на насосе и так обратный клапан стоит
С клапаном возле форсунок вода на стекле появляется , когда щетки даже до половины стекла не успевают подняться. Без него первый взмах посуху почти проходит
А на насосе у меня перепускной клапан стоит. Насос на два шланга работает.
Видел на ФФ3 ставили прям перед форсунками ,а alex 1975 поставил на подачи.Так как лучше?
Лично меня всё устраивает,на сухую нет трения щёток.
Моё мнение: чем дальше от форсунок клапан ставить,тем лучше.
1708797 - с обогревом и тогда они позиционироваплись как от ФМ 4.
1767660 - это вроде на ФФ 3
1767660 тоже с обогревом?
Подскажите есть ли  разница между этими форсунками? Нужны с обогревом, просто разница у них почти в 2 раза
Тоже с обогревом. Разница в цене... :)
а по высоте орошения разница есть?
Может быть, не сравнивал. Себе на Фокус ставил 1708797, там лобовое большое(в высоту).
№1708797 при установке на мондео бьют ниже,чем №YS4Z-17603-EA.
И YS4Z-17603-EA с 2010г они есть на европейском форде под кодом 1102482
alex на сколько я знаю они без подогрева, а у меня похоже на одной из форсунок подогрев кончился, да и заморачиваться сильно с перестановкой обогревов не хотел
Изменено пользователем Kokan
Я говорил именно о высоте орошения.
Если нужен именно обогрев,а высота не так уж важна,то пожалуйста-можно взять №1708797
И замечено,что установка обратного клапана немного подымает высоту орошения.
alex, хочу поставить себе веерные форсунки (обогрев не принципиален), от какого автомобиля подойдут? Хочу поискать на разборке.
А что у тебя нет экзиста в Солигорске?
Про б.у. не знаю,вот тут парень писал,что от wv брал http://mondeoclub.ru...8762/?do=findComment&comment=2414350
Значит пробуй от этой машинки поискать,ну и от фокуса смотри посвежее.
Пришли китайские.
http://www.aliexpress.com/item/2pcs-lot-Fan-Shaped-Water-Spray-for-Ford-Focus-2-3-Broadhurst-Classic-Fox-Sprinkler-Head/1749702128.html
Встали как родные, на них даже резиновые прокладки стоят на штатных небыло.
Бьют конечно чуть выше середины, но щётки по сухому уже не идут.
Фото сделал на скорости 80 км/ч. Цена вопроса 175 руб.
http://yadi.sk/d/l_IybR3pSurWT
http://yadi.sk/d/lYp8Et3CSureP
Изменено пользователем AHDPEi
Тоже заказывал у этого продавца. Собственно на стоячей машине поливают далеко не веером (по крайней мере у меня), а вот при движении получается как на твоих фото.
И сложилось впечатление, что с этими форсунками никакой экономии стеклоомывайки не будет.
http://youtu.be/VcaTnJ6OXlU
В итоге поставил от фокуса (YS4Z17603EA).
Согласен на 100%. Но меня сильно устраивает цена - функции. Стандартными я брызгал 2 раза. Сначала сверху щёток, потом когда они прошли ещё и снизу. Теперь один раз и в основном при движении.
P.S. У кого хэч пришлите фотку средины брызгалки на заднее стекло, а то у меня её нет.
AHDPEi
вот:
покупал не давно, 1144075 FORD — Форсунка багажника — 401р. кстати веерная.
та что стояла, толи забилась, толи ещё что, но чистка не помогла, кроме как соплёй по другому не лила.
прошлось покупать новую.
Поставил сегодня такие - YS4Z-17603-EA
эффективность 70% от возложенных на них ожиданий :) Брызгает не так как на bmv 3 2014 года конечно, но веер есть.
Бесит то что хорошо заливает крышу... покатаюсь.. сток не выбросил.
Изменено пользователем Bell
Подскажите ,кто покупал форсунки 1116774 , как они брызгают. В каталоге указаны как аналог 1117526 ,только почти в два раза дешевле.
Всем доброго времени суток. Админов прошу не пинать. Куда закинуть инфу не знал. Вы по возможности перекиньте в ветку по своему усмотрению, но вариант покупки желающими у китайцев имеет право на существование. И снова про веерные форсунки омывателя.  http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot-Fan-Shaped-Water-Spray-for-Ford-Focus-2-3-Broadhurst-Classic-Fox-Sprinkler-Head/1851469667.html?null  Стали как родные. Есть места для установки элементов обогрева. Льют хорошо. Сам об перестановке элементов не заморачивался, но пару раз ковырнув отвёрткой , понял, что процесс трудоёмкий. Старые струйные с обогревом отложил до момента вдохновения.
 Выложи фотку или видео как реально они на Мондео 3 стоят и как поливают стекло.
Смотри пост № 238 и пост № 241
Сам устанавливал себе веерные на днях, заказывал на экзисте от американского фокуса, тут есть их номер. Так вот, переставить нагревательный элемент вообще не проблема. На старых форсунках, там где находится "грелка" акуратно ножом срезал углы и отломал пластмаски, потом пасатижами аккуратно вытащил нагревательный элемент и вставил его в новые. Когда вставлял, обратил внимание что они в сечении НЕ квадратные, поэтому надо примерить сначала поодному, если "не лизе" тогда  провернуть на 90 градусов.
 так что всем удачи!!!
