... ненавижу копаться в дверях как залезешь всё работает...соберёшь обратно , поставишь карту - не работает .. да и ещё скоба на карте сама возвращается в запертое положение (утапливается) хотя замок в двери щёлкает на открывание и раньше она отходила в положение "открыто" ... это какую кнопку на ключе придержать что бы стёкла сами закрылись ? )) ... недавно узнал что у меня в бачке стоя плавает предидущий щуп омывайки )) и даже извлёк его! про дверь не скажу Удерживаешь откртие дверей на ключе, окна открываются, удерживаешь кнопку закрыть двери - окна закрываются. Щуп я тоже ловил на прошлом мондео, толку от него не то чтобы нету, он вообще без полезный - пусть плавает, все равно отвалится или нужно по специфичному закрывать крышку бачка.
Plantation Daddy Опубликовано 7 ноября, 2009 Опубликовано 7 ноября, 2009 (изменено) и вовсе не специфически .. а струйками на крышке вверх )) то есть к лобовому стеклу тогда он не отваливается потому как в изгиб горловины при довороте крышки не упирается ... а ещё неплохо чёрной изоленты подмотать для плотности и в крышку его воткнуть намертво ... щуп штука полезная вытащил и понюхать можно а там вода! а ночью обещают -5 )) Изменено 7 ноября, 2009 пользователем Plantation Daddy
Gonzales Опубликовано 7 ноября, 2009 Опубликовано 7 ноября, 2009 Plantation Daddy Попробуй снять заглушку на торце двери и подтянуть болтик - там звёздочка или шестигранник не помню - если этот болтик слабнет ручка начинает моск парить с открыванием. Если не поможет - тогда уже внутрь двери лезть...
keinz Опубликовано 8 ноября, 2009 Опубликовано 8 ноября, 2009 добавлю по теме, что вспомнил сходу: - после того как поставили машин в гараж и заглушили двигатель, моргните дальним, он загорится, вежливо Вам подсветит несколько минут дорогу домой или личинку замка гаража и потухнет - если оттянули из багажника замки половинок сидушек, чтобы их откинуть, не спешите закрывать багажник, т.к. при закрытии багажника они закроются автоматом и из салона сидушки не откините - что бы временно отключить сигнал ремня без., пристигнитесь и сразу отстегнитесь - ТОЛЬКО ВОДИТЕЛЬ! Или просто нажать на кнопку отстегивания ремня безопасн. Но это действует только на один цикл заводки двигателя
Сердитый Опубликовано 8 ноября, 2009 Опубликовано 8 ноября, 2009 В бардачке Спасибо.Я бы даже и не подумал,что AUX именно там)) Кстати,а автоматическое складывание боковых зеркал есть во всех комплектациях?
Rabotyaga Опубликовано 8 ноября, 2009 Опубликовано 8 ноября, 2009 А у меня Viva))Вообще непонятная комплектация-6ПБ,навигация родная,ESP,климат,всякие там электрокресла с подогревами,но компьютера нет,круиза тоже. Кстати,а через какой кабель к AUX сожно плеер подсоеденить? У меня Гия, тоже складывания зеркал нет. Для линейного входа использую кабель с двух сторон джеки 3.5мм от наушников (папа-папа). Второй конец втыкается вместо стандартных наушников в любой девайс.
АКЧ Опубликовано 8 ноября, 2009 Опубликовано 8 ноября, 2009 3,5 (папа) на 3,5 (папа) любой плеер, я юзаю Iriver e100 8 Gb, качаю туда что плеер читает,звук лучше чем с диска в плеере есть грамотный эквалайзер т.к. я не курю-провел провод на место пепельницы и там у меня плеероч.удобно чтобы не лазить в бардачек за ним.
netman Опубликовано 12 ноября, 2009 Опубликовано 12 ноября, 2009 Откровением стало крепление исофикс, спрятанное под обивкой... 1
alex652 Опубликовано 13 ноября, 2009 Опубликовано 13 ноября, 2009 вынимал магнитолу ,увидел что из кармашка который между подстаканником и кнопкой откр.багажника торчат провода,как оказались от кнопок подогрева сидушек,купил кнопки на разборе ,нашел где стоит предохранитель , воткнул его и вуаля все работает
Nikitos Опубликовано 13 ноября, 2009 Опубликовано 13 ноября, 2009 Чёт не встретил нигде,как запрограммировать одним нажатием открывание одной двери,и ещё одним нажатием чтоб остальные открывались Есть в "Инструкции по эксплуатации"
Lexsus Опубликовано 20 ноября, 2009 Опубликовано 20 ноября, 2009 Ребят, а можно вас попросить расписать, как вы включили данную функцию закрывания дверей, во время езды… ЧИТАЕМ: http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...закрытие+дверей
Nikitos Опубликовано 21 ноября, 2009 Опубликовано 21 ноября, 2009 Да я делал и заработала с первого раза. Я думаю надо попытаться еще раз. А если все таки нет, может чего не так делаешь?Попробуй так... Программирование закрывание ЦЗ при начале движения 1. Поместить ключ зажигания в позицию 2 (лампочки зажигаются) не запуская двигатель 2. Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя 3. Поместить ключ в позицию 0(совсем погашенная) 4. Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя 5. Вернуть ключ зажигания в позицию 2 всегда не запуская двигателя. Прозвучит короткий бип. 6. Запереть и открыть двери 1 единственный раз. Прозвучит длинный бип. 7. Выключить зажигание, автоматическая блокировка дверей функционирует Пункты 2 и 4, надо уложиться в 5-10 секунд.
Ocean Опубликовано 14 декабря, 2009 Опубликовано 14 декабря, 2009 ravilmakh, на последнем рестайле плафонов и проводов ддя подсветки ног нет :-( Как самому протянуть провода и куда их подключать уже несколько раз описывалось, ищи поиском.
EXCEED Опубликовано 16 декабря, 2009 Опубликовано 16 декабря, 2009 У меня комплектация Core, 2007г-в., разьёмы для лампочек подсветки ног стояли, установил лампочки и всё. Подсветка дальним светом дороги к дому не работает, скорее всего нет этой функции.
kum1981 Опубликовано 21 декабря, 2009 Опубликовано 21 декабря, 2009 привет всем.а есть ли у нас воздуховоды к задним пассажирам? ну те ,что в ноги тепллый воздух гонят. предыдущий хозяин говорил про них.но ячто их не наблюдаю.
yfff Опубликовано 21 декабря, 2009 Опубликовано 21 декабря, 2009 привет всем.а есть ли у нас воздуховоды к задним пассажирам? ну те ,что в ноги тепллый воздух гонят. предыдущий хозяин говорил про них.но ячто их не наблюдаю. под передними сидушками есть, но по мне так они весьма малоэффективны, ну для начала попробуйте коврики положите так чтоб они не отражали поток воздуха идущий по ним в ноги пассажиров:=)) но опять же бестолку все будет.
Trocha Опубликовано 13 февраля, 2010 Опубликовано 13 февраля, 2010 Всем привет. Вопрос по переключателю очистителя ветрового стекла. Тут вроде уже шла речь о нем но ответа я не нашел. Допустим переключатель в "нейтральном " положении - дворники не работают. Переводим переключатель вверх на одно положение - здесь либо прерывисто ( колесико регулирует интервал "прерывестости"), либо автомат ( колесико регулирует чувствительность датчика дождя). Дак вот вопрос - КАК собственно поменять "просто прерывисто" на "автомат" если и то и другое в одном положении переключателя. В фирменном руководстве толком ничего не написано. У меня сейчас похоже включен автомат, так как щетки работают "когда захотят". Хочу сделать просто прерывисто и колесом уже настраивать интервал. Но не могу хоть убей понять как это сделать. Один раз вроде получилось (х.з. каким образом), а потом опять вроде автомат включился. Заранее признателен за подробный ответ.
