Дорогие соклубники!
Скоро лето и вот меня все чаще и чаще посещает один вопрос - А можно ли вместо кондиционера в ФМ-3 климат-контроль установить?
Заслонки помоему у меня электронно управляются, а вот интенсивность потока и еще что там? Можно ли где нибудь на разборке недостающего докупить и пополнить комплектацию авто?
Никто не ставил случаем?
Может опытом или мыслями поделитесь? :rolleyes:
Ставил, но у меня рестал. Поменял только блок управления и поставил датчик температуры в салоне. Все работает.
А поподробней? Номерки деталей, фото, процес установки
Номера деталей посмотрю по бланку заказа, по деньгам порядка 12000р., ставил сам, все элементарно потратил 40 минут не торопясь с пивком. Датчик ставится в пластиковую панель под рулем, она держится на 3-х винтах, проводка имеется. Для замены блока надо разобрать всю центральную консоль: снять магнитолу, снять чехол с рычага КПП, снять боковины в ногах водителя и пассажира - там будут винты крепления пластика отделки КПП. Остальные крепления будет видно. Еще скрытые винты под панелькой часов, панелька держится на защелках.
  • 7 месяцев спустя...
Поменял блок кондиционера на блок климат-контроля. Никаких других манипуляций не проводил.
Работает, ставишь теплее, дует теплее, ставишь холоднее, тоже работает...
Точность не проверял (тк не знаю способ проверки)
Помогите.
Сделал диагностику климат-контроля, получил ошибки 9251 и А308.
Датчика салонной температуры нет (не ставил). Может в этом проблема? И что за датчик в вентиляторе?
Изменено пользователем djnb
может имеется ввиду как раз салонный датчик, там минивентилятор стоит, который воздухом из салона обдувает сам датчик
Изменено пользователем Lexsus
Сомневаюсь, что родной датчик салонной температуры ФМ3 бошевский. Во всяком случае бошевская программа про него ничего не "знает".
А ещё для работы климата нужен датчик солнечной активности, который д.б. под фиолетовой заглушкой на торпеде.
А проводка есть под этот датчик и датчик солнечной активности?
  • 8 месяцев спустя...
И чем все закончилось? Где номера деталей? Так никто и не указал...
Номер салонного датчика температуры можно по картинке в екзисте глянуть, его цена порядка 2000 руб, покупать новую панель управления климатом - смысла нет, ибо цена сразу отобъет все желание, я например на разборке взял за штуку руб, датчик температуры пришлось купить родной- все работает и без всяких датчиков солнечной активности, который имхо и нафиг не нужен..
ВОТ:
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=7f70a033-749b-455c-851d-fa15126bd68b&Group=9E50000E&AtId=8C900019&Title=%D0%9E%D1%80%D0%B3.%D1%83%D0%BF%D1%80.%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC+%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC
ты не смотри, что картинка такая- они (датчики температуры) одинаковые
ВОТ:
А вот не соглашусь насчет датчика активности солнца, его работа заметна особенно в переменную облачность, стоит он 800 руб., проводка под него тож лежит, так что лучче подцепить
Изменено пользователем Товарищ Romul
У меня установлен вот такой Блок управления
Машина то уже рестайл... Скорее всего вместо родного ставится только навигашка с климатом.
Товарищ Romul скинь плиз фотку своей панели с климатом! у тебя я вижу по подписи тоже рестайл.
Еще видел видео где автодиагностика климата, там панель управления климатом 1 в 1 как у меня кондюком, только надпись у меня на кнопке ON а в ролике AUTO.
Может страйкболлисты из Москвы смогут помочь достать блок климата? В нашем регионе на разборках в основном япошки и жигули, европеек мало...
Изменено пользователем Genius
климата у меня нет, еще жду блок управления и датчики, купить блок можно на e-bay.de, e-bay.co.uk с доставкой примерно 2500-3000 руб, мне повезло я нашел у нас в России по фкусной цене. Номера датчиков мож кому нада: датчик активности солнца - 1035330 цена 800 руб, датчик внутрисалонной температуры - 1029279 цена 2050 руб., на блоке тож номер есть, но по моему очевидно будет работать любой с положением авто, не важно рестайлинг или нет
Аналогично (был)
На фото снизу просто положил для сравнения, в панели торчит климат
Вот когда подцепишь- тогда и хвались- посмотрю как ты до него доберешься :D Лично мне так и не удалось снять решетку, а подлезть снизу, сбоку как то не реально
Ну а номерок блока климат контроля:
А вот датчик солнечной активности:
Кстати сейчас уже именно она родная (денцо) и стоит.. :D
Клима
МР3
Меню настроек
Радио
Думаю подберусь :rolleyes:
А он чо без синего колпачка идет?
Да.И еще у меня сложилось впечатление, что и решетка своя, ибо как я ни пытался выковырнуть нечто похожее на заглушку- ничего не вышло, такое впечатление сложилось, что это просто монолит...
Значит колпачек идет отдельным номером? Решетка действительно монолит, надо дырку вырезать под датчик, видел у англичан
На английском Ибэе датчик вроде с колпачком
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&Item=320546365455&Category=21654&_trkparms=algo%3DLVI%26its%3DI%26otn%3D2
День добрый уважаемые, хочу тож поставить блок управления климатом, у меня 2001 год с 3 крутилками на блоке кондея. Прошу конкретнее указать:
1 Где стоит датчик температурный солона
2 Где стоит датчие солнечной активности (конкретнее)
3 Нужна ли проводка
Вопросы в связи с тем что снимать буду с битой машины чтоб найти где что искать.
3 Нужна ли проводка
1-над правой коленкой (решетка в панели)
2-см.решетку сверху торпеды- под стеклом, в середине этой решетки некое подобие заглушки (что как выяснилось ее не является) вот это и есть место установки датчика солнечной активности..
3- проводка тебе имхо не нужна, ибо (опять таки мое мнение) "крутилки" просто так не переделать
ЗЫ: Если я ошибаюсь (ну а кто не ошибается?!) то тебе еще менять всю бороду..соответственно и музыку.
Опиываю проведенную мной попытку замены блока управления (с крутилками) на блок климы. НЕВОЗМОЖНО. Подключается все (заслонки, температура и т.д.) за исключением скорости вентилятора на кортрый идет управление у меня отдельно. Возможна установка только вместе с самим блоком печки. А жальsad.gif , чтож после отпуска возможно решусь на полную замену, тем более что все вместе (печка, клима и датчики) всего 5т.р.cool.gif .
кстати сказать проводка, что на печку/кондей (управление и прочее) идет в общей косе,т.е. отдельных ветвей нет- так что внимательней с принятием решения
Если получится переделать, то отпишись что надо сделать. Вчера купил на разборке консоль с климатом, но также нарвался на регулятор скорости! Кстати не нашёл проводку под датчики? Может на дорестайле можно забыть о климаавтомате? post-11029-033712100 1283670225_thumb.jpg
