всем вечер добрый! подскажите пожалуйста кто самостоятельно менял задние тормозные колодки как это зделать, если можно поподробней.
колодки М4 подходят для всех кузовов, на exist.ru :
перед 1566232 и 1458247
зад - 1566234 и 1477803
Проверяйте внутреннюю колодку на переднем правом колесе!
Она изнашивается намного быстрее на многих мондео!
знач так - если кому еще актуально.
Ну домкратим, снимаем колесико.
Дальше откручиваем гайки суппорта ключом на 13 (рожковым кстати, нормальный не лезет - мешает тросик ручника), с обратки держит гайка побольше (хз какая - я пассатижами держал).
Снимаем суппорт - надеюсь у вас не сильно прилип (с монтажкой бес проблем любой снимете).
Выкидываем колодки и ставим новые (меняются без усилий)
Отжимаем поршень "съемником для суппортов", т.к. он вкручивается и вдавливается.
Может можно и так вдавить - но мне лениво было (всмысле без съемника).
Ну и ставим усе обратно.
PS: Кстати съемники за 800-900р на рынке - я так понимаю все идут с чуть чуть не подходящим для нас диаметром.
Большой чуть чуть не налазит, а маленький маловат.
Вкручивал маленьким - немного неудобно, но за счет трения вкручивает и вдавливает =).
Изменено пользователем DemidSPb
Добрый вечер! На Моньке есть датчик износа тормозных колодок? Пробег 13тыщ, уже начали подскрипывать...это говорит, что требуется замена или что то другое?
Личноя поршни вкручивал плоскогубцами. Они легко идут обратно( если все исправно).
никаких скрипелок и датчиков нету.
Просто скрипят - у меня тоже поскрипывали.
А сколько у кого вообще колодки ходят? Помнится на двухлитровом ФОКУСЕ с АКПП колодки у меня больше 20000 км. не выживали...
40 000,00 и передние и задние
круто, у меня до 15 тыс не дотянут, причем у задних износ намного больше чем у передних
Я поменял около 40 тысяч и передние и задние.
Задние расходятся действительно быстрее передних.
Задние сточились полностью - до железа не хватило буквально пары дней езды.
Передние чуть чуть лучше, но правая внутренняя колодка немного сильнее стерлась, чем остальные.
PS: Проверяйте ВСЕ колодки, а не только внешние...
А кто что поставил? Я на перед Ate, назад ABS.
Поменял на 35000, равномерный износ на всех колесах (почти до нуля).
Задние менялись на 25, передние на 30 тыках....состояние перед заменой-износ 90%
На ФМ-3: 45-35 соответственно.
В обеих случаях АКП и одинаковые условия эксплуатации.
скрип у нас - не есть причина износа...грязь...
Колодки поменял на 30 000 тыс, Перед 70%, зад 90%...сменил сразу все...по виду им бегать и бегать еще...хз как они износ меряют - на глаз видимо...
Yuri-nnov
да только в вазах и можно услышать скрип тормозов... я вот только когда окошко открыто слышал скрип.
З.Ы поменял на 38тыс передние голодок осталось примерно 5-7мм
Ну я на то2 (40 тыщь км) приехал с новыми задними и стертыми передними.
Так мне написали задние износ примерно 50% =)
Надо самому смотреть - только повторяю смотрите износ на всех колодках, и внутренних тоже.
ESP OFF помогает :rolleyes:
Yuri-nnov
Если купить колодки типа Nippon или даже моторкрафтовский "Эконом", то шансы услышать скрип достаточно велики.
Кстати, у кого какие колодки стояли с завода и что ставили взамен?
У меня передние "Jurid", задние - "Galfer" , вообще такой фирмы не слышал! а ихняя специализация- тормозные системы для мотоциклов.
При замене в оригинале передние "Jurid", задние - "Galfer"
40000 прошли. На ТО-2 поменяли. Какие поставили -х.з., дилеру видней, а меня не интересует. ;) Про степень износа не знаю, не поинтересовался. ;);)
Вот у меня пробег 39000 тыс км. ТО2 сделал в 35 тыс. колодки не меняли, скрипят и скрепели они и при пробеге 15 тыс, снимать колеса и смотреть честно говоря лень, но скрип не металлический как при износе колодок а какой то буд то туда что то попало (между диском и колодкой).
Скрип начался примерно с 15000 (он идет от покрытия на колодках),поменял колодки на 35000 износ передних 100% , задние- осталось процентов 25, ( моня TDCI AVTO). На фокусе 2,0 механика передние на 20000 а задние на 40000
Подскажи, пожалуйста, пароли и явки. Где, почем, парт.намбер ?
Какие впечатления?
привет. подскажите пожалуйста, какие лучше купить колодки ( не оригинал) ?
2.0 L
Какие впечатления?
Задние сменил вообще разницы не почувтвовал.
Передние пару дней притирались (на резких торможениях сильней педальку давить надо было).
Думаю разница если и есть, то только в износе (время покажет). Разницу в торможении может почувтвовать только замерочная электроника.
Купил все в экзисте.
Передние 1458247
оригинал 3530р
Ate 3200р
Textar 3340р
ABS 1970р
(оригинал подешевел, ате подорожал - раньше разница больше была)
Задние 1477803
оригинал 2800р
ABS 1657р
Ate 2856р
Ferodo 2545р
PS: сейча бы поставил и вперед и назад ABS благо не китай, а испания.
Передние 1458247
Задние 1477803
Спасибо большое. Про ABS пишут, что Голландия.
Изменено пользователем MegaForcer
