grayner Опубликовано 17 августа, 2009 Опубликовано 17 августа, 2009 (изменено) Появилась вода в салоне под ногами переднего пассажира. Поднял коврики, вода под шумоизоляцией. Именно вода, а не антифриз. Ее очень много. Повреждений днища кузова нет. Подозрение-конденсат от кодея. Как вылечить??? Обидно очень. Изменено 17 августа, 2009 пользователем grayner
Gonzales Опубликовано 17 августа, 2009 Опубликовано 17 августа, 2009 Подозрение-конденсат от кодея. Фильтр салона это.Вернее неплотно прилегает правая часть так называемого "жабо"... Резинка на лобовик которая. Ищи тему про фильтр салона. Там это всплывало.
Nikitos Опубликовано 17 августа, 2009 Опубликовано 17 августа, 2009 Ещё вариант забитый дренаж конденсата.
grayner Опубликовано 17 августа, 2009 Автор Опубликовано 17 августа, 2009 Фильтр салона это.Вернее неплотно прилегает правая часть так называемого "жабо"... Резинка на лобовик которая. Ищи тему про фильтр салона. Там это всплывало. Но почему вода появляется в сухую погоду?
Nikitos Опубликовано 17 августа, 2009 Опубликовано 17 августа, 2009 Но почему вода появляется в сухую погоду? Ещё вариант забитый дренаж конденсата.
Mishgan Опубликовано 17 августа, 2009 Опубликовано 17 августа, 2009 Ещё вариант забитый дренаж конденсата. подскажи, а как его прочистить?
boynot4u Опубликовано 9 октября, 2009 Опубликовано 9 октября, 2009 подскажи, а как его прочистить? палочкой какой нибудь протолкни, а потом напором воды))) читай вот решеие моей проблеммы, такой же как и у тебя!!! http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1290954
odessa Опубликовано 18 ноября, 2009 Опубликовано 18 ноября, 2009 вот у меня тожэ проблема с етой водой под ногами как дождь или мойка. водосток не забит то шо возле фильтра откуда течёт хрен знает закалебала ужэ меня эта проблема.газет наложил буду по подтёкам вычислять откуда льёт.
Pioneer19 Опубликовано 20 ноября, 2009 Опубликовано 20 ноября, 2009 Аналогичная ситуация мондео 2001 год, P/S не вылечил
Hulk 31 Опубликовано 24 ноября, 2009 Опубликовано 24 ноября, 2009 вот у меня тожэ проблема с етой водой под ногами как дождь или мойка. водосток не забит то шо возле фильтра откуда течёт хрен знает закалебала ужэ меня эта проблема.газет наложил буду по подтёкам вычислять откуда льёт. Аналогичная ситуация мондео 2001 год,P/S не вылечил У меня тоже, но для себя открыл 2 варианта как вода может туда попасть! 1. Стекая с лобовухи течёт под Жабо (где воздушный фильтр) и уже через салонный - воздушный фильтр попадает в "воздушный канал" и далее в салон. ( симптомы воды под ковриком и мокрого с. фильтра - вода под ковриком, плохо обдувает запотевания, так как дует влажным воздухом, постоянно запотевает если температура кондея ниже 22 и дует не на полную мощность) 2. Через щели между боковым стеклом и резинкой (с краю обычно) протекает под обшивку и каким то макаром не течёт в дренажные отверстия,а стекает возле пластиковой обшивки снизу, далее капает сверху уплотнителя двери и когда уже воды наберётся, то начинает перетекать во внутрь салона. 2й не 100% У меня было 2 эти варианта, 1й я вылечил. Вторым буду заниматься завтра.
monduck Опубликовано 24 ноября, 2009 Опубликовано 24 ноября, 2009 Вобщем есть еще вариант, протекать может через корпус куда вставляется фильтр салона, он крепится на 2х гайках, подним чтото типо паралона который сгнивает, надо промазать герметиком и нпа место все поставить должно помоч.
sanjez Опубликовано 25 ноября, 2009 Опубликовано 25 ноября, 2009 таже проблема скорей всего у меня вот этот вариант Через щели между боковым стеклом и резинкой (с краю обычно) протекает под обшивку и каким то макаром не течёт в дренажные отверстия,а стекает возле пластиковой обшивки снизу, далее капает сверху уплотнителя двери и когда уже воды наберётся, то начинает перетекать во внутрь салона. как лечить?
_volta Опубликовано 8 апреля, 2010 Опубликовано 8 апреля, 2010 (изменено) На днях тут решил помыть машину и после мойки обнаружил, что коврик и порог в самом нижнем углу (там, где стык крыла и двери) с водительской стороны мокрый. не то, чтобы очень уж сильно, но как-то неприятно, да и раньше такого не было. Может кто сталкивался с такой проблемой? Сам грешу на дверь, может просела? upd. мойка бесконтактная - акула называется. Изменено 8 апреля, 2010 пользователем _volta
chernich Опубликовано 8 апреля, 2010 Опубликовано 8 апреля, 2010 либо уплотнитель на кузове вокруг двери, либо(что более вероятно) внутри двери отклеилась гидро-шумоизоляция под пластиковой картой, она держится на бутилкаучуке-чёрной резиновой массе типа пластилина.
jokmax Опубликовано 8 апреля, 2010 Опубликовано 8 апреля, 2010 Эта болезнь у многих владельцев Мондео. Обычно это начинают протекать двери, необходимо внутри под обшивкой экран делать, который будет от протеканий защищать. На форуме была пара тем с картинками и руководством по этому. Сам осенью в задней двери такой же экран делал.
CaesaR Опубликовано 8 апреля, 2010 Опубликовано 8 апреля, 2010 А у меня хуже. Во время дождя, когда машина стоит, немного в стоп-сигнале влага и заднее сидение мокрое,когда едешь или на мойке такого нет. Поднимаю сидение и там весь ковролин и под ним тоже мокро. Если бы с верхнего стопа капало, то спика была вся мокрая, а так она сухая..... Я понять не могу что это........
chernich Опубликовано 9 апреля, 2010 Опубликовано 9 апреля, 2010 _volta Есть предположение о не до конца закрытом стекле водительской двери. НжОн эксперимент и длительные наблюдения. Течь воды аналогично ловле сверчка в салоне. Удачи. ничего ловить не надо, всё поймано давно и обсуждено, надо снять обшивку двери и сразу всё будет видно по подтёкам. Все рано или поздно на фм-3 с этой проблемой сталкиваются.
_volta Опубликовано 9 апреля, 2010 Опубликовано 9 апреля, 2010 Ясно, а то у меня уже шальные мысли о том, что левый бок машины битый был. Вобщем резюм, как я понял, таков: разбирать дверь и смотреть что и где. Хотя я не до конца понимаю, как все это происходит, всю дверь облазил, там есть только 2-3 маленьких стока, но они располагаются, как мне показалось, за резинкой порога, хотя черт его знает.
chernich Опубликовано 9 апреля, 2010 Опубликовано 9 апреля, 2010 вода выливается между металлом и пластиковой обивкой двери. Дверь герметизируется приклеиванием специальной гидро-шумоизоляции под пластиковую обивку. Вот если с ней что случается(отклеивается или расслаивается), начинается течь из двери на пластик порога сверху, и с него уже в салон стекает.
CaesaR Опубликовано 9 апреля, 2010 Опубликовано 9 апреля, 2010 А мое заднее сиденьице почему может быть мокрое?
War Опубликовано 9 апреля, 2010 Опубликовано 9 апреля, 2010 _volta, ты дверь с той стороны где потекло снизу потрогай, где винтами обшивка прикручивается, если там мокро - то изнутри двери
chapaev Опубликовано 9 апреля, 2010 Опубликовано 9 апреля, 2010 chernich Отправлено Вчера, 22:04 либо уплотнитель на кузове вокруг двери, либо(что более вероятно) внутри двери отклеилась гидро-шумоизоляция под пластиковой картой, она держится на бутилкаучуке-чёрной резиновой массе типа пластилина. Согласен + Если менялось стекло, то может не правильно собрали. У меня так вода была со стороны пассажира, пока сам все не сделал. Не плотно прилегал "водосток" к стеклу, это видно черная плассмаска в нижней части стекла. Посмотришь - поймешь , если оно!
Nikki- Опубликовано 9 апреля, 2010 Опубликовано 9 апреля, 2010 Вода в салоне !? Появление воды в салоне проблема и ее решение Отправлено 08 января 2005 - 20:57 Протекает мой Мондео Вода в салоне Отправлено 07 августа 2008 - 22:22
forlife Опубликовано 10 апреля, 2010 Опубликовано 10 апреля, 2010 У меня оказалось лобовое стекло отклеилось
кёниг димас Опубликовано 10 апреля, 2010 Опубликовано 10 апреля, 2010 А у меня хуже. Во время дождя, когда машина стоит, немного в стоп-сигнале влага и заднее сидение мокрое,когда едешь или на мойке такого нет. Поднимаю сидение и там весь ковролин и под ним тоже мокро. Если бы с верхнего стопа капало, то спика была вся мокрая, а так она сухая..... Я понять не могу что это........ я тоже тут после сильного дождя водичку в стопе обнаружил( при открытии богажника водичка из стопв на сиденье полилась). Ну вот дело в стеклоомывателе - после мойки сдвинул его - - вот вам и проход для водички. Поставил на место стеклоомыватель и воды в стопе нет и сиденье сухое
