ФМ2 поставить линзы в родные фары
Пока линзоВОДЫ тут не разбежались... вобщем ОФФ
Надо как-то сделать/придумать/ на 2ой мондюк стекло (то которое пластик) фары БЕЗ рисунка, для линзы.
Скажите почему нельзя купить оригинальные линзованные фары на разборке и не заморачиваться. Темболее стоят они не так уж и дорого. Я свои покупал за 4000р две штуки
Потому что нет в природе "оригинальных линзованных фар"на ФМ2.
Хоть зарасбирайся...
Изменено пользователем altr
Мне нельзя, т.к. их форд такие не выпускал.
altr опередил, твой пост не видел
Изменено пользователем Юриг
Единственное, что могу предложить. Найти подходящей толщины оргстекло или что то подобное, нагревать феном строительным, осаживать его поверх старого стекла, для принятия им нужной формы. А потом клеить его и обрезать лишнее.
Или не париться и взять фары, что тут в соседней теме предлагают...
Или не париться и взять фары, что тут в соседней теме пивнредлагают...
Бесперспективняк ((
можно попробовать "распилить" фару, дальний как есть оставить а за место БС линзу и вокруг пластиком по форме фары.
600 евро за фары в соседней - не на этот автомобиль, к слову - за 12т. вроде, под ксенон в барахолке на 4ую.
Бесперспективняк ((
Вот это видел? Так не хочешь?
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry365512
Правда с корректором придется возиться.
А не 400 баков? Хотя это по курсу теперешнему тоже несладко. 14Кру.
P.S. А на разборке купить фары с подходяшими "стеклами" и снять и подогнать их?
НИТРО а если я разбил стекло у такой фары - менять целиком?
зы: возму два стекла...
Юриг я уж не стал в той теме.. Не факт, что эти стекла один в один подойдут к оригинальной фаре. Да и качество этого "стекла" вызывает огромные сомнения. Дешёвый какой-то, мягкий пластик без всяких там напылений. Я пока с этими фарами возился несколько царапин непонятно как приобрел, на вроде бы "ровном месте". Правда и заполировал их потом без проблем. Есть стойкое подозрение, что через некоторое время на автомобиле так отпескоструится и помутнеет, что придется делать ему глубокую полировку с неясным результатом.
Изменено пользователем Frolov
Отсюда и придумал, не совсем так конечно. От ещё - забыл я про поворотник. Жесть это всё конечно в плане производства...
Выходит вариации с феном - самым простым способом оборачиваются, а поначалу испугали даже ))
Огорчает что - весь гемор с линзой "всего то" из-за непрорачного пластика , а реализовать серьёзную переделку всего блока.. если только на подопытных б\У фрах... линзу то саму инсталировать не пугает.
Вот и получается что самый простой вариант в прозрачном, соседне темном ) пластике. Так опять же х/з что с ним, как коллега Frolov и пишет, а несомневаюсь в том.
Я кстати нечто подобное ставил на десятку в поворотники. А-ля спорт. Гавно ещё то. Сначала пластик пожелтел, причём почему-то на правой значительней, потом стал матовый. Полировка слегка взбодрила только. с тех пор очень с недоверием отношусь к азиатским поделкам, ещё и по цене "незадаром".
altr так а если оставить стёкла как есть но с линзами, получится так что пук ) света вообще хр*н знает какой будет?
В порядке бреда: А если с внутренней стороны родного стекла (пластмасса ведь) шлифануть чем нибудь (например дрелью с насадкой соответствующей) рисунок напротив линзы и затем отполировать ...? Изменено пользователем Frolov
От чегоже? Нормальный вариант, поставлю задачу тонировщикам/полировщикам в палатке, те что на каждом рынке с з/ч есть )) если смогут - сделаю, у них и опыт и полироль лучше. )
ИМХО да. Совсем будет непонятно что...
Предложили уже шлифануть и полирнуть, попробуй.
Коллеги а такой вопрос. Модули хелла, те что ксенон они d2s. Под галоген н7. Дело всё в том что комплект ксенона у меня н7. Вот и вопрос - в галогенный модуль ксенон не поставить (видел переделывали путём заклеивания изгиба железом из банки) ? И может как то переделать d2s можно под н7?
зы: простите за сумбурность торопят см переделку только для кесенона смысл есть
Забей на переделку шторки. Хотя там все просто. Переделать D2S под H7 трудно будет. Диаметр D2 меньше, чем Н7.
Линза под галоген и ксенон ничем не отличается(пучок света одинаковый выдает), только под лампочки разные......бери под галоген, там Н7 и ничего переделывать не надо будет
Изменено пользователем apple1985
Шторка у них разная.
У Ксенона она типа ступенькой, у галогена "галочкой".
Правильный ксенон и биксенон
http://bihalogen.ru/page.php?4
Согласен, но встречных моя галка не слепит, и при этом обочина освещается отлично..............может я бы и купил под ксенон линзы, но Хелла их вместе с блоками продает, а это дорого, мои блоки мне обощлись в 3000р, и линзы в 3000 встали(лампочка Н7)......а линзы под ксенон с блоками идут 13000 и выше.....за 13000 можно фару взять...на разборки звонил, сама оптика 8000 и выше с линзой идет(за штуку), но без блоков....
А, ну на ФМ2 нет оригиналных фар под ксенон- можно и заморочиться выложить денег......но я все же сторонник экономичного подхода, ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА БЫТЬ ЭКОНОМНОЙ,,!!!!!)))))))
Вариант хорош ещё и тем, что можно пройти ТО, поставив галогенки. А разница в форме световоко пучка, ИМХО, незначительна.
удалось найти где видел - человек из галки галогенной под ксенон шторку переделал, пост там самый нижний http://light.getbb.ru/viewtopic.php?f=7&t=13 но вот вопрос почему так? не раскрыт.
А чего не ясно?
А чего не ясно?
зачем ксенон ступенькой светит, а галоген галкой. по каким параметрам так определенно.
