Пропала искра в двух цилиндрах
Подскажите пожалуйста, что делать если пропала искра в двух цилиндрах, сменил катушку не помогло((( Машина Форд 1994 года выпуска.
nikola 007
А в ВВ проводах, свечах уверен на все 100?
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ
В катушке есть первичная (вход-3 контакта) и вторичная (выход- на 4 свечи) обмотки. На первичную обмотку идет +12В и два управляющих сигнала. Со вторичной обмотки напряжение (уже порядка 30 кВ) идет на свечи.
По любому должно быть сопротивление как на первичной обмотке так и на вторичной (отличное от 0 ).
Первичная обмотка (вход 3 контакта) должна иметь хоть какое-то сопротивление отличное от 0 (если 0 - вывод межвитковый коротыш), причем она должна иметь сопротивление как между средним контактом и крайним так и между крайними.
Вторичная обмотка (идет на свечи) тоже должна иметь хоть-какое-то сопротивление отличное от 0 между 3 и 2 (первая катушка) или между 1 и 4 (вторая катушка).
При включении зажигании на центральном и боковых выводах должно быть по 12 вольт.
Изменено пользователем Жиша
+12 должно быть на среднем контакте. Боковые - сигнал "-" с мозгов. Прозванивай проводку от мозгов до катушки.
От катушки на мозги идут два провода, по одному сигнал идет, по другому нет...провода нормальные, я их прозвонил.
от катушки до мозгов должно идти 3 провода... если только 2 ищи третий!!!
privet nikola,
skoreje vsego eto budet katushka zazyganyja,
ona sostoit iz dvuch katushek (odna na 2 sveci) , potomu u tebia tolko na dve sveci i propala iskra, pomeniai provoda mestami ir pobrobui, dolzny eti sveci zarabotat, esli tak, znacit poletela katuska :)
udaci :)
+100
ищи оборванный проводок. должен быть в той же косе, что остальные 2
Походу в мозгах вылетел один канал управления. У кого то лечили очень интересным способом. Поставили коммутатор от Зубилы за бардачок. А новому хозяину забыли сказать. Вот тут было гонялок то...
Как поставить коммутатор я не знаю! Лучше подскажите где можно достать б/у мозги?
На разборке.
На разборке.
Просто в нашем городе на разборке нет мозгов, может подскажите где можно в Москве купить? Или тел.разборки?
nikola 007
Прежде чем приобретать мозги нужно быть на все 100 уверенным что в них беда.
А если возникнет такая необходимость, то тебе нужно их достать из своего Мони и списать с них что нарнисовано на этикетке. И по такой маркировке искать даже Б/у.
  • 3 года спустя...
была такая проблема пару дней назад был перетерт провод идуший от катушки на мозги отсоеденил разем возле бачка гидроусилителя нашел провода поцвету и начал прозванивать один не прозванивался
+100. слышал про такое и не раз
У мя была проблема точь в точь. В мозгах навернулся один управляющий ключ (полевой на 7ми ножках), аналог мозгов не нашёл, купил на разборке мозги от 1.8 , и коробка только механика!!! Аккуратно перепаял, и всё заработало , уж 5 лет как.
