Еще вопрос, летом температура двигателя доходит до 105 градусов, в пробке с кондиционером, редко, но все же доходит, какова предельная температура на нашем двигателе без ущерба ему?
Всем привет! Кто нибудь мыл радиаторы паром без разбора, эффект есть?
мыл в химках автобаня грязь из сот выбивает на ура и вотличии от керхерп не гнет соты
Если есть информация по предельной температуре и коробки прошу и ее озвучить!
Вот на счет моют ли радиатор кондея не в курсе.
А Вы на мойке прямо снимать радиатор для мойки будете? Я у ОД делаю такую процедуру.
Я года три назад интересовался мойкой радиаторов у дилера, мне сказали будет стоить не меньше 10000, если вы отдали такую сумму за мойку, то вы идеальный владелец мони!!!
Во внутреннюю часть радиатора тоже подзалезли?
По личным замерам, температура масла! в коробке на 15-20 градусов ниже температуры ОЖ(92-98гр).
74-78 градусов держится. Пробки и равномерное движение по трассе практически не отражается на температуре масла.
Вопросов к коробке нет, перегревов нет.
Температуру масла можно определить только через сканер. БК её не показывает.
Сколько в химках стоила эта процедура?
в пошлом году около 2рублей
Тестировал сканом в программе форскан в течении дня, действительно температура коробки в движении в минимальных значениях 70 с чем то градусов, но на трассе и в пробке она поднимается до 80-90 градусов, причем температура доходит до значений температуры ОЖ двигателя, а один раз достигло 99 градусов. Думаете это можно считать неисправностью? Коробка в пробках никогда не пиналась, обороты двигателя не зависали и аварийных режимов не было. Удивило на приборе сканера деление температуры масла в коробке до 250 градусов в отличии от температуры ОЖ двигателя кажется до 150 градусов, можно сделать вывод что коробка может работать при более высоких температурах, чем двигатель! В связи с этим и задал вопрос касаемо предельных значений рабочей температуры коробки и двигателя.
Нет, точно не 10 тысяч стоила данная процедура - гораздо дешевле и радиатор точно снимали.
да гродация хоть тысяча градусов.температура кипения масла какая?думаю трансмисионка при130 уже будет кипить или даже раньше.да и мозги при таких температурах ее загонят в аварийный режим Изменено пользователем vova pixar
Мыть планировал в сторонем сервисе, у знакомого мастера или в автомании , сейчас позвонил оф дилеру за эту услугу на мою машину объявили 6500, что меня очень удивило, т.к это на рубль дешевле чем в автомании и на 500р. Дороже чем в знакомом сервисе. Теперь думаю куда податься :)
Привет! Являюсь счастливым обладателем чудо-автомобиля FM4 с дизельным двигателем. 2.0 и конечно же коробка Автомат. Все бы хорошо, в пробках просто сказка..всегда рука свободна..Но счастье длилось не долго. Первые толчки проявились где то при пробеге 40 т. км. Был небольшой толок перед полной остановкой. Причем если было резкое торможение до полной остановки, толчок был более проявлен. Почитал форум, сказали поехать в автосервис к Пчелу, и сделать перепрошивку мозгов. Последовав этому ценному совету, я избавился от проблемы, но в процессе эксплуатации понял, что приобрел к несчастью новую. smile.gif Теперь появились небольшие толчки при переключении с первой на вторую, и более заметные со второй на третью и с четвертой передачи на третью. smile.gif Причем бывают дни, когда машина переключается очень плавно...а если потолкаться в пробках, то толчки приобретают устрашающий характер. И как быть не имею понятия. Подозреваю, что нужно сделать еще одну попытку перепрошивки в вышеописанном сервисе, так горячо рекламируемым здешними гуру.. А так про машину не могу сказать ничего плохого. За эти деньги вы получаете практически E-класс из на базе кузова S-80. У меня машина 2008 года с пробегом 100 800 км. На данный момент есть проблемы с рулевой рейкой, появились относительно недавно, и с коробкой почти на всем протяжении эксплуатации тс. Если кто то решил эту проблему раз и навсегда, причем не заменой авто, и дорогостоящим ремонтом АКПП, то подскажите, как Вы это сделали. Дайте людям надежду. smile.gif
Добрый день!подскажите решили тогда эту проблему?у меня после прошивки коробки машина стала тупить,переключается странно,я аж пожалел об этом!!
а какая прошивка залита
на конце fk!была ff!у меня дизель!прошивал не у дилера!
Изменено пользователем max-barry
fk последняя версия.у меня работает как часы. Ни каких пинков при переключениях ни верх ни вниз
Всё было один в один как описано выше, сначала появились толчки с 2 на 1, потом через некоторое время после перепрошивки появились толчки со 2-3, 3-4, решил заменой коробки на контрактную за 35 т. руб., ремонт только гидроблока стоит такую сумму у нас в городе, на новой коробке никаких толчков нет. Сейчас не знаю стоит ли новую АКПП перепрошивать на последнюю прошивку?
Изменено пользователем Badnews
1. прошивка официальная?
2. А что сломалось в АКПП?
1. Конечно, неофициальных прошивок для АКПП не существует.
2. При диагностике (не у официалов) сказали гидроблок, при этом никаких ошибок не было, просто были пинки при переключении передач.
Добрый день, пробег 170 не знаю менялось ли масло раньше. Хочу поменять для профилактики да и иногда пинок со 2 на 1 бывает.  Слышал что при таких пробегах аппаратом лучше не менять, так или нет?
Что мешает поменять частично? Если нет цели поменять масло на другой тип, то частичная и дешевле и безопасней. Цена вопроса и сложность на уровне замены масла в ДВС. Поддон снимать не надо,фильтр тоже.
Ну и состояние масла оценить(цвет,запах).
Народ, подскажите, пожалуйста, у кого какой уровень масла на щупе АКПП при ЗАГЛУШЕННОМ двигателе ??? Спрашиваю потому, что отсутствует возможность измерить температуру (55 градусов) масла в АКПП на заведенном, как полагается, двигателе.... ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН...!!!!
Мерить надо на заведенном двигателе, на нейтралке. Дай поработать минут 15. Уровень должен быть в пределах меток щупа АКПП.
