Evgkomok Опубликовано 25 октября, 2013 Опубликовано 25 октября, 2013 @beal, ты заполни свой профиль : Авто, год выпуска, двигатель, коробка, кузов. Без этой инфы - гадание на кофейной гуще
Колючка Опубликовано 25 октября, 2013 Опубликовано 25 октября, 2013 Фара правая, а если смотреть на движок стоя к нему лицом, то левая... С той стороны термостат и живёт... Короче, сделай уже чё нить... Сними, осмотри...
beal Опубликовано 25 октября, 2013 Опубликовано 25 октября, 2013 И-нет глючит, вместо нового изменился предыдущий пост: ...Сейчас смотрел еще раз, видны свежие подтеки, в месте, как на форографии и выше... Нет ведь там ничего, кроме корпуса движка. Может треснул и из канала льет? Смотрел по руковдоство по термосу, он около фары, а у меня течь ближе к салону... Профиль заполнял уже давно, видимо правила изменились, сейчас изменю информацию.
Andrey/spb Опубликовано 27 октября, 2013 Опубликовано 27 октября, 2013 (изменено) И-нет глючит, вместо нового изменился предыдущий пост: ...Сейчас смотрел еще раз, видны свежие подтеки, в месте, как на форографии и выше... Нет ведь там ничего, кроме корпуса движка. Может треснул и из канала льет? Смотрел по руковдоство по термосу, он около фары, а у меня течь ближе к салону... Профиль заполнял уже давно, видимо правила изменились, сейчас изменю информацию. Меняй помпу, такая же ерунда была. Посмотри 8 страницу для сравнения, я там фотки выкладывал. Изменено 27 октября, 2013 пользователем Andrey/spb
beal Опубликовано 2 ноября, 2013 Опубликовано 2 ноября, 2013 Заменили сегодня помпу, заодно и антифриз. Покупал родной ford premium, но когда начали его разводить оказалось, он не красного, а желтого цвета. Дилер себя пяткой в грудь постучал и сказал, что антифриз такой же, как был раньше и на цвет внимания можно не обращать... Терзают меня сомнения по-поводу этих заверений... Антифриза вошло около 6 литров, т.е. в системе еще остался прежний, красный. Что скажете?
Жиша Опубликовано 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 (изменено) @beal А разводили концентрат дистиллированной водой? В расширительный бачок загляни. Нет белых хлопьев и ладущки. Успокой своё сомнение. 100% ОЖ из системы охлаждения не слить. Примерно такое количество и сливается. Удачи. Изменено 11 ноября, 2013 пользователем Жиша
fyrex Опубликовано 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 И почем помпа сейчас? На 2.5: Hepu P 252 водяной насос 2 045 р.
Купер Опубликовано 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 На 2.5: Hepu P 252 водяной насос 2 045 р. Спасибо.
Купер Опубликовано 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 А AIRTEX; DOLS; FEBI;SWAG ?! Эти как? Разброс по ценам шо ППЦ! Что лучше то?!
fyrex Опубликовано 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 А AIRTEX; DOLS; FEBI;SWAG ?! Эти как? Разброс по ценам шо ППЦ! Что лучше то?! Некоторые из них пластиковые - их несоветуют, хепу например железный, ну и меньше 2тыр не стоит брать =)
Купер Опубликовано 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 Некоторые из них пластиковые - их несоветуют, хепу например железный, ну и меньше 2тыр не стоит брать =) Понял. Будем на него ориентироваться .Цена- 2354 руб.Срок поставки-3 дня...
Evgkomok Опубликовано 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 @Купер, посмотри тему Номера деталей. Там я выкладывал фото и номер помпы с металлической крылчаткой
Lenya Опубликовано 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 А AIRTEX;DOLS; Эти как? AIRTEX - отличный производитель DOLS - себе такую поставил 50 тык уже прошла тьфу, тьфу, думаю к лету заменить. Знакомый такую на лагуну ставил, тоже уже 2 года ходит.
Купер Опубликовано 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 @Купер, посмотри тему Номера деталей. Там я выкладывал фото и номер помпы с металлической крылчаткой Чёта Я заблудился: Hepu P 252 Hepu P 251 водяной насос и насос водяной В чём разница? И что из них помпа?!
Nikitos Опубликовано 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 Чёта Я заблудился: Hepu P 252 Hepu P 251 водяной насос и насос водяной В чём разница? И что из них помпа?! Обе помпы: 251 на 1,8 и 2,0 252 на 2,5
Купер Опубликовано 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 Обе помпы: 251 на 1,8 и 2,0 252 на 2,5 Спасибо! Допетрил Евгкомок, загнал на скользкое
fyrex Опубликовано 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 (изменено) Спасибо! Допетрил Евгкомок, загнал на скользкое Раз ты сумневаешься, ты ваще уверин, что у тебя течет ис помпы, а например не из бачка ? (или из радиатора) Изменено 13 ноября, 2013 пользователем fyrex
Купер Опубликовано 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 Гаража,а соответственно ямыэстакадыподъемника -нет.Загнал к "дядяВасям"по соседству.Вердикт-помпа.
Жиша Опубликовано 14 ноября, 2013 Опубликовано 14 ноября, 2013 @Igorfak А как следить за уровнем ОЖ? Удачи.
Evgkomok Опубликовано 14 ноября, 2013 Опубликовано 14 ноября, 2013 Евгкомок, загнал на скользкое Не понял что за наезд))) Я оригинал брал на 1,8 (авто в профиле и подписе) по фордовскому номеру что на первом фото
Hleb13 Опубликовано 17 ноября, 2013 Опубликовано 17 ноября, 2013 Здравствуйте! В августе поменял антифриз. После заливки на холодном двигателе уровень был на полсантиметра выше MIN. Сейчас прошло 3 месяца, уровень примерно на полсантиметра ниже MIN на холодном двигателе. То есть за три месяца уровень упал где-то на сантиметр. Описанная ситуация является нормальной или нужно начинать разбираться с проблемой?
fyrex Опубликовано 17 ноября, 2013 Опубликовано 17 ноября, 2013 Здравствуйте! В августе поменял антифриз. После заливки на холодном двигателе уровень был на полсантиметра выше MIN. Сейчас прошло 3 месяца, уровень примерно на полсантиметра ниже MIN на холодном двигателе. То есть за три месяца уровень упал где-то на сантиметр. Описанная ситуация является нормальной или нужно начинать разбираться с проблемой? Думаю нормально. Запомни как ты ездил и когда замерил уровень в течении дня и и повтори тоже самое через 1-2 недели. Если уровень тотже, то все нормально точно.
Hleb13 Опубликовано 17 ноября, 2013 Опубликовано 17 ноября, 2013 Думаю нормально. Запомни как ты ездил и когда замерил уровень в течении дня и и повтори тоже самое через 1-2 недели. Если уровень тотже, то все нормально точно. Если это нормально, значит получается, что антифриз должен уходить? Если предположить, что подтеков нет, то куда же он девается? Выкипает?
