Случайно поднял коврик, на полу с зади, обнаружил там лужу (большую).
Снял Задние , передние сёдла поднял ковры всё чисто подазрений на прогнившее дно и в помине нет..
Грешу на отверстия от болтов крепления переднего пасажирского седла они сквозные, никаких резиночек ничего нет. Причём сквозные те которые ближе к ручнику.Может есть какието соображения на этот счёт. Нехочется повторно всё разберать.
Приборную панель не снимал. побоялся! снял токо пдлокотникю и обнаружил там что обдув ног с зади не плотный стык сифонит .... надо тоже какнить заделать . мысль: одеть термо усадку и обдуть феном.. Как вы думаете?
Изменено пользователем S1984I
Не оставляйте без внимания , выскажите своё мнение!!!!
а спереди у пассажира сухо?
правая сторона вся мокрая в ногах. воды оч много какбуто просто ведро воды вылили 5л не меньше.
Дело то в том что машина стояла не ездила...(прав нет) тут проехал км 5 и обнаружил лужу... скрыши не течёт люка нет. потолок сухой двери сухие сиденья (обшивка)чуть сырые.
водительская сторона сухая
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...%EB%FC%F2%F0%E0
S1984I
Вот это более полное объяснение. Нужно герметизоровать корпус салонного фильтра к кузову.
Потекла вода в салон в нише пер.пассажира.
Ходи в автомаг и покупай герметик. Тюбик не менее 85 грамм (можно 2).
Снимай рычаги дворников, оба жабо, крышку салонника и сам фильтр, отболчивай слева и справа корпус фильтра (гайка на 14), удаляй с него прокладку, обезжиривай место под прокладкой и место куда устанавливается корпус фильтра.
Наноси в жёлобок корпуса фильтра герметик. Может понадобиться и второй тюбик. Я управился одним, второй отдыхает сейчас в багажнике.
Герметика не жалей, пусть лучше он вылезет из-под корпуса на кузов, чем образуется полость.
Больше герметика нанеси в верхнюю часть желобка корпуса фильтра (т.к. течёт в вентилятор больше отсюда, а на корпус вода попадает с лобового).
После установки корпуса на место я ещё пролил герметик на стык верха корпуса и кузова (для подстраховки, как говорят).
Всё должно сохнуть 24 часа.\
А как она назад попадает. Течет-то спереди на ноги переднему пассажиру. А лужа сзади. ?
значит так много у тебя её там :lol:
Судя тому что я прочитал по верхней сылке то:
Если течет салон, то вода как правило, скапливается в углублении под рычагом открытия лючка бензобака.
Ну и моё мнение когда едишь , ускоряешся вода по инерции вся назад переливается
Так же выже (сылке) сказано что сушить её без полезно! так это? или стоит попробывать.
Что вы мне скажите про отверстия в кузове под болты крепления водительского и посажирского седенья.
И сняв седуху водителя под ковром нашол клему с 2мя роводками так сказать свободную неккуда неподключонную
для чего она??
S1984I
Чтобы определить виноват ли это корпус салонника нужно:
- снять барбачок,
- вытереть бум.салфеткой низ кожуха вентилятора салона,
- полить на лобовое стекло со стороны пассажира несколько раз по 3-4 литра воды с перерывом,
- посветить фонариком на низ кожуха вентилятора салона.
Если на нём висят свежие капли воды - это точно корпус фильтра салона пропускает через нарушение прокладки между корпусом и кузовом.
Тогда лечение как в топе № 6.
Когда доберёшься до корпуса фильтра, то увидишь каким потоком вода с лобового хлещет на корпус фильтра.
для чего она??
разъём возможно от не существующей опции на твоей машине
  • 2 года спустя...
А у меня такая беда. Вчера был ливень сажусь на переднее пассажирское сидение. И чувствую как мне на ноги конкретно капает. Заглядываю вниз а у меня реально струей прет вода. Хорошо что было ведро для мытья машины за час литра 3 набежало. Заехал в какую то арку скотчем залепил примыкание лобового стекла и пластика снизу вроде лить не так стало. Но смотрится ужасно.
Че с этой бедой делать??? Можно по шаговую инструкцию. Спасибо.
снимать, пластик, и фильтр салона, там пластик дальшеснимеш и посадиш на герметик
Если это не поможет, то смотри стык трёх плоскостей, в верхнем правом углу (правее салонника)
УДАЧИ!
у меня попадала из пробок днища,клиренс небольшой-где то как то цепляло и подняло-снимал коврики и залил эти места ,а заодно и остальное :D битумным антикором,чтоб при шевелении пробок не было щелей иначе при проезде луж попадает,теперь сухо.
Ок. Вечером попробую. После следующего дождя отпишусь. Всем спасибо.
А сколько примерно герметика надо??? Чтобы 2 раза не ездить??? У меня в магазине есть по 40 и 50гр.
S1984I
Сделал как описано выше. Спасибо. 2 ливня не одной капли.
Сегодня в очередной раз заметил что коврик в ногах заднего правого пассажира плавает.
До этого было такое, переодически просушивал салон в этом же месте, может кто подскажет в каком направлении капать, потому что вроде уже все пересмотрел, неоткуда там воде взяться.
Интересно было бы услышать мнения, у меня такая же проблема, правда не совсем плавает, а постоянно влажный...
@Prizrak1973,@AEX48,
Снимайте карту двери и приклеивайте изнутри полиэтиленовую плёнку.Сверху донизу
Вода через износившийся наружный уплотнитель стекла двери затекает в дверь, а из неё в салон.
На заднюю дверь подходит внутренний уплотнитель двери от ВАЗ 2009.
Вот и мне то же, я так понимаю что и у тебя только с права?
@Prizrak1973,@AEX48, Снимайте карту двери и приклеивайте изнутри полиэтиленовую плёнку.Сверху донизу Вода через износившийся наружный уплотнитель стекла двери затекает в дверь, а из неё в салон. На заднюю дверь подходит внутренний уплотнитель двери от ВАЗ 2009. Удачи.
Спасибо Олег, но вот у нас уплотнителей от ваз не найти к сожалению :(
Магистраль омывателя заднего дворника смотреть.
