USB интерфейс, громкая связь, голосовое управление
Последние прошивки для Nokia/Novero тут:
http://www.ford-mobi...ownloadsUpdates
ОБНОВЛЯТЬ НА САМУЮ ПОСЛЕДНЮЮ СТРОГО НЕ РЕКОМЕНДУЮ!!! ПРИЧИНЫ - В ТЕМЕ.
Alex2110
Отчет по установке модуля Bluetooth+USB от rav
Начну писать отчёт-инструкцию, по итогам установки модуля «Bluetooth+USB+Голосовое управление»(BTмодуль – в дальнейшем).
За раз, написать наверное, не получится, буду дополнять постепенно!
Сразу хочу предупредить! Комплекты Bluetooth доступные для покупки предназначены для RUS Mondeo (Всеволожская сборка), на Бельгийских Mondeo ВОЗМОЖНЫ различия в проводке, так что ни кто не застрахован от самостоятельной "доработки" при установке и подключении!!!
1. В первую очередь, если вы решили установить ВТмодуль вам надо узнать:
a. дату прошивки вашей магнитолы(на включённой магнитоле одновременно нажать и удерживать цифры 1 и 6, на экране начнётся вывод строчек с информацией, среди которых будет и дата, прошивка должна быть сделана не раньше Марта 2008 года)
b. проверить наличие на вашем авто проводки для его подключения!
c. КОНВЕРС+ посмотреть № прошивки в тестовом режиме компа!
!!! Версии - 0802, 0811, 0815 - НЕ БУДУТ отображать USB списки и другие доп. источники, кроме стандартного AUX - исправить положение может только замна Приборной панели Конверс+ на НОВУЮ!!!
!!! Версии 0906 и 1007(пока самая новая) - всё будут отображать правильно!
Ещё, потолочный плафон освещения переднего ряда, должен иметь круглое отверстие с решёткой, для установки микрофона( не знаю точно, у всех он такой или нет).
У кого уже установлен ВТмодуль, НО без USB, вся проводка уже должна быть, насколько я могу судить. Для получения порта USB, ваш модуль нужно заменить на НОВЫЙ производства “Novaro” в котором предусмотрена эта функция! Нужно купит сам ВТмодуль + шнур соединения USB + пластиковая панель с самими портом-разъёмом.
Что бы посмотреть наличие проводки:
Необходимо снять бардачок. Открываем его и отвинчиваем 4 самореза «под торкс»(звёздочка) на лицевой части и 2 обычных шестигранных болта(если не ошибаюсь 10-ка) вглубине на верхней плоскости примерно по середине. Дальше вытягиваем весь «ящик» бардачка на себя.
У кого в комплектации есть «охлаждение бардачка», перед тем как вытягивать его, необходимо отсоединить патрубок охлаждения! Для этого отщёлкиваем и опускаем вниз блок предохранителей, который находится под бардачком. Просовываем руку снизу в открывшееся пространство и нащупываем на левой стенке бардачка у дальнего его края патрубок, тянем его влево в сторону водителя, пока он не соскочит с приёмной части.
Вынув бардачок видим вот такую картину:
Ищем разъём для подключения ВТмодуля:
И джампер, который выглядит вот так:
и воткнут в свой разъём, за металлической балкой.
Если РАЗЪЁМ и ДЖАМПЕР есть, то проблем с подключением вообще ни как не должно возникнуть! Не придётся ни чего резать перемыкать и колхозить!
У меня ДЖАМПЕРА не было! Вместо него болтался серый пустой разъём, от чего и пошли все пляски…
Так же, можно проверить наличие проводки под микрофон в плафоне. Для этого нужно вынуть центральную часть плафона с лампочками и кнопками, в образовавшуюся «дырку» засунуть пальцы в сторону задней части авто и нащупать на внутренней поверхности справа гнездо в которое воткнут штекер с проводами под микрофон.
ПРОВЕРКА ЗАКОНЧЕНА.
Если мы имеем в наличие Разъём для подключения ВТмодуля + ДЖАМПЕР или серый пустой разъём + разъём с проводкой в плафоне, - можно заказывать КОМПЛЕКТ для установки!
Для тех у кого есть ДЖАМПЕР, комплект должен выглядеть так:
И подключение всего должно занять максимум час.
Для тех у кого вместо ДЖАМПЕРА висит пустой Серый Разъём, придётся немного поколхозить и поизгаляться, НО всё решаемо, выяснил на собственном опыте!
При заказе комплекта, лучше попросить джампер для Фокуса! Он должен воткнуться в этот разъём и с ним легче будет работать! Так же, желательно попросить дополнительно Разъём подключения БТмодуля с куском проводки или штук 6 проводов с припаянными на одном конце зажимчиками-контактами которые вставляются в гнёздышки на разъёме ВТмодуля!!! Это нужно как запчасти для переделки-доработки нашего ВТ разъёма!
2. УСТАНОВКА
СРАЗУ ХОЧУ ОГОВОРИТЬСЯ, ЧТО Я СТАВИЛ ТОЛЬКО СЕБЕ И НЕ ЯВЛЯЮСЬ ЗНАТОКОМ ЭЛЕКТРИКИ И Т.Д. И Т.П.!!!
Информацию черпал с ФордФокус клуба, копался, морочился, но сделал! Я столкнулся с нестандартной ситуацией на своей машине (со слов продавца, а он вроде в этом разбирается), у меня не оказалось ШИРОКОГО ДЖАМПЕРА, который по идее должен быть при наличие проводки на Мондео! Почему так, не понятно…
Далее опишу «СТАНДАРТНЫЕ» ситуации, писать буду СО СЛОВ ПРОДАВЦА, так как он мне это описывал и насколько я это всё понял!!!
ИТАК
Вариант 1
У вас уже стоит ВТмодуль, НО без USB.
Установка должна быть самая элементарная! Просто заменить ВАШ модуль на НОВЫЙ и врезать «плашку» с портом USB в бардачок, как будет описано ниже. И вуаля, всё должно заработать. Правда, не знаю, как поведёт себя Конверс! Возможно, что он сразу заработает корректно, так как «Голосовое управление» у вас уже должно быть прописано до этого со старым модулем, а возможно, как и всем остальным придётся ехать к дилеру и подключать IDSкомпьютер для изменения конфигурации бортового компа (установит в меню галку, что у вас теперь есть USB), для отображения информации о треках и папках с музыкой на Конверсе.
Вариант 2
У вас НЕТ модуляВТ, но вы НАШЛИ проводку – чёрный разъём для подключения ВТмодуля, разъём с воткнутым туда ШИРОКИМ ДЖАМПЕРОМ и разъёмчик для микрофона в плафоне освещения. Здесь тоже всё должно быть не сложно!
1. Снимаете плафон освещения переднего ряда, и вставляете микрофон из «комплекта» в его штатное место, предварительно вынув оттуда поролончик, подсоединяете разъём микрофона.
2. Далее, вынимаем бардачок;
3. Меняем ДЖАМПЕР, на тот который идёт в комплекте;
4. Втыкаем разъём в ВТмодуль;
5. Втыкаем провод USB ВТмодуль
6. Привинчиваем ВТмодуль на его штатное место:
Нащупываем рукой торчащий цилиндр с дырочкой под саморез и аккуратно всё монтируем.
7. Берём бардачок и выбираем место под установку плашки с USB портом.
Вот так выглядит штатный бардачок с дыркой для порта
По этой фотографии я сделал шаблон-трафарет, файлик в формате Ворд СКАЧАТЬ, его можно скачать, распечатать вырезать и по нему наметить отверстие под плашку порта USB.
Я выбрал для «ковыряния» немного другое место на стенке бардачка, повыше, что бы не мешало барахло всякое втыкать Флешку. По намеченному контуру, я начал аккуратно и постепенно прорезать дырку. Делал это обычным «канцелярским» ножом постепенно углубляя прорезь, тут главное не спешить и не пытаться воткнуть нож сразу на всю глубину! Вот что у меня получилось:
8. Когда отверстие готово, вставляем туда плашку USB порта.
9. Далее устанавливаем бардачок на место, НЕ ЗАБЫВ подключит все разъёмы (подсветка, AUX, USB провод к плашке и «лишнюю фишечку в гнездо-заглущку). Для тех, у кого есть «ОХЛОЖДЕНИЕ БАРДАЧКА», после его установки просунуть руку снизу при опущенном блоке предохранителей и подсоединить потрубок воздуховода!
10. Меняем подрулевой переключатель на новый из комплекта, сняв верхнюю часть пластикого кожуха закрывающего «ось» руля ( я мучился и не мог понять как это сделать, в итоге просто сорвал верхнюю часть вверх предварительно вывинтив болты ). А по словам знающих людей для этого надо - отвинтить болты в нижней половике кожуха, затем поворачиваем руль градусов на 30 и в передней торцевой части кожухов видим места куда надо надавить что бы высвободить «защёлки-крепления», потом крутим руль в другую сторону и повторяем операцию с другой стороны. И вроде как, дальше, кожух должен сняться легко.
Вот и всё, должно заработать! Опять же таки с Конверсом вопрос надо решать у дилера, но на экране магнитолы вся информация о Папках и Файлах МР3 должна отображаться при нажатии на кнопку CD/AUX несколько раз.
Вариант 3 или моя нестандартная ситуация(надеюсь я буду одинок с такой заморочкой и у вас такого не будет)
На моём авто, при предварительном осмотре были найдены – разъём подключения БТ модуля, проводка для микрофона и НЕПОНЯТНЫЙ пустой разъём(мама) на 8 штырьков-контактов серового цвета.
Разъём этот находился на том месте, где должен быть стандартный Джампер (джампера у меня не было!).
Подключил БТ модуль к его разъёму.
Подключил микрофон в плафоне.
Заменил подрулевой переключатель.
После этих операций, магнитола «увидела» ФлешКарту USB, при нажатии на кнопку AUX на экранчике магнитолы стали последовательно отображаться ДОП. ХОДЫ(AUX, USB b и т.д.), на Конверсе появился «Телефон» со всеми функциями, НО звука не было и микрофон не работал!
Начал копаться-разбираться, нашёл схемы подключения БТ модуля к магнитоле… Не буду долго описывать свои мытарства с «прозвоном» проводки и т.д. В итоге выяснил, что :
1. Проводка от микрофона приходила на тот непонятный-пустой разъём и в нём нужно было поставить перемычки замкнув попарно 4 контакта, что бы сконектить микрофон с разъёмом подключения БТ модуля.
2. В самом разъёме БТ модуля не были задействованы контакты для вывода ЗВУКА на магнитолу, они просто были пустыми… Пришлось, воспользовавшись схемами «разрезать» провода которые у меня шли на AUX-гнездо в бардачке и вывести всё на нужные контакты в разъёме-фишке БТ модуля!
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
Та же схема но чуть более наглядней:
После «доработки» проводки всё заработало!
Конверс+ у меня был старой версии 0811, соответственно, он отображал только функции телефона, USB и остальные ДОП.Каналы НЕ отображались! Хотя все эти функции РАБОТАЛИ нормально и отображались на экранчике самой магнитолы!
В последствии, заменл Приборную Панель «Конверс+» на НОВУЮ и всё стало как надо! smile.gif
Вариант 4 У Вас вообще не нашлось разъёма для подключения БТ модуля но есть широкий джампер
Эту ситуацию, проверил на себе и справился с ней, наш одноклубник Ims
Тут его отчёт
http://mondeoclub.ru...p;#entry1325853
Изменено пользователем Alex2110
Важное вынесено в первый пост
Электрические схемы от Kroligoff
Прикрепляю полные схемы развязки BT <-> Sony, для автомобилей с проводкой 2007 года (старой проводкой) и 2008 (новой проводкой)
может кому нить пригодиться
Mondeo 2008.25
Mondeo 2007.5
Разборка колодки и уточнения от rav
И так, опять же таки , что делал я, что б оно заработало:
1. Разъём серый-пустой вместо джампера - к нему приходят 2 провода от микрофона и от него же идёт провода к "фишке" БТ модуля. Соответственно надо что-то вставить в этот разъём, что бы соединить микрофон с "фишкой БТ". Прозвон проводов показал, что надо замкнуть вот эти контакты (обведены жёлтым):
Я долго кумекал ЧЕМ их качественно замкнуть! В итоге, нарыл дома "в игрушках" ДЖАМПЕРЫ для компьютера, вот такие малюсенькие фиговинки:
У надел их на штырьки контакты в сером разъёме!
Сейчас, у меня есть ГОТОВЫЙ родной джампер который втыкается в эту серую фишку, возможно, в нём надо будет поменять местами контакты для правильного коннекта, так как он для "Фокуса" вообще (могу им поделиться). :)
2. Сам разъём БТ модуля - его надо аккуратненько разобрать (не сложно, внешний корпус сдвигается в сторону, внутри 2 планки с контактами, скрепелены вместе в одном паз в другом "бородка", их тоже можно сдвинуть относительно друг-друга и разъёдинить, не разрывать а как по рельсам сдвинуть!)
<a title="Безопасная ссылка, Referer не передается: http://sasha-rav.users.photofile/photo/sasha-rav/115564668/132973707.jpg" style="text-decoration: underline; cursor: pointer;" onclick="openEx('http://sasha-rav.users.photofile/photo/sasha-rav/115564668/132973707.jpg');">КАРТИНКА с большим разрешением</a>
и проверить наличие подсоединённых проводов к нужным нам контактам по <a title="Безопасная ссылка, Referer не передается: http://sasha-rav.users.photofile/photo/sasha-rav/115474344/xlarge/131732049.jpg" style="text-decoration: underline; cursor: pointer;" onclick="openEx('http://sasha-rav.users.photofile/photo/sasha-rav/115474344/xlarge/131732049.jpg');">СХЕМЕ</a> контакты в разъёме пронумерованы, не ошибётесь!
У меня контакты (если не путаю) 37,38,19 БЫЛИ ПУСТЫМИ, то есть к ним вообще не подходили провода а на 5,6 и 23 какие-то провода приходили! Про контакты 3 и 4 для микрофона, сейчас точно не помню, но провода микрофона точно в фишку приходили, возможно, что на другие контакты, забыл уже, надо просто проверить на месте!) Из фишки, аккуратненько с помощью ИГОЛКИ вынул провода с контактов 5,6 и 23, заизолировал каждый и отогнув в сторону примотал к основной косе проводов, что бы не болтались и не мешали, они нам не нужны...
На их места по той же схеме нужно "завести-подключить" ТЕ провода, которые изначально подключены к разъёму AUX в бардачке! По уму - отрезать их аккуратно от AUXа (оставив небольшой кончик у самого разъёма, что бы потом нарастить его) припаять к каждому "пластинку конектор" и вставить в дырочки в фишке БТ на номера - 5,6 и 23 соответственно СХЕМЕ!
Проверяем что провода микрофона подключены к контактам 3 и 4.
Дальше "наращиваем-удлинняем", тремя кусками провода (заготовленного заранее!), проводку от AUX, припаяв на кончики каждого провода коннекторы для фишки БТ и "заводим-втыкаем" их в фишку на контакты 37, 38 и 19, соответственно по СХЕМЕ!
ВСЁ! Собираем ФИШКУ БТ, втыкаем её в модуль и проверяем работу!
:rolleyes:
Если появился ЗВУК но не работает микрофон - попробовать поменять местами контакты 3 и 4, как выяснил IMS, должна соблюдаться правильная полярность для подключения микрофона!
ДОПОЛНЕНИЯ
Сделал несколько более наглядных картинок:
Фишка/разъём магнитолы
Ещё раз перерисовал СХЕМУ подключения проводки БТ модуля (взамен тем, что выложены выше!)
Верхний рисунок - заводское подключение без проводки БТ модуля!
Нижний рисунок - то, что нам нужно получить в ИТОГЕ!
Надеюсь, так будет понятней, что и как делать!
Выкладываю ссылку на ОТЧЁТ о подключении БТ+USB, с фотографиями, нашего одноклубника Bill_s
:!!: Случай, когда нет ни какой проводки кроме джампера!
<< ОТЧЁТ >>
Смысл такого варианта - облегчить подключение и минимизировать нарушение штатной проводки!
Схема такого подключения:
Изменено пользователем rav
Штука безусловно хорошая, но есть одно НО - она подходит только к старым балалайкам.
Подходит для установки в штатные магнитолы 4000 / 5000 / 6000 RDS E-O-N radio автомобилей Ford Focus 2000-2003 года, Ford Fiesta до 2003, Ford Escort до 2001, Ford Mondeo до 2003, Ford Galaxy (от 1997 до 2000)
Сайт производителя
:( плохо.... а так хочется флешки....
:rolleyes: Собираюсь поставить себе штатный блок блютуз с usb-входом, на ФокусФоруме темы есть, Вы в курсе. ;)
По моему это оптимальный вариант, к USB можно, вроде, и КартРидер подцепить...
Жду полный комплект для установки, по итогам отпишусь.
А во сколько обошлось в денежном эквиваленте.... а то 8т.р как то жалко отдавать за такую приблуду
Да, на мой взгляд тоже это лучший выход. Но тоже есть одно НО, которое должны все знать - USB будет работать только на магнитолах Sony и только выпущенных не раньше, кажется, июля 2008 (надо уточнять)... А у меня Форд6000 - вместе с заменой магнитолы уже выходит ощутимо по деньгам. На границе недорогих мультимедиа комбайнов типа фантома.... Но у тех аппаратов собственные "тараканы" в свою очередь :)
Эх, если бы было идеальное решение! :)
Комплект выслан, жду, обошёлся в 4500р. , обещали что полный. Должен прийти на этой неделе, если будет всё ОК, в выходные "запарюсь" с установкой!
Уже снимал бардачёк, проверил наличие разьёма под БлюТуз модуль
и сверил дату прошивки магнитолы SONY...
Разъём для микрофона нашёлся:
Вроде должно всё заработать. Ну очень на это надеюсь!
А можно ли приделать USB-вход к штатному Bluetooth'у?
Насколко я понял, читая темы по этому поводу, нужно менять весь блок Bluetooth, старый без USB "на свалку", а на его место новый в котором уже есть USB, так же придётся ковырять дырку в стенке бардачка для устоновки USB разьёма... Если у меня это всё заработает, без "шаманских плясок", значит должно работать на всех Sony с прошивкой не старше 04.2008...
а я прошивку как посмотрю - продал я свой сони))) т.е прошивка в мафоне (блютузы есть) должна быть после 04.08?
А как посмотреть? Отпишу фокуснегу, которому продал свой)
А сколько примерно стоит новый блок?
Жень, вот тут у Фокуснеков целая тема про это: FFClub
Я всю инфу от туда черпал... Там всё подробно описано!
Проверка прошивки:
... Еще одним признаком пригодности sony к использованию с юсб является номер прошивки, который sony показывает среди других данных в ответ на нажатие вместе клавиш 1 и 6. Для однодисковой выпуска 2008г. это "07-03-2008"
Народ, потерпите чутка, вот придёт мой комплект из Питера, установлю и напишу отчёт, вдруг ещё вылезет бяка какая, не до конца пока для себя прояснил вопрос совместимости с Конверсом, сказали, что должно заработать само, но может и потребоваться прошить у диллера, буду по ходу с этим разбираться!
Жду посылку со дня на день!!!
Я себе ставил такую приблуду,траблов никаких не вылезло,на конверсе появились AUX USB и Bluetooth audio. Прошивал только голосовое управление.Да ещё у меня не было проводки под микрофон,пришлось провода тянуть.
Изменено пользователем hetzer
:blink: Уф, млин... Проводку под микрофон я не проверил у себя... откуда она начинается от самого блока, покупался штатный провод или можно каким-то обычным "прокинуть"?
А прошивка голосового, без проблем удалась и сколько по деньгам? Прошивается не магнитолла а сами мозги авто?
А то у меня официалы не смогли подключить функцию блокировки дверей при наборе определённой скорости и складывания зеркал при постановке на сигналку, бились час со своим ноутом и не вышло ни чего...
От потолочной проводки идёт два разьёма,один в гем модуль,а второй коннектится с косой с права в ногах у пассажира.Микрофон идёт во второй разьём, провода сине-красный и коричнево красный,помоему 1 и 2 пин.Я менял всю потолочную проводку,но можно просто два провода бросить.Прошивал знакомый, проблем никаких не было,просто галочку поставили.
...на конверсе появились AUX USB и Bluetooth audio...
А что такое Bluetooth audio? Имеется ввиду телефон или музыка через БТ?
Профиль A2DP, позволяет передавать музыку прямо с мобильника по Bluetooth.
:yahoo: Получил вчера свой комплект NOVERO!!!
Теперь надо установить!!!
Да и ещё деталька с самим разъёмом USB "ромбовидно-овальной" формы. :rolleyes:
И дырку придётся в стенке бардачка ковырять под неё:
Шаблон-трафарет под эту дырку я ужо "нарисовал", если нужно выложу его, как рисунок вставленый, к примеру, в Ворд...
